canale vibrato fender princeton
Ciao ragazzi,
ho un problema su un fender princeton blackface, se non inserisco il pedalino (che comanda sia il reverbero che il vibrato), il canale rimane commutato sempre sul canale vibrato..
grazie, ciao.
Luca
grazie, ciao.
Luca
Re:canale vibrato fender princeton
..scusate, non mi sapete rispondere (e mi sembra strano), oppure vi ho fatto qualcosa e non lo so?
Luke
Luke
schema dell'ampli o dello switch?
se vuoi una risposta qualunque: potrebbe essere rotto il filo del pedale... oppure lo switch, o qualcosa dentro all'ampli che gestisce lo switch...
- Giaime
- Diyer Aiutante
Occhio, il footswitch non commuta i canali, ma si limita a spegnere il vibrato... per cambiare canale devi fisicamente spostare il jack d'ingresso.
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
[/b]
ok, grazie a tutti e due per le risposte. Il footswich si limita a dare il comando all'ampli, quando stacchi il pedale lo stato dell'ampli resta l'ultimo selezionato (questo è quello che dovrebbe accadere), nel caso mio invece, anche se spegni il vibrato, qunado levi il pedale si riattiva.
L'unico modo per non utilizzare il canale vibrato è mettere il pedale e premere lo switch di commutazione...
un attimo che posto anche lo schema..
...o è questo..
...o è questo..
- princeton_reverb_aa1164.pdf
- (90.62 KiB) Scaricato 264 volte
...o questo...in questo momento non l'ho sotto mano e non so che circuito monta il mio..
- PRINCETON_REVERB_AB1270.pdf
- (2.61 MiB) Scaricato 410 volte
bè, in entrambi gli schemi postati questa cosa di "lo stato dell'ampli resta l'ultimo selezionato" non compare. anzi!
una cosa che puoi fare è mettere intensity a zero se non vuoi il vibrato...
ora che ci penso però è strano che senza pedale il vibrato sia ON, sarebbe stato un po' ingenuo da parte di Mr Fender.... quindi potrebbe essere che il jack del pedale in realtà abbia un contatto che si dovrebbe chiudere quando non è inserito niente, e questo contatto non funzioni piu, lasciando quindi aperto il circuito e il vibrato in funzione. quindi basta pulire/sistemare/cambiare il jack (quello femmina dell'ampli)
se non è originariamente così puoi convertirlo semplicemente con uno di quei jack con il contatto quando sono "vuoti", questi per intenderci:
capito il senso del messaggio? ho scritto un po' in fretta e a flusso di coscienza...
si, ho capito...
beh, l'intensity a 0 diciamo che lo uso, era però per evitare di passare in rami di circuito inutilmente..
comunque, grazie per la dritta, provo a "toccare" il jack.
Ciao e grazie.
Luke
Ciao e grazie.
Luke
