ho un trasformatore con due secondari da 9V e devo ottenere 18v, quindi i sue secondari sono da collegare in serie, per poi passare in un ponte diodi per rettificare e avere tensione + e -
quello che non mi torna è: dove vanno collegati gli 0v abbinati a ogni 9V? e dopo averli messi in serie, posso "sdoppiare" la pista per ottenerne due da collegare ai pin per l'alternata del ponte?
scusate le niubberie e la poca chiarezza, capisco ancora poco di trafo.
dubbio collegamento trasformatore
- franziscko
- Diyer
Re:dubbio collegamento trasformatore
SE il tuo trafo è tipo questo....basta collegare assieme i pin centrali, alle estremità avrai i 18v alternati.
Nel mio esempio, colleghi il 2 col 3 e li lasci stare. Al ponte a diodi mandi l'1 e il 4, all'uscita del ponte avrai la tensione da livellare
con un condensatore. L'importante è che lasci stare in pace i pin 2+3, visto che ti serve una alimentazione singola, cioè 18v.
edit: nei pin c'è scritto 0 e 9 come nel mio esempio 0 e 6 per indicarne la fase in caso volessi metterli in parallelo. Cioè puoi sommare gli 0 e i 9,
cioè mettere assieme i pin 1+3 e 2+4, ma avresti sempre 9v.
Ultima modifica di franziscko il 26/06/2009, 20:13, modificato 1 volta in totale.
Conoscete questo brano di pianoforte? --> http://franziscko.interfree.it/mvb.mp3
ok chiarissimo.. si è fatto all'incirca cosi, è della dielectric.
però copra c'è scritto output vdc. se lascio stare i pin 0, mettiamo, ottere 9V dc? non che mi serva, ma per capire bene...
grazie!
grazie!
- franziscko
- Diyer
Non ho ben capito.....scusa ma a quest'ora lo stomaco brontola e devo andare a letto.....
Spiegami meglio, magari fai una foto....
posto due foto coi collegamenti fatti secondo il mio ragionamento...
la prima è come mi hai spiegato, ottengo 18V alternata e passando nel ponte ottengo 18V diretta positiva e 18V diretta negativa giusto?
poi, a titolo di studio, metto le foto coi collegamenti se volessi ottenere: 18V diretta e 9V diretta e alternata.
corregimi se i collegamenti sono sbagliati!
