Messaggio
								da MarcoMike » 11/01/2010, 4:02
			scusate, ma sullo schema mi sembra evidente ci sia un trasformatore da 15-0-15, quindi in caso questo si tolga andrà alimentato in alternata per fare giusto quei dual +15 0 -15. che come sempre più e meno 12 o 9 è praticamente uguale... (con 2 batterie si può fare +9 -9, non 18...)
EDIT: poi dei componenti sconosciuti c26, c27 sono a piacere, c2 è tipo un filtro che si può anche non mettere... nel dubbio valore piccolo, no?
il primo opamp dovrebbe avere gain 1, quindi le resistenze di conseguenza, a piacere copiando da un altro schema magari mxr... anzi, magari R4 regolabile per regolare il gain... si può, no?
R8 piccola a piacere ....
direi che i valori ci siano tutti!
					Ultima modifica di
MarcoMike il 11/01/2010, 4:11, modificato 1 volta in totale.
