Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Non cambia niente, anche se sarebbe meglio metterlo per evitare che arrivino grossi voltaggi a valvole ancora spente e quindi far durare un pò di più le valvole!
Io ormai lo metto anche per una questione estetica dato che si potrebbe tranquillamente farlo automatico! :D
come lo si può fare automatico??
Relè più circuito ritardante... ma perchè? metti lo switch che stacca la massa così stai pure sicuro e non ti succede niente! Io lo standby lo faccio così!
si beh era solo una curiosità.
i 12 volt vanno bene per alimentare un paio di neon da pc?
si se vuoi trasformare l'ampli in un generatore di oscillazioni a frequenza fissa! Tipo un bel sinth
ah ok allora meglio di no
Usa le barre led però! quelle non causano problemi!
a quanti volt vanno alimentate? Si riesce a fare un effetto tipo h&k triamp? Bon dai forse prima mi conviene pensare a finire l'ampli :-). Ah su banzai dove posso protestare?
http://www.luminalpark.it/ShowProduct.a ... roduct=655 ma per una barra a led come quella, di cui non c'è scritto l'assorbimento in mA, come faccio a sapere se va bene il trasformatore?
Come non c'è scritto?
100mA!
Basta:D
100mA!
Basta:D
- abysmal412
Una volta effettuato l'accesso, in alto a destra c'è scritto "customer service". Ci clicchi e ti porta su un'altra pagina. Qui clicchi su "submit a ticket". Scrivi...fatto!manfry ha scritto: Ah su banzai dove posso protestare?
Generalmente rispondono nell'arco di 24 ore e sono molto disponibili.
PS: fatti meno pippe mentali intanto...pensa a completare l'ampli, e poi ci pensi ai neon e ai lustrini!
...e utilizza la funzione CERCA ogni tanto
Ciao e buona costruzione
ciao purtroppo il condensatore da 250uF 500V me l'hanno messo in backorder su banzai e chissà quando arriverà (se arriverà
). posso sostituirlo provvisoriamente con qualche altro valore più trovabile? ma se dopo la rettifica sono 412 volt posso mettere un cap da 450 V giusto? che qui da me non hanno i 500V
- abysmal412
Arriverà, arriverà...:)
Puoi metterlo comunque...oddio, non sarà il massimo avere solo 35V di margine, ma io starei tranquillo
Si puoi metterlo da 450V, anche un 100uF!
