Atomic 16 primo ampli completo
ARMAS
Re:Atomic 16 primo ampli completo
Messaggio da ARMAS » 18/04/2010, 20:38
come al solito posta molte foto della pcb e  scherma  i pot di gain e di volume
hai misurato i voltaggi nei pin di tutte le valvole?
prendi nuovamente lo schema in mano
ciao
a presto
p.s.
ieri ho fatto una prova con il gruppo
ho fatto hard rock con sg standardc, cavo e a16  gain 80% vol 35%
avevo un volume infernale
GODURIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CIAO
mordini
Messaggio da mordini » 20/04/2010, 9:58
niente da fare anche con la 4k7 al posto della 47k sbagliata il fischione persiste magari per via dello scambio si è rotto qualche componente ?
mi attrezzo per le foto
a presto
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 20/04/2010, 10:24
mordini ha scritto: niente da fare anche con la 4k7 al posto della 47k sbagliata il fischione persiste magari per via dello scambio si è rotto qualche componente ?
a presto
Questo lo puoi sapere solo tu!
Posta delle foto controlla bene con lo schema la continuita' ecc
mordini
Messaggio da mordini » 20/04/2010, 20:06
ragazzi non ci crederete mai credo che il problema stia nei pot:siccome  non  avevo in casa dei pot alpha ho montato dei pot di cacca ma nuovi: quelli con solo mezza carcassa metallica, mentre cercavo il guasto ne ho urtato uno con la mano ed il sibilo è sparito  quindi ho messo quelli che hanno il retro metallico a massa e nessun sibilo piu'.
come al solito le soluzioni piu'facili sono le piu'difficili da scovare...ma che avro'voluto dire boh vado finalmente a suonicchiare....
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 20/04/2010, 20:34
bene bene ottimo!
mordini
Messaggio da mordini » 24/04/2010, 21:56
oltre i pot come da consiglio di ARMAS ho schermato il pot gain ed il sibilo è sparito,per quello volume come mi comporto?
cavo tripolare schermato ed un lato solo a massa,magari sulla carcassa del pot?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 24/04/2010, 22:13
se non serve non schermarlo
puoi mandare a massa la calza sulla pcb io ho modificato la mia pcb con delle piazzole di supporto sui percorsi d massa vicini al segnale
ciaooo
foto e caratteristiche dei componenti e delle valvole please!!!
ciaooo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 16/05/2010, 19:10
salve a tutti !
ho messo in ordine lo schema dell'a16 con un paio di modifiche!!
dategli uno sguardo per eventuali errori
ciaoo
schema A 16 da verificare.pdf
(65.89 KiB) Scaricato 343 volte
freak82
Messaggio da freak82 » 16/05/2010, 20:58
E bravo Armas che ti dai da fare!
ARMAS ha scritto: dategli uno sguardo per eventuali errori
I potenziometri da 1 milliohm per il gain del 2o triodo  :arf2: :arf2:
Ora che ho fatto l'osservazione  + inutile della storia posso uscire (tu che sai, vado a prendermi una pizzetta da tandem  :beer:).
Leo
Messaggio da Leo » 16/05/2010, 22:13
E' anche sbagliato il sistema di switching fatto così sul secondo triodo e la resistenza da 220K sulla B+! Gli ho solo dato un'occhiata, ma credo che per il resto sia ok!
Messaggio da robi » 16/05/2010, 22:39
Consigli generali:
M = mega = 10^6
m = milli = 10^-3
partiamo dall'alimentazione:
- i diodi sono al contrario
- il 220k non è in serie dopo il cap da 100u, ma in parallelo ad esso
andiamo sullo schema:
- 68k in ingresso
- devi dare un carico al primo stadio, altrimenti oltre a rovinarsi poppa di brutto
- idem sull'equalizzatore, così poppa di brutto!
- non c'è il 47k in serie al 100n su pin 7 della PI
- il 100n del punto precedente è 1u nelle prime versioni
consiglio:
schiarisci il gain fra primo e secondo stadio con dei bypass,
e non segare troppo il volume in uscita.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 16/05/2010, 23:41
grazie a tutti ! verifico lo schema!!
[quote="robi"]
puoi suggerirmi qualcosa per evitare evntuali pop?
ciaoo
Messaggio da robi » 17/05/2010, 19:03
Collega entrambi i pot ad una resistenza da 470k bypassata da 2n2.
Metti a massa la griglia dello stadio successivo con 1M e switcha i pot gain.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 10/06/2010, 9:25
dubbio delle 9:15
nell'a16 ho montato queste el84
http://www.jj-electronic.com/pdf/EL84.pdf
nel data sheet vedo vari voltaggi ammissibili le mie stanno lavorando con questi valori
settaggio valvole
el84 jj
12 w
al 70%= 9w
v4  pin 3 -14 v
    pin 7 386 v
    pin 9 374 v
v5  pin 3 -14 v
    pin 7 386 v
    pin 9  374 v
x=9 /386-(-14) =9/400= 0.0225= 22.5 ma
secondo voi ho montato le valvole sbagliate? ho valori nettamente superiori a quelli consigliati nel datasheet
ciaoo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/06/2010, 0:24
nessuno!!! uuu uuuu nessuno chiaaaaaaaaarisce il dubbione???
iiiiaooooo :ciao:
