Cambio valvole su Marshall JTM-30
Re: Cambio valvole su Marshall JTM-30
+40/50V vanno bene, sia pre sia finale.
oggi il padrone dell'ampli se l'è ripreso ed è molto contento l'abbiamo provato anche con una 4x12 e va proprio come deve andare un marshall... l'unica cosa che mi rimane un pò indigesta sono i bassi di quest'ampli, sono un pò goffi e mi piacerebbe dargli una stretta, stavo pensando prima di intervenire pesantemente, di sostituire il primo e il secondo cap di filtro con due 100uf al posto dei 47uf e 22uf che ci sono ora...
che ne pensate?
ps: i bassi goffi con la 4x12 si accentuano...
che ne pensate?
Hai pensato di lavorare al contrario?
Ovvero risolvendo il problema dei bassi goffi.. rimuovendoli?
Abbassando i Ck da 22uF a 4u7 o 1u o 680n
provo prima a tamponare con i filtri poi in caso provo come mi hai suggerito, vorrei limare cercando di "migliorare" la resa prima di cambiare il timbro....
Perfetto!
tieni conto che probabilmente un po' "goffaggine" sarà dovuta al trasformatore d'uscita che "non ce la fa" con i bassi, anche per quello ti dicevo di snellirli prima.
Tienici aggiornati!
Tienici aggiornati!
Gli schemi che si trovano indicano lo stesso codice di trasformatore anche per il jtm60, a occhio è molto piccolo.
Ho notato inoltre delle differenze tra schema e circuito.
allora si è ripresentato il problema del reverbero, ora non ho l'ampli sottomano ma mi verrà riportato settimana prox... ricordo che a me ha sempre funzionato e il fatto che spariva mi è stato solo raccontato quindi ho eseguito ad abbondanza i seguenti fix:
saldature area reverbero tutte ripassate
rca testati e funzionanti
pot volume sostituito
...sto rimuginando su cosa possa provocare l'assenza di reverbero...
i tl071 sono certo che almeno quello del return funzioni infatti se tocco il pin jack rosso sento il buzz in cassa...
oggi ho potuto solo constatare che effettivamente il rev non c'è e che se tocco il rosso sento rumore lo potrò aprire forse lunedì...
come posso tagliare fuori la molla? ossia constatare che non sia lei il problema? prima di smontare le pcb vorrei appurarmene....
ps: questo ampli è veramente un inferno se devi fare mod o riparazioni, è tutto acccroccato tipo tetris
- Angus Young
Controlla col tester se gli avvolgimenti dei pick up sono interrotti o meno.
Nel frattempo, vista la concentrazione di componenti uno sull'altro in quell'ampli, consiglio di studiare un po' con questo: http://utenti.quipo.it/base5/jsgioco15/g15did.htm
é possibile fare alcune modifiche "in endoscopia" cioè si può accedere alla pcb togliendo le valvole di pre e sfruttando i fori nello chassismeritil ha scritto:ps: questo ampli è veramente un inferno se devi fare mod o riparazioni, è tutto acccroccato tipo tetris
Bisogna stare attenti a non rovinare le piste perchè sono piuttosto sottili
Inoltre per capire se il problema è il send o il return basta che batti un colpo sulla cassa del riverbero in modo da scuotere le molle, se senti la botta allora è la mandata a dare problemi. Utile il controllo continuità delle bobine.
per bobina intendete la molla?
No, collegato alle prese rca c'è una bobina. Controlla che ci sia continuità. Se vai sul sito della accutronics trovi la legenda dove sono indicate le caratteristiche della cassa a seconda della sigla impressa.
- Angus Young
Il riverbero è solid state non c'è trasformatore di impedenza.
La molla ha 2 pick up. Uno in ingresso ed uno in uscita.
Se uno dei due è interrotto il segnale non passa.
ok quindi testo la continuità tra tip e ring sia sul'ingresso che sull'uscita del tank giusto? scusate ma ignoro completamente il funzionamento di una molla reverbero...
