Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
manfry
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Messaggio da manfry » 26/07/2010, 23:17
intendi c9, c10 e c21 dal tuo schema? comunque gli avevo tolti, domani provo a rimetterli e vedo come vanno le cose.
ma come mai aiutano a togliere le oscillazioni?
manfry
Messaggio da manfry » 26/07/2010, 23:23
comunque ho seguito lo schema del pre del jcm800 con una 2,7 k al catodo del secondo stadio
Leo
Messaggio da Leo » 26/07/2010, 23:25
Ahahah e ti lamenti delle oscillazioni??? :D
E' normale :D senza quei tre condensatori l'ampli è uno SPARA ALTI INDOMABILE data l'estrema polarizzazione:D
Il primo abassa il gain e aumenta la compressione, gli altri due tagliano la frequenza di picco quindi ecco spiegato perchè hai alti eccessivi e oscillazioni :D Io pensavo stessi seguendo lo schema...
Leo
Messaggio da Leo » 26/07/2010, 23:26
Cioè? e all'ultimo stadio? il JCM è un cathode follower, ha 3 stadi di guadagno di cui uno in cascode... il mio ha 4 stadi di guadango..
manfry
Messaggio da manfry » 26/07/2010, 23:34
allora, io ho usato il finale tuo come da schema, il pre è identico a quello del jcm800 tranne per il catodo del secondo stadio. comunque quei cap li metto anche se nel jcm800 originale non ci sono?
Leo
Messaggio da Leo » 26/07/2010, 23:38
Disegna lo schema.. sinceramente non sto capendo...
Come hai fatto a farlo identico a quello del JCM se il layout del mio è un anode follower? hai modificato anche la pbc? Perchè altrimenti hai un'ampli che dire sballato è dir poco...
disegna esattamente quello che hai ora!
manfry
Messaggio da manfry » 27/07/2010, 8:38
la pcb è la stessa, ma ho modificato per fare lo schema del pre identico al jcm800, quindi esco dal catodo dell'ultimo triodo.
Leo
Messaggio da Leo » 27/07/2010, 8:45
Allora c'è qualcosa che non va dato che il jcm non ha poi tutto sto gain... stranissimo
manfry
Messaggio da manfry » 27/07/2010, 12:20
ho una domanda sulla teoria. ho letto varie cose tra cui il tutorial di luix sulla polarizzazione dei triodi e la teoria del p1 di ax84. ho capito come calcolare il guadagno di uno stadio, ma nel caso dell'ultimo stadio del jcm800 come procedo?
provo a mettere comunque i cap da 1n?
Leo
Messaggio da Leo » 27/07/2010, 12:36
no... non ti servirebbero a niente, a limite ti abbassano solo gli alti.. dovresti metterlo prima del cascode!
manfry
Messaggio da manfry » 27/07/2010, 13:01
ma che strano.... ho scollegato da massa la calza del cavo schermato e adesso niente più oscillazioni!
bah...
dopo provo a collegarla a massa da un altra parte tipo su qualche potenziometro e vedo cosa cambia..
ma è molto strano questo
Leo
Messaggio da Leo » 27/07/2010, 13:21
Io rimango dell'idea che c'è qualcosa che stai sbagliando che è nascosta molto bene....
manfry
Messaggio da manfry » 27/07/2010, 13:27
boh... quello che è stranno appunto è che il cavo schermato da oscillazioni non schermato non le da...
Leo
Messaggio da Leo » 27/07/2010, 13:39
ma la calza la colleghi da entrambi i lati?
manfry
Messaggio da manfry » 27/07/2010, 13:41
no, a meno che non voglio avere un loop di massa, ma ovviamente non lo voglio avere!
