Problema con pedale switcher autocostruito.RONZIO
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 04/01/2010, 22:31
Salve tempo fa ho costruito uno switch A/B per sdoppiare il segnale in 2 canali separati..il punto è che con questo pedale nella catena mi si alzano i ronzii specialmente quando uno dei due canali è spento..
Ho provato a darmi qualche giustificazione logica ma non mi torna! Avevo pure filtrato l'ingresso della corrente! :wacho:
Se servisse questo è l'interno!
Re:Problema con pedale switcher autocostruito.RONZIO
Messaggio da Hades » 05/01/2010, 0:08
Hai uno schema? Io nella realizzazione non riesco a vedere molto di strano, a parte che non capisco perche' tu abbia messo due prese per l'alimentazione esterna, sempre che quei due oggetti tondi fra i jack siano jack femmina per alimentatori...
L'unica cosa che vedo e' che hai usato jack in metallo e potresti aver creato dei loop di massa, anzi, credo di esserne proprio certo.
Prova a scollegare la massa dai jack (eccetto dal jack stereo dove serve per chiudere il circuito di alimentazione) e vedi se cambia qualcosa.
Altrimenti compra dei jack con carcassa in plastica in modo che il jack non vada direttamente a massa sulla carcassa del pedale.
Dovresti ridurre di molto il ronzio in questo modo.
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 05/01/2010, 14:36
I due connettori per la corrente li ho messi con l'idea di usare il pedale anche come filtro e "scatola di derivazione" per l'alimentazione di tutta la catena..un po' come si può fare con l'accordatore BOSS..cmq è una cosa che non uso mai..per quanto riguarda lo schema, beh è una cosa semplicissima sono semplicemente 2 3PDT che interrompono il segnale in entrata e mandano a massa la rispettiva uscita (per evitare ronzii..appunto) poi ci sono 2 LED e sulla piccola stripboard vi è alloggiato il filtro per la corrente (1 res 1 cond e 1 diodo) e la gambina positiva dei 2 LED..
Adesso proverò a staccare dalla massa i due jack d'uscita..
Messaggio da Hades » 05/01/2010, 15:03
Sicuramente hai creato dei loop di massa, se puoi come ti ho gia' detto sostituisci i jack in metallo con dei jack in plastica in modo che la massa non tocchi direttamente la carcassa del pedale, ma passi soltanto per i fili interni.
Inoltre cerca di centralizzare le masse in un unico punto, questo serve ad evitare i famosi loop di massa.
mundry
Messaggio da mundry » 05/01/2010, 19:00
Hades ha scritto: Sicuramente hai creato dei loop di massa, se puoi come ti ho gia' detto sostituisci i jack in metallo con dei jack in plastica in modo che la massa non tocchi direttamente la carcassa del pedale, ma passi soltanto per i fili interni.
io casomai controllerei che le masse siano correttamente collegate e le centralizzerei come dice hades, il box in metallo in contatto con la carcassa dei jack dovrebbe funzionare come schermatura non creare loop di massa...
Let\'s try it....
Messaggio da Hades » 05/01/2010, 19:23
mundry ha scritto: il box in metallo in contatto con la carcassa dei jack dovrebbe funzionare come schermatura non creare loop di massa...
Invece fanno loop per il semplice motivo che tu metti a massa i jack direttamente sulla carcassa, e poi dai jack fai partire un filo di massa che volendo seguire un percorso forzato torna a massa in un altro punto, creando due punti a potenziale diverso, soprattutto quando mandi a massa il segnale di uno dei due canali alzi la DDP di quel nodo di massa rispetto ad altri punti.
Ronzio assicurato!!!
Poi noto un'altra cosa: non usi cavo con calza schermata, che su punti come questo in cui il segnale e' cosi' flebile facilita la cattura di frequenze parassite...
Fai una prova: togli tutti i componenti dal box (cosi' come sono) e vedi se ronza ancora.
Se il ronzio diminuisce, allora sostituisci i jack in metallo con quelli in plastica e usa cavo schermato per il segnale, mettendo la calza a massa e il filo interno per il segnale.
james
Messaggio da james » 12/01/2010, 1:28
(anche la calza a massa da una parte sola...)  :numb1:
