problemi con overdrive luix
Aaron
Re:problemi con overdrive luix
Messaggio da Aaron » 08/09/2009, 21:18
ciao
in merito alla prima domanda  no non puoi inserire il led insieme al segnale  ci sarebbero non solo disturbi ma si potrebbero realizzare conseguenze + gravi  nel termpo
in merito alla seconda  si è stereo sul pin  + lungo va il segnale su quello + corto di solito va il negativo della batteria e sullo sleeve  la massa
Ultima modifica di Aaron il 09/09/2009, 3:39, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
Intripped
Messaggio da Intripped » 09/09/2009, 0:46
mi permetto di fare una piccola correzione:
il contatto di massa del jack non è il ring, ma è ...la massa appunto (n°1 nell'immagine)
il ring è la parte centrale del jack stereo, quella a cui va collegato il meno della batteria (n°2)
il n°3 è il "tip", a cui va' collegato il segnale
Aaron
Messaggio da Aaron » 09/09/2009, 3:41
si sorry volevo scrivere sleeve  adesso correggo  cmq metto un immagine cosi da capire meglio
tip
ring
sleeve
superbizz
Messaggio da superbizz » 09/09/2009, 12:38
ok, capito!!
Grazie mille  :Gra_1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 09/09/2009, 15:51
:numb1: :numb1: :numb1: :numb1:
superbizz
Messaggio da superbizz » 11/09/2009, 0:16
Allora ho provato a collegare il tutto, e il suono emesso è solo disturbo, la chitarra nn emette suoni...
Luix diceva di mettere a 6v la tensione sul drain dei j201, beh, a me da 8v su source e 0v su drain.
Questo succede sui primi tre j201, mentre sull'altro (quello collegato al j310) la trensione sul drain è proprio di 6v.
Una domanda stupida: Il drain dei j201 è quello che va a massa, vero? :mart:
Grazie a tutti...
luix
Messaggio da luix » 11/09/2009, 1:01
Io ti consiglio di leggerti un libro di elettronica delle superiori, li trovi nei mercatini a due soldi, non fare le cose a casaccio...  :numb1:
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 11/09/2009, 11:53
Dai una letta a questo Doc se ti può essere d'aiuto.
J201.pdf
(851.87 KiB) Scaricato 298 volte
superbizz
Messaggio da superbizz » 11/09/2009, 17:47
Bhe, è vero , nn sono un genio dell'elettronica, questo ne sono consapevole, però nn ho mai detto di aver fatto le cose a casaccio!!! :stop_hand:
Ho solo chiesto se il valore del drain va misurato tra il j201 e la res da 1.5k in questo circuito, semplicemente perchè nn facendo quel che deve fare mi è preso il dubbio.
Poi ripeto, nn sono un genio, quindi sicuramente ho sbagliato qualcosa mentre montavo il circuito....
Grazie a chi mi vuole aiutare... :pardon1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 11/09/2009, 18:39
luix ha scritto: Io ti consiglio di leggerti un libro di elettronica delle superiori, li trovi nei mercatini a due soldi, non fare le cose a casaccio...  :numb1:
quoto luix perchè in effetti è utile sapere come dovrebbe funzionare il tutto, in modo da avere un'idea di dove mettere le mani ...
superbizz ha scritto: Ho solo chiesto se il valore del drain va misurato tra il j201 e la res da 1.5k in questo circuito, semplicemente perchè nn facendo quel che deve fare mi è preso il dubbio.
Misura tutto rispetto a massa (cioè, proprio tra il "piedino" del drain e la massa)
superbizz ha scritto: Una domanda stupida: Il drain dei j201 è quello che va a massa, vero? :mart:
è il source, il drain è quello che va verso v+, prova a controllare se hai messo i fet al contrario (sul datasheet che ti hanno linkato sopra c'è l'illustrazione della piedinatura dei j201)
superbizz
Messaggio da superbizz » 11/09/2009, 19:11
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/J201.pdf ma a vedere questo schema il source nn va verso il V+ e il drain a massa?
fr3d
Messaggio da fr3d » 11/09/2009, 20:21
Non ho visto schemi lì dentro...  :????:
Comunque fidati che il source è quello collegato alla 1.5k e il drain alla 1.8k  :numb1:
luix
Messaggio da luix » 12/09/2009, 21:25
E tra l'altro quella è una polarizzazione per i BF245C, già se metti gli A le resistenze sono intorno a Rd 2.2k e Rs 100-200 ohm... con i J210 non lo so proprio, dovresti vedere sulla caratteristica ecco perchè ti dicevo di leggere....
Al max se proprio non ti va di leggere fai per tentativi con un simulatore!!!!!
CMQ noto con piacere che vi siete moderati... bene!
Buon sabato a tutti, io telo  :bye1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 13/09/2009, 11:57
Ok, ho simulato uno stadio e pare che la soluzione migliore per i J201, evitando di modificare tutto il resto, sia di mettere Rd=3.9k (il guadagno che risulta è quasi uguale), il che porta la tensione sul drain a circa 5v. In alternativa prova a metterci un trimmer da 5k e sistemalo ad orecchio...  :numb1:
superbizz
Messaggio da superbizz » 14/09/2009, 0:16
lasciando tutto così com'è il valore sul drain mi va a circa 6.5v, è troppo?
