Problema HUM Mesa Dual rectifier CLONE
Re: Problema HUM Mesa Dual rectifier CLONE
Messaggio da robi » 09/05/2012, 17:35
I filamenti non li hai rialzati col classico partitore 1M su 100k e 33µF in parallelo al 100k?
mlessio
Messaggio da mlessio » 09/05/2012, 17:40
Manca il 33uF!
ai tempi mi avevi detto solo le due res, e io non mi ero documentato ulteriormente!
Errore mio! Adesso provo e vediamo cosa accade!
Messaggio da robi » 09/05/2012, 18:29
Io uso i 33µ perchè ne ho una scatola da 200V, ma usa cos'hai fra i 10 ed i 47µ e sopra i 100V.
mlessio
Messaggio da mlessio » 10/05/2012, 1:33
con 22uF il ronzio è diminuito notevolmente... domani provo ancora un po di valori e vedo di trovare il più adatto...
Ma è possibile che da quando ho collegato in modo corretto il NFB l'amplificatore abbia perso di gain e volume, o è solo una mia impressione?? ormai ho le orecchie un po cotte a furia di prove mi sa...
Tucos
Messaggio da Tucos » 10/05/2012, 6:36
il NFB riduce il volume, pe quanto riguarda il gain, dovresti perdere armoniche ma non gain in se per se. Il NFB va a ridurre la saturazione del finale ma il pre non viene toccato.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/05/2012, 9:34
Tucos ha scritto:il NFB riduce il volume, pe quanto riguarda il gain, dovresti perdere armoniche ma non gain in se per se. Il NFB va a ridurre la saturazione del finale ma il pre non viene toccato.
Se riduce la saturazione del finale è chiaro che avrai meno gain totale.
mlessio
Messaggio da mlessio » 10/05/2012, 10:47
Allora la mia sensazione era corretta!
Quanto al volume, mi pare che ne mangi proprio tanto!!!
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/05/2012, 10:15
il partitore per rialzare i filamenti è stato aggiornato a 1M/100K+22uF+22uF...
La DC dei filamenti è stata filtrata con 3300uF+3300uF+3300uF...
Il risultato?!
Un amplificatore silenziosissimo!
giusto con il master e il gain a manetta un lieve fruscio!!!! LIEVE!!! :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Secondo voi un loop effetti a stato solido è una porcheria devastante?!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 11/05/2012, 10:37
Se ben fatto no.
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/05/2012, 11:24
Guardavo in giro, ma mesa di suo monta solo loop pilotati dalla valvola...
C'è qualche costruttore dal quale ispirarsi per il loop a stato solido?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 11/05/2012, 12:16
Ceriatone Kleinulator oppure un FX a Mosfet
Messaggio da robi » 11/05/2012, 13:27
mlessio ha scritto:Il risultato?! Un amplificatore silenziosissimo!
Mi ero dimenticato di specificarlo che ci voleva il condensatore in parallelo al 100k, perchè lo do per scontato, e non dovrei farlo. Sono contento tu abbia risolto così! ..lo sai che dopo ti tocca star dietro alle modifiche che ti proporremo, vero? :face_green:
mlessio ha scritto:Secondo voi un loop effetti a stato solido è una porcheria devastante?!
No, basta che sia fatto bene e che il segnale sia relativamente basso, poi puoi farlo anche a mosfet.
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/05/2012, 14:27
Sinceramente non credo di essere in grado di progettarne uno!
Comunque le mod sono bene accette... adesso devo provare il cap sul secondo stadio che mi hai consigliato...
Però se c'è una cosa che vorrei, è un po più di volume e brillantezza sul canale pulito!
Messaggio da robi » 11/05/2012, 14:41
Dopo nove pagine non so più quale schema hai usato.
Ripostalo, poi ti mando il logo dei miei ampli e lo appiccichi sopra quella testata! :face_green:
gnogno
Messaggio da gnogno » 11/05/2012, 14:43
Per le mod e il loop effetti aprite un topic nuovo, altrimenti non si capisce più nulla :D
