Qualcuno ha mai costruito questo pedale utilizzando lo schema che si trova in giro per la rete? (allegato)
Sapete se è fedele al suono dell'originale?
In questo schema mancano le sigle dei transistor, dei diodi e degli IC.
Inoltre ci sarebbe il flip-flop da eliminare per poterlo fare true bypass.
Se qualcuno è disposto ad aiutarmi ne sarei grato e sarei disposto a ricambiare con il circuito sbrogliato da mettere in galleria.
Ne vale la pena secondo voi?
Boss HM-3
- Fix_Metal
Re:Boss HM-3
Non so cosa faccia il pedale, però dovrebbe bastare togliere quella roba cerchiata in rosso e fare il cavallotto fra source e drain sul JFET (ho colorato di blu il cavallotto). In sostanza levi il jfet, cavallotti source e drain, levi la R da 1M centrale che và verso il circuito di switching e di fatto isoli il tutto.
Correggetemi se sbaglio
p.s. -4,5V sulla massa del jack?
Ultima modifica di Fix_Metal il 16/02/2010, 20:14, modificato 1 volta in totale.
Re:Boss HM-3
La versione bonificata dovrebbe risultare così:
naturalmente manca il wiring di jack, switch e alimentazione, ma quelli sono standard e si trovano in giro
...tra l'altro se guardi in galleria ce n'è una versione simile di luix
Re:Boss HM-3
Ho trovato anche questo, sembra diverso, cosa ne pensate?
http://www.nicosonic.com/schems/BossHM3.pdf
Re:Boss HM-3
Ma i diodi 1ss133 non sono al germanio come quelli dell'altro schema, li conoscete?
Inoltre nell'altro schema mi sembra che alcun siano al germanio e altri non sono specificati, gli 1n4148 o 1n914 in quel caso andranno bene?
E per i transistor e gli IC cosa potrei usare?
Re:Boss HM-3
c'è un datasheet qui. Puoi tranquillamente usare gli 1n4148 che sono equivalenti
Quelli al germanio nel secondo schema proprio non ci sono. Sono solo i due centrali nell'altro schema, e dovrebbero introdurre crossover distortion. Io me li eviterei, come dal secondo schema, anche perchè troppe distorsioni diverse insieme è facile che si traducano in una discreta porcheria. Oltretutto la crossover distortion è abbastanza sgradevole IMHO.
Per i transistor suppongo che i classici 2n3904 o i bc549 vadano bene. Volendo puoi sempre fare un collage tra i due schemi prendendo il secondo fino all'ic 2a e impiantarci la porzione dell'eq del primo. Probabilmente non conviene, è solo che a me stanno antipatici i gyrator a transistor...
Per gli ic vanno bene i soliti tl072, 4558 ecc.
