Equalizzazione attiva a 3 bande (full tube)!
Re:Equalizzazione attiva a 3 bande (full tube)!
Messaggio da Kagliostro » 28/01/2010, 12:38
Non so se possa essere di interese
vorrei poter aiutare ma l'argomento è fuori della mia portata
comunque volevo segnalare uno schema di Weber per un Tone Control attivo
https://taweber.powweb.com/store/tca_schem.jpg
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 28/01/2010, 13:45
@robi:
Si inizialemente quelle res non c'erano..ma ho dovuto metterle perché un pò clippava l'onda in alto..
Cmq le ho tolte e abbassato un pò i cap di cathode bypass..ho perso un pelo di bassi, l'onda non è più distorta (arriva a 60Vpp!!!) e ho un pò più di variabilità dei medi nella banda passante (che è di circa 64dB!!!).
Però l'escursione dei medi è ancora davvero poca...va da  630 a 960Hz!
Ti mando le emulazioni.
Che dici, forse inserire questo schema in un loop di controreazione negativa? potrebbe cambiare qualcosa?
AAhh!!! poi ho riprovato ad aprire il tuo link e mi ha aperto il mes con quei trasformatorini!! ahahha ma che figata!!! :D e poi così piiiiccoliii! iiihihihih. Quindi praticamente se ho letto bene su sloclone, è il tizio che fa da tramite e li vende, no?  bhè direi che 7€ + 5 di spedizione...se potrebbe pure provà! :D Buono buono! grazie della dritta! ;)
Per il problema del trovare i pot adatti (quelli che dici non sono classici a 3 pin)...bhè ma sono quelli slide, no? su banzai mi sembra che ci siano! o ti riferisci a qualche doppio potenziometro?
E poi pensavo: è necessario che siano realmente slide?? voglio dire...non si potrebbero usare anche quelli normali?
Cmq davvero una ottima soluzione! grande!
@kruka:
si ci avevo pensato; ho messo un 120p in parallelo alla res anodica...così dovrei aver tolto un pò di alti spacca marroni.
@kagliostro:
interessante questo schema!! lo provo e ti fò sapere...però magari metto una anodica un pò più alta di 200....
Grazie davvero di cuore dell'interessamento ragazzi!
Messaggio da robi » 28/01/2010, 14:51
il problema è che stavi reazionando con la dc..
..60Vpp? ma che swing gli dai in ingresso?
comunque controreazionando tutto abbassi l'efficacia dell'eq.
:bye1:
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 28/01/2010, 15:10
in ingresso gli dò un segnale di 50mV!
non credo siano molti..no?
Stò provando ad emulare lo schema che mi ha suggerito Kagliostro...ma non funziona per niente come dovrebbe!
il treble gestisce il volume totale e amplifica i bassi!  :idiot:
il mid è come se non ci fosse
il bass sposta leggermente lo slope...ma di pochissimo...
ma che pille! non ne va bene uno!! uff...misà che mi tocca davvero usare quello con le induttanze!
ci smanetto su e vi fò sapere!
a dopo!
A.
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 28/01/2010, 16:08
Scusate eh...date un occhio a questo circuito anche voi per piacere...che mi sembra di impazzire...  :pasc:
Ma c'è una regola per farlo funzionare!? Cioè esiste un criterio logico!?!?  :muro:
bhòò..  :wacho:
Vi elenco un attimo qualche combinazione:
B=1; M=0; T=1  ---> valanga di bassi, valanga di alti e uno scoop profondissimo sui medi (circa -22dB sugli 80Hz)...apparte che poi sono sotto lo 0dB su tutta la banda..quindi inutile;
1; 1; 1  ----> non cambia nulla...stessa situazione di prima....
1; .5; 1  ----> come prima ma si abbassano gli alti!!  :idiot:
1; 0; 0 -----> vanno a zero gli alti e i bassi...e rimangono solo i medi!!
insomma potrei continuare per ore...xkè ogni combinazione tira fuori qualcosa di diverso...
sarebbe fico poterlo far funzionare questo circuito...sembrava così interessante...
Ho provato a fare qualche modifica...peggiorando le cose...anche con un stadio di pre dopo l'eq...ma nada..
ditemi voi che ne pensate
A.
Eq attiva by Weber.rar
(561.32 KiB) Scaricato 273 volte
kruka
Messaggio da kruka » 29/01/2010, 0:43
Pentotal ha scritto:
@kruka:
io mi riferivo ad un condensatore da mettere in uscita all'anodo prima della res da 330k altrimenti ti ritrovi che 2 potenziometri
e la griglia non sono isolati dalla DC
ps che software usi??
Messaggio da robi » 29/01/2010, 5:30
..ma soprattutto.. perchè sei ancora lì col simulatore?
Son due fili in croce!
:bye1:
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 29/01/2010, 18:40
@kruka: ah ok...ho capito adesso! :P Il software che uso è LTSpice! è davvero ottimo...ho trovato tutte le librerie che mi servono (c'è un ottimo forum su yahoo dove si trova davvero di tutto)...stò lavorando per emulare anche i trasformatori.
Poi c'era una santa anima pia di questo forum, non ricordo il nome, non me ne voglia, che aveva una volta aperto un topic dove spiegava come mettere in ingresso al circuito, un file audio .wav, per ottenere in uscita un sample audio di come suona il circuito!!!.....e da lì mi si è aperto un mondo! :D
@robi: ehehe bhè si! :D anche tu hai ragione! :P però volevo avere una idea chiara prima di fare tutto l'ordine completo della testata! Anche per sentire come suona il tutto...compreso di finali!
E per vedere anche come varia la risposta in freq in funzione del carico e di come si pilota l'eq...si imparano un sacco di cose così!
Cmq credo proprio di aver risolto...mi sono dato una ripassata sui libri di O'Connor...c'era un circuito molto simile a quello che stavo sviluppando io!!!
piccolo offtopic:
Eheheh...ma si quei libri alla fine sono buoni...non c'è da lamentarsi! solo che sono davvero dispersivi...gli argomenti trattati sono sparsi su 5 libri...e per ritrovarli perdo sempre un sacco di tempo...tipo l'equalizzazione mi pare ne parla in 3 libri diversi...
Le idee che ci sono poi non sono niente male..
chiuso offtopic.
adesso stò facendo l'emulazione...se suona bene, mi tengo questo...e vi faccio vedere come ho risolto
giusto una cosa volevo chiedere: adesso in uscita dal pre però ho "solo" 25Vpp rispetto allo schema originale con eq passiva che ne cacciava 60!!!
Può mai essere che in questo modo perdo così tanto guadagno?! avrei pensato il contrario!!
Come potrei fare per recuperare un pò di gain?
ciao raga! grazie ancora!
a dopo
And.
Messaggio da Kagliostro » 18/04/2010, 20:15
Ho trovato (per caso) questo link
http://home.comcast.net/~stphkeri/tone_control.html
una nota originale RCA + Radiotron + altro, sull'argomento, magari può interessare a qualcuno
