Tube Driver
giulivio
Re: Tube Driver
Messaggio da giulivio » 20/09/2006, 13:47
quella di Andy funzionissima, quello di Antonello penso anche visto che lui stesso l'ha fatta e provata. Quella di Antonello è più meglio visto che si può montare lo zoccolo della valvola direttamente sulla pcb senza tanti cavi e cavetti
per quanto riguarda il Bass Tubedriver l'ho provato ieri in saletta...mi sembra si mangi ancora un po' di bassi nonostante le modifiche,provo ad aumentare i condensatori sul tono e quello dopo il  secondo operazionale o magari è un discorso di cambiare proprio l'operazionale e la valvola per avere suoni diversi. Ora monto l' rc4558 e una sovtek
Ultima modifica di Anonymous il 20/09/2006, 13:55, modificato 1 volta in totale.
Texas Special
Re: Tube Driver
Messaggio da Texas Special » 20/09/2006, 13:47
Pensavo anche a questo Luix, solo che non so usare bene i programmi per fare le pcb e poi tutti vantano le pcb di EL84 e Andy come silenziose ed efficienti...
Sicuramente è qualche ca**ata, solo che non riesco a trovarla! :mart:
Mi sa che provo prima a farla su millefori e poi nel caso faccio la pcb.
EL84
Manager
Manager
Re: Tube Driver
Messaggio da EL84 » 20/09/2006, 14:10
Texas Special ha scritto: Pensavo anche a questo Luix, solo che non so usare bene i programmi per fare le pcb e poi tutti vantano le pcb di EL84 e Andy come silenziose ed efficienti...
TexasTexas ....
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=4&hit=1
Ti salvi il file, lo stampi su carta gossy, verifichi l'esattezza delle dimensioni dello zoccolo .... .ti fai la PCB, ci monti i compo come indicato nel layout e ... miracolo  :yup1: FUNZIONA !!
Ciaooooooooooooooooooooooooooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
luix
Re: Tube Driver
Messaggio da luix » 20/09/2006, 14:18
Antonè però quando pubblicate i PCB dovete mettere anche le misure, mica uno si può stare ad impazzire per trovarle da solo... :alt1:
EL84
Manager
Manager
Re: Tube Driver
Messaggio da EL84 » 20/09/2006, 14:23
ehi ehi luix !
Io li posto in scala 1:1 !!!!!!!!!!
La mia è solo un'indicazione per non far perdere tempo nel caso in cui uno non lo stampa correttamente !!
:cool1:
Antonello
Tom Hess
luix
Re: Tube Driver
Messaggio da luix » 20/09/2006, 14:27
Ma vi costa così tanto mettere una indicazione nella nota o nel disegno che dice "stampare in dimensione 10x25.5555555 (5 periodico) cm"????
Senigaglia
Re: Tube Driver
Messaggio da Senigaglia » 20/09/2006, 20:30
ciao a tutti e complimenti per il sito:vermante ricco di cosine interessanti  :numbs
sono anch'io da poco felice costruttore del tubedriver:va davvero a meraviglia! Ho però un problemuccio:dopo la prova per vedere se funzionava volevo sostituitere l'interruttore volante che avevo in casa usato al posto dello switch. Al negozio però avevano solo switch on 8 piedini (4x2);ho chiesto al negoziante come fare i collegamenti,perchè sugli schemi sono stati usati switch con 6 piedini. Lui mi dice che devo fare ponte fra due piedini e che così sarebbe stato come se fosse stato uno switch a 6 piedini(io continuo ad usare forse in maniera impropria il termine switch). Ho fatto come mi è stato detto, ma non va. Chi mi da una risposta a questo, credo per voi semplice, problemino? Come devo fare?
allego il disegnino visto dal sotto dello switch dei collegamenti che ho fatto
luix
Re: Tube Driver
Messaggio da luix » 20/09/2006, 21:14
Sicuramente saranno quattro interruttori comandati dallo stesso pulsante, dovresti vedere come sono messi i contatti con il multimetro messo su ohm....
Senigaglia
Re: Tube Driver
Messaggio da Senigaglia » 21/09/2006, 11:17
ecco qua i contatti.
luix
Re: Tube Driver
Messaggio da luix » 21/09/2006, 11:31
Quello che mi viene in mente ora è questo, però devi avere l'effetto sempre collegato al jack di uscita...
marcasso
Re: Tube Driver
Messaggio da marcasso » 22/09/2006, 12:58
@el84: 'na domanda "zozza": il layout per 1000fori è verificato? :tapai:
se sì, vicino all'1N4001 ci và collegata la massa a terra del jack di alimentazione, che va poi collegata anche ai pin 3,5 e 8, giusto?  :hummm_1:
no perchè è l'unico dubbio che c'ho, per ora.. :bye1:
Ultima modifica di Anonymous il 22/09/2006, 14:07, modificato 1 volta in totale.
EL84
Manager
Manager
Re: Tube Driver
Messaggio da EL84 » 22/09/2006, 14:11
ihihi savatone !
Il layout su 1000fori è quello che poi ho 'trasferito' sulla PCB ! :coppa: :coppa: In quanto che funzionante al 100% !!
Ti sei espresso un pò ... "alla zozza" HAHAHAAHH  :mart:  .... è più giusto dire che
- Il negativo dell'alimentazione VA' connesso a terra
- i PIN da te indicati, assieme al 4 dell'IC, vanno connessi a terra !
Sono stato esaustivo !?  :cool1:
Antonello
Tom Hess
Senigaglia
Re: Tube Driver
Messaggio da Senigaglia » 22/09/2006, 18:09
ecco alla fine come ho risolto il mio problema. purtroppo la soluzione di luix non ha funzionato :uhmm2:
comunque grazie ancora luix. posto solo se magari qualcun'altro si trovasse nella mia situazione. un saluto a tutti
marcasso
Re: Tube Driver
Messaggio da marcasso » 22/09/2006, 19:10
si si kata, sei stato esausto :banra:
ho collegato un paio di punti che non avevo collegato, forse mi sono fatto confusione nei troppi ponti che ho fatto :doh:
siccome l'aliMERDatore che ho sulla posizione 9v mi da quasi 14v, le tensioni sull'integrato sono tutte un pò più alte:
1:6,40          5:6,37
2:6,40          6:6,36
3:5,80          7:6,40
4:0,00          8:12,70
il problema che ho adesso sono le tensioni sulla valva: sono tutte a 0,00v, tranne al pin5 (13,95v) e al pin7 (12,70).
mò esco, magari domani riririricontrollo tutti i collegamenti le piste i componenti ecc.
e intanto qualcuno ha qualche suggerimento ME LO DIA PURE!! :eek1: :arf2: :arf2: :har1:
Criugo
Re: Tube Driver
Messaggio da Criugo » 22/09/2006, 23:52
Un salutone ragazzi. Da qualche giorno vi ho riscoperto su questo nuovo sito. Volevo dirvi che da parecchio tempo posseggo questo pedale (allego foto a questo indirizzo http://img54.imageshack.us/img54/9002/tubedriverjf8.jpg). Al momento attuale non ho trovato nessun sostituto degno di essere paragonato al suo stesso livello. Suono corposo e bello pieno. Per fare rock e davvero notevole. L'unico peccato è che non ha molto volume in uscita; ma per il resto e davvero notevole. Come potete notare la mia versione ha un singolo controllo di tono. EL84 pensi che la versione con due controllo toni hi - lo sia migliore? Nell'attesa dei vostri sempre graditi consigli, vi saluto cordialmente. Ciao  Ugo
Un salutone da Criugo.
