Tremolus Lune
Tremolus Lune
Salve a tutti.
Sono nuovo del Forum. Suono la chitarra da due anni ho qualche piccolo pedale ma sempre di bassa qualità vista la mia esigua esperienza e possibilità economica (non amo spillare soldi ai miei genitori).
Fatte le presentazioni volevo chiedere se qualcuno poteva spiegarmi passo passo il processo di costruzione di questo pedale "Tremolus Lune".
Ho letto che non è difficile da fare, però non capendo nulla di elettronica (ho letto qualcosa a riguardo, conosco la teoria per sommi capi ma niente di "professionalmente" utile) chiedevo se qualcuno di buona volontà potevi farmi da guida in questa avventura XD
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=84 qui ci sono i layout della PCB.
Ripeto che sono inesperto e ho bisogno di una guida passo passo. Grazie anticipatamente.
Re:Tremolus Lune
come già scritto per altri utenti( lo faccio con molto piacere perchè in un anno il mio suono è migliorato del 1500%, grazie forum
1)individua lo schema
2)individua il layout
3)per le pcb vai su youtube e impara l'incisione dai filmati o guarda il tutorial sul sito diyitali.eu
4)i fori si fanno con punta tipo dremel da 0,8 mm
5) le pcb si fanno usando la vetronite ramata su un lato ( semplifico) la trovi nei negozio che trattano articoli per l'elettronica
6)studia tutti i componenti e scarica i datasheet da internet
7)usa stagnio di buona qualità
8) usa la funzione cerca de forum
ciao
ciao
Re:Tremolus Lune
Non vorrei sembrare pesante, ma credo che come prima esperienza quel tremolo non sia semplicissimo da relizzare. Intendiamoci non è un astronave, però io come primo pedale non ci sarei mai riuscito a farlo funzionare. Pertanto ti consiglio di partire da qualcosa di più semplice, un overdive per come il red fuzz o un booster. Vabbè poi stà a te la scelta..
Daniele
Daniele
Re:Tremolus Lune
QUOTO IN PIENO!!!
.... se proprio non sai niente di elettronica è difficile partire con il tremolus lune....vai con qlk di più semplice, tipo overdrive o distorsori.... un progetto semplice è il Distortion Plus ke come prima esperienza va + ke bene....
Ultima modifica di baene123 il 08/11/2009, 15:06, modificato 1 volta in totale.
Re:Tremolus Lune
Potrebbe sempre comprare un kit http://www.musikding.de/product_info.ph ... o-kit.html
e da qui pian pianino fare un po di esperienza....facendo un passo alla volta .Fcendo attenzione ai collegamenti e al malefico trimmer,che sicuramente sarà da regolare!
Tranquillo è morto! :surpr:
Re:Tremolus Lune
io ho iniziato seguendo i progetti di general guitar gadget ei hanno funzionato al primo colpo. il mio consiglio quidni è di ordinare tutti i pezzi da banzai e le pcb già pronte da qualche tipo su ebay o da qualcuno di questo forum, poi mettersi li a casa e divertirsi con il saldatore... realizzata la pcb popolata poi i collegamenti si copiano pari pari e si provvede ad inscatolare tutto... fai attenzione a mettere i circuiti integrati su zoccoletto, e mettili solo alla fine di tutte le saldature se no si bruciano. per precauzione poi comprane qualcuno in più sempre.
riguardo l'effetto.. grosso modo uno vale l'altro
poi son pareri è chiaro, ma io ho fatto e farei così
benvenuto!
benvenuto!
Ultima modifica di Rodiguez il 08/11/2009, 15:41, modificato 1 volta in totale.
Re:Tremolus Lune
Un ponto che mi sembra fondamentale chiarire e se sà fare le saldature correttamente. Senza questo credo qualsiasi progetto diventa un impresa.
Re:Tremolus Lune
Seguire le indicazioni di qualche manuale pratico sarebbe l'ideale per iniziare a prendere il saldatore in mano...altrimenti si buttano solo soldi ovvio!
Re:Tremolus Lune
Grazie a tutti per i consigli...Il punto è che un distorsore già posseggo un distorsore...mi sembra un pochino inutile costruirne un altro
Ergo, vorrei sapere almeno la lista dei pezzi che servono per questo pedale...Non ci capisco davvero nulla e anche sforzandomi ho paura di dimenticare qualcosa XD se volete aiutarmi almeno nella "lista della spesa" sarebbe un gran passo avanti :D poi nel caso vi porrò le opportune domande :D grazie
Re:Tremolus Lune
per grandi linee il costo lo fanno:
potenziometri (poco più di un euro l'uno)
stomp (5 e qualcosa il più economico)
box (diciamo 6 o 8 euro a seconda, ma pesando ti fanno aumentare le spese di sedizione)
poi il resto costa tutto relativamente poco. i jack il led e il porta led sono tutti intorno agli 80 cent. resistenze condensatori diodi integrati e transistor vanno dagli 8 centesimi ai 30 (quindi non sono loro a fare il prezzo)
quello che nel tuo caso è particolare l'optocoppia che costa 5 euro da sola.
per guardare i prezzi e farti un idea vai a vedere su banzaieffects.com, mentre per essere sicuro di non dimenticare nulla vedi un layout da general guitar gadget con la lista completa dei componenti
Re:Tremolus Lune
Ma scusa, vai su banzai o qualsiasi altro negozio on line e ti riempi il carrello seguendo i componendti che sono nel progetto di tonepad (res, condensatori, integrati, transistor, diodi, pot e trimmer), poi aggiungi un box, due jack (uno stereo e uno mono) led, porta led, piedini porta pbc e manopole. Non è così difficile.
