cerco schema finale da almeno 50 watt
manfry
Re: cerco schema finale da almeno 50 watt
Messaggio da manfry » 09/07/2010, 18:33
ah, ma aspetta, quali sono i transistor che devo accoppiare???
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 09/07/2010, 23:02
Quasi quasi mi accodo alla realizzazione un finalino 50W non mi dispiace... allora posto la mia domandina: il trafo di alimentazione da quanti volt e potenza deve essere? va bene un 30/0/30 da 40VA?
manfry
Messaggio da manfry » 09/07/2010, 23:14
40 VA sono pochi, per avere chiarimenti leggi questo : http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1.html
manfry
Messaggio da manfry » 10/07/2010, 9:52
tra l'altro anche con 30 volt raddrizzati stai sui 42 VDC , io mi terrei almeno sui 35, poi non so, vediamo gli esperti del forum cosa dicono.
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 10/07/2010, 11:31
Ho letto l'articolo e se ho capito bene, tenendo conto di 50W su 8Ohm dovrebbe essere sufficiente un 80VA.
Per le tensioni effettivamente vedendo lo schema di Luix dovrebbero servire 45V in duale quindi tenendo conto della rettifica e della caduta di tensione sui diodi dovrebbero andar bene 35V.
Comunque aspettiamo conferma dagli esperti... :dance_1:
manfry
Messaggio da manfry » 10/07/2010, 11:43
ma nel caso che volessi attaccare una cassa da 4 ohm, basta che sovradimensiono l'alimentatore e cambio il valore dei condensatori?
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 10/07/2010, 13:19
Dalla formula nella seconda pagina dell'articolo dovrebbe essere 50W su 8Ohm ---> 100W su 4Ohm quindi la potenza del trafo 100*1.41=141VA -->160VA
per i condensatori non mi sembra serva cambiarli seguendo anche la tabella infondo a questa pagina:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps3.html
luix
Messaggio da luix » 10/07/2010, 13:42
I mosfet hanno un Vds di saturazione (tensione che cade sul mosfet e non alimenta il carico) che va da 5V a 12V, per gli IRF non viene indicata perchè non sarebbero per uso audio ma per i mosfet toshiba si...
questa caduta di tensione va tolta alla tensione di alimentazione nel calcolo della potenza, quindi se hai 45V duali, per trovare la tensione sul carico devi fare VcRMS(45-10)/1.41=25V, la potenza erogata sarà P=VRMS*IRMS=VRMS2/Z=78W@8ohm il che ci può stare.. ma su 4ohm scordatevi che due IRF540 reggano 156W...
luix
Messaggio da luix » 10/07/2010, 13:56
PS la pcb non va bene in due pezzi, rischi di far oscillare tutto, i mosfet sono proni alle oscillazioni...
Ti allego due files... uno è la application note della IRF e uno è il pcb, non ho voglia di ricavare la parte inferiore del pcb quindi se vuoi ti armi di santa pazienza e te la ricavi.
HEXFET Power Amplifier.pdf
(146.63 KiB) Scaricato 599 volte
manfry
Messaggio da manfry » 10/07/2010, 14:03
e se gli IRF sono 4 non dovrebbero reggere i 4 ohm?
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 10/07/2010, 14:07
Alimentando il circuito a 45V avrei una potenza di uscita di circa 80W su 8Ohm e quindi dimensionare il trafo di alimentazione 80*1.41=112.8--->120VA
Quindi un trafo 35-0-35 120VA dovrebbe essere sufficiente giusto?
luix
Messaggio da luix » 10/07/2010, 14:10
No, 4 IRF540/9540 non reggono i 4ohm...
Si il trafo va bene...
