generatore sinusoidale 1khz ad uscita variabile
salve a tutti,
avrei bisogno di costrirmi un piccolo generatore di segnale sinusoidale ad 1khz, che utilizzerei poi come segnale per fare svariate prove con le teste.
ho bisogno che:
- abbia un'onda sinusoidale il più perfetta/precisa possibile alla freq di 1khz
- uscita regolabile da 0 a Vcc (con un pot risolvo senza problemi)
ho già cercato e ricercato in rete ma non riesco a trovare uno schema bello e pronto.
avete consigli???
multi thankx
ho bisogno che:
avete consigli???
multi thankx
Re: generatore sinusoidale 1khz ad uscita variabile
Se ti basta una frequenza sola frequenza fissa puoi generare un segnale quadrato, filtrare con un bassa basso e poi amplificare. La distorsione armonica ad occhio non è rilevabile e anche molti strumenti economici temo che farebbero fatica.
Sì, è una soluzione semplice e fattibilissima.
Un NE555 fisso a 1kHz la cui uscita viene filtrata da una serie di passa basso a 1-1.5kHz, e va quindi con un potenziometro sul finale (o se ti basta, direttamente sul potenziometro).
- Fix_Metal
Guarda in allegato
- Generatore di funzioni.doc
- (1.76 MiB) Scaricato 3142 volte
prima di tutto grazie per le risposte!!!
non lo avevo specificato ma il duty cycle è del 50%.
ho visto l'allegato e lo metto da parte perchè non si sa mai che prima o poi me lo faccio un fun.gen.
non penso di avere ne555 a casa..ci devo guardare,
ho vari operazionali però e ogni sorta di cap e res, non si riuscirebbe a farne uno con questi?
del tipo oscillatore astabile, filtri per generare la sinusoidale e poi pot in uscita?
il problema è che non so proprio come dimesionare i filtri, di che ordine ci vogliono ecc ecc
- Fix_Metal
Dai un'occhiata a questo file
- opampCircuitCollection.pdf
- (382.27 KiB) Scaricato 468 volte
grande fix!
doc molto efficace!
certo roby, pensavo a quello a pag 3 del link, anche se è a 400hz..
doc molto efficace!
Basta variare il circuito di sfasamento abbassando i valori dei cap da 47n a.. a naso direi intorno ai 18nF
non ho i 18n, ma con un 22 in serie ad un 150 ci siamo quasi.
appena ho tempo lo provo e poi vi so dire che succede ;-)
thanx
thanx
Lavora anche con le due resistenze, non solo coi condensatori. Dovresti avvicinartici.
Simula il progetto con pspice, così trovi il valore esatto.
avercelo....se è valido lo scarico e lo installo, che versione devo cercare?
http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/
Scaricando le apposite librerie puoi simulare anche i circuiti valvolari con una buona veridicità.
Lo trovo molto comodo anche per le analisi FFT fatte al volo, e per le bande passanti.
Puoi inoltre simulare i circuiti variando un parametro in un determinato range con un passo stabilito, e vederne il risultato. Semplice da usare e molto completo per circuiti non troppo complessi (mi pare sia limitato a.. 50 componenti?).
Io per i segnali sinusoidali uso la scheda audio del pc.
many thanx robi
non ho schede audio sui pc, però preferivo farmelo pocket e inscatolato per non dover avere il pc in mezzo alle p...le ;-)
ho veramente poco spazio a disposizione..
