Mick's looper
danmar79
Mick's looper
Messaggio da danmar79 » 10/10/2009, 23:57
Vorrei realizzare questo progetto ma utilizzando dei jack per fare due coppie di ingressi send return per le catene di effetti.
Come devono essere collegati agli switch?
mundry
Re:Mick's looper
Messaggio da mundry » 11/10/2009, 1:08
Il looper di Mick gestisce due catene effetti A-B-A/B e il bypass totale con 3 switch in totale, tu vorresti arrivare a gestire 4 catene effetti oppure vuoi solo avere due send e due return per ciascuna catena effetti?
Ultima modifica di mundry il 11/10/2009, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Let\'s try it....
danmar79
Re:Mick's looper
Messaggio da danmar79 » 11/10/2009, 17:30
Scusami semplicemente vorrei che in A ci andasse una catena ed in B un'altra. Ma nello schema non c'è riferimento ai collegamenti con gli ingressi jack.
Io a saldare me la cavo ma la teoria non è il mio forte, quindi mi chiedevo come fare i collegamenti per il send return di ciascun canale.
Gia che ci siamo...esiste un modo per cui l'interruttore per il bypass "spenga" gli altri e premendo su A/B o A+B si disabiliti il bypass?
mick
Re:Mick's looper
Messaggio da mick » 12/10/2009, 0:47
Anch'io onestamente non ho ben capito cosa devi fare  :uhmm2:
Quelli che io ho indicato come pedali A e B in realtà possono essere due catene di effetti qualsiasi.... Prova a fare uno schema, forse capiamo meglio  :numb1:
mundry
Re:Mick's looper
Messaggio da mundry » 12/10/2009, 1:48
Come giustamente ha detto Mick A e B sono disegnati come pedali singoli ma possono essere benissimo delle catene effetti. Riguardo al tuo dubbio sui send/return:
-IN A = send A
-OUT A = return A
-IN B = send B
-OUT B = return B
Lo switch del bypass esclude già automaticamente gli altri due mentre non è proprio possibile fare il contrario
se non hai ben chiaro il funzionamento di un 3pdt dai un occhio qui (3pdt on/on)
http://hermeticoguitar.blogspot.com/200 ... rists.html
Let\'s try it....
danmar79
Re:Mick's looper
Messaggio da danmar79 » 12/10/2009, 6:23
Ok perfetto! ora ho capito.
Mi resta solo il dubbio di come collegare le masse: mi spiego...qui vedo che collega i vari ingressi jack tra loro e sulk'interruttore Immagine immagino sia necessario farlo vero?
E nello schema del looper in questione dove andrebbe fatto il collegamento?
mundry
Re:Mick's looper
Messaggio da mundry » 24/10/2009, 1:39
tutte le masse devono convergere in un unico punto, di solito questo punto è il negativo del jack-in
Let\'s try it....
danmar79
Re:Mick's looper
Messaggio da danmar79 » 25/10/2009, 16:20
Grande. Grazie mille!
