Re:Domanda stupida da principiante
korsa
Messaggio da korsa » 18/12/2009, 11:28
Buongiorno a tutti, è da un po' che mi pongo una domanda al quale non trovo risposta:
PERCHE' NEL FILTRO DI INGRESSO DEI PEDALINI C'E' UNA RESISTENZA IN SERIE APPARENTEMENTE INUTILE?
Mi spiego meglio. Prendiamo per esempio il famoso schema del ds-1. A cosa serve la resistenza R1?
http://www.godiksennet.com/images/sch/DS1PG2.jpg
A me sembra che abbia un leggero vantaggio e un leggero svantaggio:
SVANTAGGIO-crea un partitore di tensione con la resistenza di base attenuando leggermente il segnale
VANTAGGIO-abbassa leggermente la frequenza di taglio del filtro
Sia lo svantaggio che il vantaggio mi sembrano trascurabili, e allora perchè si dovrebbe sprecare una resistenza in questo modo?
Non è che si tratta di adattamenti di impedenza con i pick-up o compensazioni varie?
korsa
Messaggio da korsa » 18/12/2009, 13:00
Ma veramente nessuno mi sa rispondere? :(
mundry
Messaggio da mundry » 18/12/2009, 17:49
Non è che forma un filtro RC?
Let\'s try it....
blustrat
Messaggio da blustrat » 19/12/2009, 0:59
korsa ha scritto: Non è che si tratta di adattamenti di impedenza con i pick-up o compensazioni varie?
:numb1:
korsa
Messaggio da korsa » 19/12/2009, 15:28
blustrat... non è che riesci ad essere più preciso?.. mi sfugge proprio il motivo
Red Max
Messaggio da Red Max » 19/12/2009, 15:55
converte una corrente in una tensione :hummm_1:
