Re:Ampli 50W con preamp DIYItalia
Messaggio da Hades » 09/06/2009, 1:42
Mannaggia, mi sono dimenticato di allegarlo!!!
Che Kapra che sono!!!  :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
Ultima modifica di Hades il 09/06/2009, 1:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 09/06/2009, 9:36
Perchè non riprendi paro paro il finale del tworock? È studiato per preamp simili a quello che abbiamo realizzato.
Messaggio da Hades » 10/06/2009, 21:41
Volevo qualcosa di decisamente semplice e che suonasse come si deve, essendo il mio primo Push Pull...
Non che quello del Two Rock suoni male... Ma questo mi ispira assai!
Messaggio da Hades » 13/06/2009, 20:51
Nessuno sa a cosa serve quella maledetta R26???
Posso ometterla usando un trafo coi 3 tap separati? Altrimenti come posso fare?
Checco91
Messaggio da Checco91 » 13/06/2009, 21:18
puo darsi sia legata agli ohm della cassa visto che riporta i dati 16 8 e 4 mi viene da pensare quello!
Brutal Baxist inside!
Messaggio da robi » 14/06/2009, 2:58
ti consigliavo il tworock per qualche motivo:
- è il finale studiato per quel pre.
- il finale che hai linkato non è il massimo perchè:
    - la PI non è bilanciata con 100k su ogni ramo
    - 100k è un po' basso per certi tipi di suoni
    - 100n sono tanti
    - R26 è calcolata male (la tensione varia con la radice quadrata del tap, non direttamente)
    - devi cambiare le resistenze Gs a 470ohm e anche i grid stopper
insomma.. hai capito!  :bye1:
Messaggio da Hades » 14/06/2009, 14:57
Bho, generalmente la roba su AX84 e' abbastanza decente, ma se mi dici cosi' mi smonti...
C'e' in giro qualche schemino del Two Rock da poter liberamente scopiazzare?
Messaggio da Hades » 09/07/2009, 18:40
Riesumo questo post, siccome ho riesumato anche il progetto...
Nessuno ha un file dxf (o sa dove posso trovarlo) di uno chassis standard per amplificatori come la SLO o la JCM800???
In realta' mi serve solo la base, i fori dei miei trafi e dei controlli nei pannelli anteriore e posteriore li aggiungerei io...
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 09/07/2009, 20:14
ecco ecco
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 09/07/2009, 20:19
eccco
chassis.rar
(312.89 KiB) Scaricato 281 volte
Messaggio da Hades » 12/09/2009, 0:49
Riesumo il post per annunciare che ho finalmente iniziato la costruzione dell'ampli...
Finora ho realizzato i fori dei trafi, montato gli zoccoli e cablato i filamenti.
Robi posso elevare i filamenti anche se li alimento in AC con un secondario 3,15-0-3,15?
A presto le foto!
Messaggio da robi » 13/09/2009, 1:00
Io uso sempre filamenti in alternata elevati di 80Vdc circa, vai tranquillo!
Messaggio da Hades » 13/09/2009, 18:28
Il problema e' che non ho il CT a 70/80V... li tiro fuori dal secondario a 320V@250mA?
gnogno
Messaggio da gnogno » 13/09/2009, 18:42
Già che ci siamo mi levo un dubbio anche io...se si prendono gli 80v dal secondario dell'anodica 'è qualche ripercussione sul consumo di corrente (e quindi si deve dimesionare apposta i lsecondario dell'anodica?)
:Gra_1:
Messaggio da robi » 13/09/2009, 20:23
Dunque,
se hai 320Vdc fai un partitore tipo 470k 150k con 16u 100V di cap di stabilizzazione.
Prendili sempre dal filtro principale, così 500uA non daranno mai nessun fastidio all'alimentazione.
