Re:Preamp JCM800
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 29/05/2009, 13:24
Si anche da me dipende da quello, infatti proprio perchè la posizione è obbligata (purtroppo non si può proprio allontanare di + ) e non mi va di tenermi il rumore o di avere un pedale gigante, allora passerò al rack. Mi va benissimo lo stesso.
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 29/05/2009, 14:05
oggi ho cannibalizzato un vecchio "mangianastri" a doppia cassetta della sony e ho estratto il trafo
alimentazione in ingresso 11.2 vac uscita 241 vac
post rettifica 323vdc  anodica 250 vdc
il suono è bellissimo anche nella linea imput del jcm 900,  diretto sul finale si scurisce molto ma è sempre belloo
l'humm è sempre presente
ricontrollo i cablaggi forse sono costretto a metterlo in rack il trfao è troppo grosso
luix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da luix » 29/05/2009, 15:24
Vedi!!!!!!!!!
CMQ prima di metterlo a rack (e te lo dico contro i miei interessi perchè ne sto vendendo uno da due unità  :arf2: ) prova a fare una schermatura al trafo con un foglio di rame che poi metti a terra... va fatta una specie di spira piatta intorno alla parte dove ci sono le spire...
Prova e fammi sapere, non farla col ferro perchè è magnetico e non farla con l'alluminio perchè non si salda  :arf2:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 29/05/2009, 15:59
grazie luix
dove posso trovare il rame in fogli? ferramenta? elettronica?
luix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da luix » 30/05/2009, 1:33
Dal lattoniere (quello che fa le canale).....
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 30/05/2009, 1:46
grazie majesty of tone  :numb1:
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 30/05/2009, 18:22
Certo che un toroidale come quello usato in questo progetto sarebbe comodo per l'hum, ma io non ne ho mai visti in vendita...
http://www.el34world.com/projects/tube_box_3.htm
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 31/05/2009, 11:16
come accopiate altri effetti diy al preamp jcm800?
io vorrei usare l'easy vibe all'inizio , il ts9 e il preamp cosa ne pensate?
per ingrossare un pò il suono, tutte le distorsioni (rat, muff) le metto prima del pre?
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 31/05/2009, 11:25
io al massimo uso un tube screamer per boostare, drive basso e level quanto basta, ma si poteva fare solo prima che fosse nel box a ronzare bellamente. Non metterei altre distorsioni perchè inacidirebbero troppo il suono. Poi vviamente i gusti son gusti e vale sempre la massima libertà di sperimentazione.
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 31/05/2009, 12:36
:numb1:
iaooo
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 07/06/2009, 13:03
:coppa:
:coppa:
ECCO DUE FOTO
ORA I PRE è SILENZIOSISSIMO
A DOPO
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 07/06/2009, 13:10
COSA HO FATTO: non c'è traccia di humm se non con  la chitarra sopra la testata e pick up al ponte attivato
1-modificata la resistenza da 20k e portata a 10k anodica 265volt
2-filtrata l'alimentazione dei filamenti e inserito il diodo nella terra(centrale)
3- il rumore di fondo è sparito , c'è un leggero brusio a gain 100%
4- non ho bisogno di mettere lo schermo nel trafo se lo metto o no (provato) non cambia nulla
ora a pranzo
:ok_1:
luix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da luix » 07/06/2009, 13:56
Perfetto!
Ma il diodo che dici è il loop breaker per "disaccoppiare" la messa a terra?
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 07/06/2009, 14:35
luix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da luix » 07/06/2009, 14:44
Ahhhhhhh! No è tutt'altra cosa quello che pensavo io! CMQ ora attendiamo i samples  :arf2:
