primo ampli valvolare
manfry
Re:primo ampli valvolare
Messaggio da manfry » 04/03/2010, 17:37
beh mi sa che farò questo. mi conviene mettere degli altri fusibili oltre a quelli sulla 220??
ma se uso il sistema delle viti di ottone che basetta devo usare?? qualcuno me ne linka una da tubes.it o da banzai??
manfry
Messaggio da manfry » 04/03/2010, 18:43
a cosa servono i 5 volt??
fr3d
Messaggio da fr3d » 04/03/2010, 19:02
per i filamenti della (eventuale) rettificatrice suppongo
manfry
Messaggio da manfry » 04/03/2010, 19:20
ah non vanno i 6,3 volt alla rettificatrice?
Ultima modifica di manfry il 04/03/2010, 21:32, modificato 1 volta in totale.
manfry
Messaggio da manfry » 04/03/2010, 19:26
ma quali sono i condensatori elettrolitici nello schema??
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 04/03/2010, 19:51
manfry ha scritto: a cosa servono i 5 volt??
per la macchina del caffè
Messaggio da Kagliostro » 04/03/2010, 20:03
come basetta ti consiglio di usare due fogli di vetronite normale ( circa 1.6mm di spessore ciascuno ) sovrapposti
(naturalmente senza rame - del caso mettila in acido e togli il rame se non la trovi senza)
per le altre domande forse c'è in giro voglia di scherzare ......
Ultima modifica di Kagliostro il 04/03/2010, 20:14, modificato 1 volta in totale.
manfry
Messaggio da manfry » 04/03/2010, 20:33
beh i 5 volt, a differenza dello schema che ho trovato li userò perchè devo usare la 5y3, dato che la wy3 non si trova... comunque i condensatori sono tutti non polarizzati?? Un +1 a chi mi dice quali sono gli elettrolitici nello schema di kagliostro
Ultima modifica di manfry il 05/03/2010, 10:34, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Kagliostro » 05/03/2010, 12:25
Suppongo che tu ti riferisca ad uno schema Weber
Guarda che la Wy3 altro non è che una versione a diodi della 5y3 fatta da Weber (W = Weber)
per forza non la trovi, la puoi trovare solo da Weber o puoi fartela
non è altro che la versione SS della valvola, per casi di budget basso permette di risparmiare, mentre permette di avere la possibilità di provare il circuito con diverse tensioni di anodica (rettifica a diodi = caduta di tensione minima -- rettifica a tubo = caduta di tensione sostenuta e variabile a seconda del tubo utilizzato, si arriva anche a 30-40v di caduta)
https://taweber.powweb.com/store/modkits.htm#SSR
https://taweber.powweb.com/store/ssr_schem.jpg <<<===
oppure puoi semplicemente optare per montare i diodi sulla basetta
e magari prendere un trasfo senza i 5v e quindi, in teoria, meno costoso
ma in questo caso non hai la possibilità di fare lo swap tra rettifica a tubo o a diodi
meritil
Messaggio da meritil » 05/03/2010, 12:45
weber ci piazza pure un paio di resistenze per simulare l'effetto SAG e far rimanere l'anodica allo stesso valore come se ci fosse una valvola... (la coppola di rame serve da dissipatore o corazza delle resistenze)
manfry
Messaggio da manfry » 05/03/2010, 13:29
mi sa che userò  la valvola dato che voglio avere il suono più simile all'originale. Nessuno mi sa dire per i condensatori!
fr3d
Messaggio da fr3d » 05/03/2010, 14:08
manfry ha scritto: Nessuno mi sa dire per i condensatori!
C2, C3, C4 e C5, che sono i primi 4 da sinistra nel layout e hanno segnata la polarità...
manfry
Messaggio da manfry » 05/03/2010, 22:21
e se volessi fare solo un finale?
fr3d
Messaggio da fr3d » 05/03/2010, 23:26
manfry
Messaggio da manfry » 05/03/2010, 23:46
ma che differenze di suono ho tra se e pp? Io vorrei abbinare un finale al pre del jcm800 quindi il finale dovrebbe essere fatto in modo di usare la stessa alimentazione tra pre e finale
