Ah, ad aprile su Tubetown ci saranno i trafo di Ingo per Plexi. =)
Finale per triamping: 25W all tube e 100+100W Classe D
Re: Finale per triamping: 25W all tube e 100+100W Classe D
Puntavo a QUESTO, ma prima mando un'email a Ingo e gli chiedo se è uscito di testa!
- jimmy_ver2.0
Riprendo dopo un po' a seguire questo thread che era molto interessante.
Alla fine l'hai terminato?
Se vuoi ti posso dare una mano, mi piacerebbe farne uno.
No, mi sono dedicato a tutt'altro.
Se vuoi una mano a realizzarlo, chiedimi pure che ti aiuto!
- jimmy_ver2.0
Per quanto riguarda il finale 18W non c'è problema, magari avrei bisogno di due dritte sulla slave out e il kit per la re-amplificazione.
Cmq appena posso butto giù uno schema a blocchi col powerpoint e lo posto.
Per lo slave out usi un partitore semplice, tipo 100k 1k dall'uscita cassa valvolare
(o metti un pot da 5k log al posto del 1k).
Vai agli effetti e poi torni nell'ingresso del classe D (con un pot stereo, se vuoi),e da lì alle casse.
- jimmy_ver2.0
Comincio a mettere nero su bianco: posto un diagramma blocchi del finale.
In seguito entrerò nel dettaglio di ciascun blocco.
Non ho ben chiaro come si connettono le uscite del finale valvolare e del finale classe D alla cassa.
Correggetemi please.
- TRIAMP_BLOCK_DIAG_v0.0.pdf
- (12.5 KiB) Scaricato 248 volte
Jimmy non offenderti, ma che senso ha che tu ti metta a fare schemi a blocchi di cose che non hai capito?
Con quello schema non fai altro che confondere ulteriormente chi si approccia al thread.
Se non hai capito cosa fare, sebbene lo abbia rispiegato, prova a leggere cosa ho scritto e poi chiedi nello specifico. Il finale non può andare tutto ad una singola cassa mono nè stereo.
La configurazione tipica è una 2x12" centrale e due 1x12" laterale per il classe D.
- jimmy_ver2.0
Lo scherma a blocchi serve a capire meglio di cosa parliamo secondo me.
Poi ho scritto chiaramente che era una versione provvisoria, non penso di aver confuso nessuno a meno che uno non legga i post e guardi solo le figure.
Vado con la revisione 0.1, se mi confermate che è corretto passo a disegnare le parti interne.
- TRIAMP_BLOCK_DIAG_v0.1.pdf
- (12.93 KiB) Scaricato 240 volte
Se ti torna utile per poi realizzarlo, o pensi possa tornare utile ad altri, fallo pure.
Anzi, grazie del pensiero per gli altri utenti! =) Ora è giusto.
- jimmy_ver2.0
Allora.. veniamo al cuore del progetto: il finale valvolare.
Ho buttato giù una bozza di un PP 2xEL84, al momento è una copia lievemente modificata del finale della Tiny Terror.
I trafo non li ho disegnati nello schema, al momento penso di fare una rettifica a ponte di diodi con trafo di alimentazione senza tap centrale con 250Vac sul secondario.
Se qualcuno vuole partecipare al progetto sono ben accette idee di come poterlo migliorare.
Il trasf di uscita che ho intenzione di usare è questo perchè già ce l'ho a casa:
http://www.ampmaker.com/store/18W-push- ... ormer.html
- 004_TUBE_POW_AMP.pdf
- (363.79 KiB) Scaricato 273 volte
- gnogno
Io seguo con interesse dal momento che ho uno chassis grande e tutto l'occorrente per fare un 18w...ma non ho competenze per contribuire
Ora sto costruendo il cabinet e ho appena preso lo chassis; iniziai a progettare qualcosa tempo fa e se effettivamente troverò il tempo di mandare avanti anche questo progetto aprirò un topic per chiedere un po' di cose!
Già che ci siamo, però chiaritemi un dubbio!
Io, da buon caprone, avevo capito che tramite l'attenuazione del segnale dopo il trasformatore d'uscita si mandasse il segnale SOLO all'amplificatore successivo e non anche ad un cab esterno: non pensando al triamping, credevo che ciò fosse fatto per avere a volumi umani la distorsione di un finale a basso wattaggio;
la domanda è: si può fare quanto detto facendo vedere al TU un'impedenza di 8ohm (con una o più resistenze di suff potenza; tra l'altro non ho ancora capito se andrebbero messe a partitore o semplicemente a sostituire gli speaker )?
Inoltre: succede niente se invece decido di usare solo la parte valvolare senza attaccare niente all'uscita cabinet del finale a stato solido (ma questo lo posso evitare mettendo uno switch per l'alim di questo finale)
- jimmy_ver2.0
Il finale valvolare non può essere direttamente connesso agli effetti e quindi all'ingresso dell'amp in classe D, deve essere connesso ad un carico di opportuna impedenza ed in grado di dissipare la potenza erogata dal finale.
Io nel mio schema a blocchi versione 0.1 ho messo una cassa, ma si potrebbe usare anche un dummy load, alias un carico resistivo.
il dummy load si usa al posto dell'altoparlante e non a partitore verso lo stadio successivo.
Il segnale da inviare agli effetti si preleva dall'uscita con un partitore, ma la cassa o il dummy load devono esserci.
- gnogno
Ecco, io mi chiedevo se si potesse fare il dummy load con il partitore che va agli effetti, comunque ho capito adesso :D
Per il finale valvolare ho dato le indicazioni all'inizio, non ha senso un MVPPI con prima solo la long tail, dovresti entrare con un volume SPRUPUZZIUNATO:
robi ha scritto:Alura, le EL84 saranno cathode biased ed alimentate intorno ai 400 come i Dr.Z, ma con le screen separate da 5k6 su 33uF invece che dal classico 470ohm su 22u. Questo escamotage oltre a tenere bassa la tensione delle screen per sicurezza, da la sensazione di "compressione" sul finale che lo fa sembrare più potente. Quindi se sono 18W effettivi, suonano più pompati.
- jimmy_ver2.0
Ok Robi quello l'avevo letto ma ho alcuni dubbi a riguardo.
Mettendo 5.6K su quelle che per me sono R15 e R16 riduciamo la tensione di screen ed andiamo a diminuire l'headroom, suonerà più compresso, è questo che intendi fare?
Inoltre quel cap da 33u di cui parli è quello che nel mio schema si chiama C5?
Ed infine riguardo all'alimentazione: se diamo 400V non stiamo un po' alti rischiando di sfondarle o usurarle in tempi molto brevi?
