Che Kapra che sono!!!
Re:Ampli 50W con preamp DIYItalia
Mannaggia, mi sono dimenticato di allegarlo!!!
Ultima modifica di Hades il 09/06/2009, 1:44, modificato 1 volta in totale.
Perchè non riprendi paro paro il finale del tworock? È studiato per preamp simili a quello che abbiamo realizzato.
Volevo qualcosa di decisamente semplice e che suonasse come si deve, essendo il mio primo Push Pull...
Non che quello del Two Rock suoni male... Ma questo mi ispira assai!
Nessuno sa a cosa serve quella maledetta R26???
Posso ometterla usando un trafo coi 3 tap separati? Altrimenti come posso fare?
puo darsi sia legata agli ohm della cassa visto che riporta i dati 16 8 e 4 mi viene da pensare quello!
Brutal Baxist inside!
ti consigliavo il tworock per qualche motivo:
- è il finale studiato per quel pre.
- il finale che hai linkato non è il massimo perchè:
- la PI non è bilanciata con 100k su ogni ramo
- 100k è un po' basso per certi tipi di suoni
- 100n sono tanti
- R26 è calcolata male (la tensione varia con la radice quadrata del tap, non direttamente)
- devi cambiare le resistenze Gs a 470ohm e anche i grid stopper
insomma.. hai capito!
- 100n sono tanti
Bho, generalmente la roba su AX84 e' abbastanza decente, ma se mi dici cosi' mi smonti...
C'e' in giro qualche schemino del Two Rock da poter liberamente scopiazzare?
Riesumo questo post, siccome ho riesumato anche il progetto...
Nessuno ha un file dxf (o sa dove posso trovarlo) di uno chassis standard per amplificatori come la SLO o la JCM800???
In realta' mi serve solo la base, i fori dei miei trafi e dei controlli nei pannelli anteriore e posteriore li aggiungerei io...
ecco ecco
Riesumo il post per annunciare che ho finalmente iniziato la costruzione dell'ampli...
Finora ho realizzato i fori dei trafi, montato gli zoccoli e cablato i filamenti.
Robi posso elevare i filamenti anche se li alimento in AC con un secondario 3,15-0-3,15?
A presto le foto!
A presto le foto!
Io uso sempre filamenti in alternata elevati di 80Vdc circa, vai tranquillo!
Il problema e' che non ho il CT a 70/80V... li tiro fuori dal secondario a 320V@250mA?
- gnogno
Già che ci siamo mi levo un dubbio anche io...se si prendono gli 80v dal secondario dell'anodica 'è qualche ripercussione sul consumo di corrente (e quindi si deve dimesionare apposta i lsecondario dell'anodica?)
Dunque,
se hai 320Vdc fai un partitore tipo 470k 150k con 16u 100V di cap di stabilizzazione.
Prendili sempre dal filtro principale, così 500uA non daranno mai nessun fastidio all'alimentazione.
