Ronzio Super Hard On
Dany82
Re: Ronzio Super Hard On
Messaggio da Dany82 » 02/10/2010, 16:58
Appunto, quello che pensavo anche io!
Con gli alimentatori tipo dc brick o fuel tank non dovrebbe assolutamente succedere.
tedin
Messaggio da tedin » 02/10/2010, 19:51
Come alimentatore ne utilizzo uno universale, non credo si a filtrato.
Per lo schema, ho seguito quello originale del pedale perché non riuscivo a decifrare bene lo schema che mi ha postato meritil. Comunque con la batteria il pedale è silenziosissimo e funziona perfettamente.
A questo punto potrei ipotizzare che o è un problema di alimentatore, oppure il componente a cui lo attacco (l'ingresso 9v) è danneggiato/fa qualche interferenza... bo?! :mart:
Dany82
Messaggio da Dany82 » 02/10/2010, 22:15
Vai tranquillo è l'alimentatore....
Cmq taglia il cavo che va alla terra del jack di ingresso.
Per il futuro ricorda che jack isolati e cavetti schermati sono buona regola!
P.S. ma sto pedale come suona? :ciao:
meritil
Messaggio da meritil » 03/10/2010, 0:55
scusa dany... deve tagliare il filo nero che va al jack di out :face_green: ;)
tedin
Messaggio da tedin » 03/10/2010, 10:37
Grazie ragazzi per i consigli :pardon1:
Ok allora, taglio il filo nero a jack di uscita.
Per l'alimentatore mi consigliate un modello in particolare?
Oppure magari c'è un progetto DIY facile per realizzarne uno?
PS:
Dany82 ha scritto:P.S. ma sto pedale come suona? :ciao:
è un booster con un carattere abbastanza particolare:
http://www.youtube.com/watch?v=IYzo_I67tuY
zanco
Messaggio da zanco » 12/10/2010, 20:03
essendo nuovo ho una domanda abbastanza stupida da fare però non riesco a trovare risposta:
in un pedalino posso attaccare l'alimentatore anche se è già presente la batteria all'interno?
meritil
Messaggio da meritil » 12/10/2010, 20:21
si
seguendo sempre lo schema che ho postato :ciao:
zanco
Messaggio da zanco » 12/10/2010, 21:21
meritil ha scritto:si
quindi non ce il rischio che la batteria "assorba" corrente come se fosse una ricaricabile?
meritil
Messaggio da meritil » 13/10/2010, 2:46
studia lo schema che ho postato noterai che il positivo della batteria viene escluso non appena si inserisce il plug DC tramite lo switch normalmente chiuso integrato nel jack DC
zanco
Messaggio da zanco » 13/10/2010, 13:45
meritil ha scritto:studia lo schema che ho postato noterai che il positivo della batteria viene escluso non appena si inserisce il plug DC tramite lo switch normalmente chiuso integrato nel jack DC
ok! quindi serve un connettore apposta.. non un semplice jack con i classici 2 poli! ti ringrazio x le risposte!
meritil
Messaggio da meritil » 13/10/2010, 15:40
esattamente
