boss dd-3 true bypass?
Eternal Razor
Messaggio da Eternal Razor » 10/02/2010, 14:41
Ciao a tutti sono nuovo da queste parti  :bye1:
Qualcuno conosce un modo per rendere il dd-3 true bypass? Ho cercato dappertutto ma per la rete non ho trovato niente a riguardo a parte uno schema del dd-2...sto cercando di capirci qualcosa ma sono un po in alto mare  :hummm_1:
fr3d
Re:boss dd-3 true bypass?
Messaggio da fr3d » 10/02/2010, 15:00
Ho trovato uno schema del DD2/DD3, solo che potrebbe non essere quello giusto, dato che ne hanno fatte due o tre versioni: http://www.8bitsindgenug.net/boss_dd2.png
In linea di massima non puoi truebypassarlo se vuoi mantenere il direct out anche quando è in bypass. In caso contrario dovrebbe essere sufficiente sostituire Q5 con un jumper, prelevare fx-in e fx-out dagli attuali input e output e collegare un 3PDT come al solito, con le debite resistenze di pulldown.
davidefender
Messaggio da davidefender » 10/02/2010, 15:06
Ciao!
considera che alle brutte, puoi sempre optare per un true bypass esterno  :numb1: Se posso però, mi permetto di sconsigliartelo per questo particolare effetto, ovvero il delay.
Infatti se lo trasformi in true bypass ti perderai la coda delle ripetizioni, che verranno tagliate appena premi il pulsante... risultato: un effetto molto poco piacevole e naturale!
poi valuta tu..  :ciao:
(Albert Einstein)
Eternal Razor
Messaggio da Eternal Razor » 10/02/2010, 15:36
mmm in effetti non avevo pensato al problema delle ripetizioni che vengono tagliate...
L'uscita di direct out non la uso quindi non mi importa, però stavo pensando che perderei anche la funzione di hold vero?  :doh:
Ora capisco perchè non trovavo nulla riguardo al dd-3  :arf2:
Beh farò comunque una prova grazie dei consigli
davidefender
Messaggio da davidefender » 10/02/2010, 16:04
la funzione hold ovviamente la perdi se decidi di eliminare il vecchio switch (e non metterne uno esterno dunque).. cosa che peraltro ti sconsiglio vivamente perchè, oltre a perdere la funzione hold come hai detto, non saprei davvero come rimpiazzarlo poichè immagino che lo switch sia collegato ad una porta del DSP interno.. insomma addirittura si dovrebbe cambiare il programma del DSP per far sì che rimanga sempre acceso ( = cosa IMPOSSIBILE! ).
Se vuoi un true bypass su questo effetto credo che la soluzione migliore (nonchè meno invasiva in assoluto) sia quella di crearti un attrezzo del genere:
che collegherai opportunamente al delay..
E' la soluzione migliore anche perchè, in caso ti pentissi della scelta, non hai rovinato nulla! e anzi, il bypass loop potrebbe servirti per qualche altro effetto!
(Albert Einstein)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/02/2010, 17:44
Il mio consiglio è: NON APRIRE I DELAY DELLA BOSS!!
un altro consiglio: NON APRIRE I DELAY DELLA BOSS!!!!!!!!!!!!!!
rendo l'idea?:face_green:
Eternal Razor
Messaggio da Eternal Razor » 10/02/2010, 17:51
Credo che seguirò i vostri consigli  :face_green:
Al massimo costruirò un bypass esterno come suggerito da davidefender mi sembra la soluzione più semplice  :beer:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/02/2010, 19:55
Sì anche secondo me è una idea MOLTO appetibile e sicuramente meno invasiva.
Sul sito di stinkfoot ci sono immagini dei vari modelli di DD3 prodotti. Già semplicemente guardando quelli ti veniva voglia di metterti le mani nei capelli al solo pensiero di una modifica.
Io ho comprato il DD7 un mesetto e mezzo fa. L'ho aperto per curiosità. Sono sbiancato. L'ho richiuso e rimarrà così per sempre :face_green:
Tra l'altro mi pare avere una trasparenza ottima, non vedrei proprio la necessità di renderlo true bypass (ammesso di trovare il modo).
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 23/03/2010, 19:35
  :stop_hand: scusate la mia intromissione ma volevo solo specificare che la mod truebypass su questo pedale non ha il difetto di tagliare la coda del delay...
infatti anche da normale il dd-3 non ha funzione di spillover e taglia comunque la coda al suo disinserimento.
W4r4n
