cerco schema finale da almeno 50 watt
Re: cerco schema finale da almeno 50 watt
ah, ma aspetta, quali sono i transistor che devo accoppiare???
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Quasi quasi mi accodo alla realizzazione un finalino 50W non mi dispiace... allora posto la mia domandina: il trafo di alimentazione da quanti volt e potenza deve essere? va bene un 30/0/30 da 40VA?
40 VA sono pochi, per avere chiarimenti leggi questo : http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1.html
tra l'altro anche con 30 volt raddrizzati stai sui 42 VDC , io mi terrei almeno sui 35, poi non so, vediamo gli esperti del forum cosa dicono.
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Ho letto l'articolo e se ho capito bene, tenendo conto di 50W su 8Ohm dovrebbe essere sufficiente un 80VA.
Per le tensioni effettivamente vedendo lo schema di Luix dovrebbero servire 45V in duale quindi tenendo conto della rettifica e della caduta di tensione sui diodi dovrebbero andar bene 35V.
Comunque aspettiamo conferma dagli esperti...
ma nel caso che volessi attaccare una cassa da 4 ohm, basta che sovradimensiono l'alimentatore e cambio il valore dei condensatori?
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Dalla formula nella seconda pagina dell'articolo dovrebbe essere 50W su 8Ohm ---> 100W su 4Ohm quindi la potenza del trafo 100*1.41=141VA -->160VA
per i condensatori non mi sembra serva cambiarli seguendo anche la tabella infondo a questa pagina:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps3.html
I mosfet hanno un Vds di saturazione (tensione che cade sul mosfet e non alimenta il carico) che va da 5V a 12V, per gli IRF non viene indicata perchè non sarebbero per uso audio ma per i mosfet toshiba si...
questa caduta di tensione va tolta alla tensione di alimentazione nel calcolo della potenza, quindi se hai 45V duali, per trovare la tensione sul carico devi fare VcRMS(45-10)/1.41=25V, la potenza erogata sarà P=VRMS*IRMS=VRMS2/Z=78W@8ohm il che ci può stare.. ma su 4ohm scordatevi che due IRF540 reggano 156W...
PS la pcb non va bene in due pezzi, rischi di far oscillare tutto, i mosfet sono proni alle oscillazioni...
Ti allego due files... uno è la application note della IRF e uno è il pcb, non ho voglia di ricavare la parte inferiore del pcb quindi se vuoi ti armi di santa pazienza e te la ricavi.
- HEXFET Power Amplifier.pdf
- (146.63 KiB) Scaricato 669 volte
e se gli IRF sono 4 non dovrebbero reggere i 4 ohm?
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Alimentando il circuito a 45V avrei una potenza di uscita di circa 80W su 8Ohm e quindi dimensionare il trafo di alimentazione 80*1.41=112.8--->120VA
Quindi un trafo 35-0-35 120VA dovrebbe essere sufficiente giusto?
No, 4 IRF540/9540 non reggono i 4ohm...
Si il trafo va bene...
