Phase 90 mod by Nero F. Rox
Antonio Cannavale
- Elettrone Impazzito
Ciao a tutti,
ho appena finito di montare il Phase 90 mod by Nero F. Rox.
Voglio fare una premessa: non sono bravo in elettronica e sto imparando da autodidatta.
Ho fatto personalmente la PCB con Eagle.
Ritornando al pedale diciamo che l'effetto phase si sente appena, inoltre, il pot RATE non regola la velocità.
I transistor li ho "matched" personalmente col il tutorial che si trova in rete.
Mi consigliate di rifare la PCB? Oppure qualcuno vuole controllare la consistenza?
Grazie in anticipo per le risposte.
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
mastertaenia
- Diyer
Re: Phase 90 mod by Nero F. Rox
io ti consiglio di controllare il circuito e fare un debug magari con un audio probe se non disponi di un oscilloscopio.
- Angus Young
Quando vuoi un supporto posta sempre lo schema che stai usano e, visto il caso, la foto della PCB che hai fatto da entrambi i lati.
Antonio Cannavale
intanto ecco il PDF e il file EAGLE che ho fatto.
- MXR Phaze 90 Mod By antoniocnn.zip
- File EAGLE
- (22.06 KiB) Scaricato 296 volte
- MXR Phaze 90 Mod.pdf
- MXR Phase 90 Mod
- (221.01 KiB) Scaricato 659 volte
Antonio
Antonio
Antonio Cannavale
In fine ecco le foto (fronte-retro).
Confido nel vostro buon cuore.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Antonio
Antonio
Antonio Cannavale
- Fix_Metal
Per quanto scontato, controlla la coerenza dei valori dei componenti.
Dopodiché controlla eventuali corti sulle piste. Mi sembra che la pista di C7 non sia collegata al pot, controlla.
Se i FET sono matchati correttamente, funzionerà tutto....
p.s. per curiosità, prova anche a girare i FET. Non sa mai che il problema sia nella non-simmetria di canale dei 2N5952. Source e drain non sono segnati negli schemi, considerati identici, ma non è così...
Antonio Cannavale
Tutte le resistenze sono corrette.
Il trimmer è da 20k, mentre i condensatori da 0.05uF li ho sostituiti con 4n7.
Girando i FET non ho nessuna differenza.
Vi posto i voltaggi.
- MXR Phaze 90 Mod_personal voltage.odt
- Voltaggi
- (8.91 KiB) Scaricato 764 volte
Antonio
Antonio
- Angus Young
Occhio che i condensatori da 0.05uF devono essere da 47nF non da 4n7. Se così possibilmente l'errore sta li visto che sono nella parte di circuito che crea l'oscillazzione.Antonio Cannavale ha scritto: Il trimmer è da 20k, mentre i condensatori da 0.05uF li ho sostituiti con 4n7.
Dai una controllata e a che ci sei una bella pulita alle saldature con abbontante trielina.
- Fix_Metal
Il trimmer è da 25K, ecco il prob.Antonio Cannavale ha scritto: Il trimmer è da 20k, mentre i condensatori da 0.05uF li ho sostituiti con 4n7.
Antonio Cannavale
Ciao,Fix_Metal ha scritto:Il trimmer è da 25K, ecco il prob.Antonio Cannavale ha scritto: Il trimmer è da 20k, mentre i condensatori da 0.05uF li ho sostituiti con 4n7.
il trimmer da 25k non lo trovo nei negozi, esiste un altro modo?
Antonio
Antonio
- Angus Young
Il rpblema non è il trimmer ma i condensatori.
Li hai messi con un ordine di grandezza più piccoli.
Antonio Cannavale
Li ho sostituiti con quelli marcati 473.Angus Young ha scritto:Il rpblema non è il trimmer ma i condensatori.
Antonio
Antonio
- Angus Young
e.......
Antonio Cannavale
adesso ho staccato il trimmer da 20k.Angus Young ha scritto:e.......
aspetto di fare l'ordine da vintage hi-fi per il trimmer da 25k poi vediamo.
intanto per sopperire ad valore di certe resistenze ho sostituito la resistenza da 470k con una da 475k, le resistenze da 24 con 23.7k, le resistenze da 56k con 56.1k. Tutte da 1/4W e 1% (perché non si trovano in negozio).
Antonio
Antonio
