Aumentare gain "pseudo plexi"
Re: Aumentare gain "pseudo plexi"
Messaggio da robi » 08/03/2012, 19:38
Hai detto tu che sostituendo R71 da 10k a 22k si è incupito il suono.
:face_green: ragazzi ma mi ricordo io le vostre mod e voi non vi ricordate le vostre?
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 08/03/2012, 20:01
ahahahahahahhaahha
roby stavamo parlando dei condensatori di bypass e delle resistenze....non ho pensato minimamente che potessi parlare della R71 :lol1:
Cmq ok ora vedo un pò :numb1:
Ti faccio sapere...
Per il momento sto mantendendo 2k2 / 2.2uF
Domani lo provo in serata e sabato ti faccio sapere... ;)
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 10/03/2012, 12:28
Roby, adesso riesco decisamente a bucare molto di più il mix...
Volevo chiederti solo una cosa... secondo te è normale che dopo aver montato il master volume, l'ampli sembra aver perso volume? Con la mia band non abbiamo volumi spropositati, ma uso il master a ore 1... E succede anche una cosa strana...appena arrivo a ore 3 con il master, si sente un forte sibilo che non capisco a cosa sia dovuto...
Messaggio da robi » 10/03/2012, 12:33
Hai usato cavetti schermati per andare e tornare dal pot del MVPPI?
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 10/03/2012, 12:45
controlla che i cavi dei pot non stiano passando vicino a qualche cavetto dell'alternata, non si sa mai! :ok_1:
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 10/05/2012, 19:16
Ciao ragazzi, riesumo questo post, perchè devo chiedervi delle informazioni riguardo al MVPPI...
Roby tempo fa mi consigliava di non usare un potenziometro da 1Mohm per il master volume, ma di usare un potenziometro da 250k, con due resistenze di pull down da 2M2.
In allegato trovate la modifica che avevo fatto io, potreste spiegarmi come fare quest'ultima con il potenziometro 250k? E soprattutto mi dite dove posizionare le due resistenze da 2M2?
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 11/05/2012, 12:04
Nessuno sa rispondermi? :(
Messaggio da robi » 11/05/2012, 13:28
Tra i pin di destra e quelli centrali ci vogliono le 2M2.
..ma perchè usi tutti quei condensatori? Disegna lo schema completo.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 11/05/2012, 17:17
Ah ok Roby, quindi devo mettere le resistenze a cavallo tra i pin centrali e quelli che vanno a massa... giusto?
In allegato trovi lo schema...Con le frecce rosse sono indicati i punti in cui viene inserito il potenziometro da 250k...
In questo momento il potenziometro è da 1Mohm, ma se gli metto una resistenza da 330k in parallelo, dovrebbe essere uguale giusto?
Messaggio da robi » 11/05/2012, 18:50
No allegato No party.
Riguardo il pot, ti faccio ragionare su quali valore assume il pot in base a come lo regoli.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 12/05/2012, 10:11
robi ha scritto:No allegato No party.
Scusami, ma non so per quale strano motivo non mi abbia allegato il file :D
Adesso dovrebbe essersi allegato :)
robi ha scritto:Riguardo il pot, ti faccio ragionare su quali valore assume il pot in base a come lo regoli.
In che senso mi fai ragionare su quali valori assume il pot?
Messaggio da robi » 12/05/2012, 10:40
Come ti dicevo le domande sono appunto due:
- perchè tutti quei condensatori invece di mettere il lato massa riferito al bias?
- con 1M di pot e 330k fra wiper e massa, che resistenza "vedono" C36 e C37 verso massa:
a) quando il potenziometro è al minimo
b) quando ilpotenziometro è al massimo
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 12/05/2012, 11:25
robi ha scritto:Come ti dicevo le domande sono appunto due:
Questa modifica riferita al mio ampli l'ho presa da un famoso sito americano, di questo tecnico che ha fatto diverse modifiche al mio ampli...
robi ha scritto: - con 1M di pot e 330k fra wiper e massa, che resistenza "vedono" C36 e C37 verso massa:
Al massimo per la legge di ohm dovrebbe vedere 250k (1000*330 / 1000+330 = 248)...
Al minimo non so...dovrei controllare...
Messaggio da robi » 12/05/2012, 11:40
Famoso sito americano quale?
Famoso tecnico quale?
È inutile riferirlo a massa se hai un fixed bias, spendi di più e ti complichi la vita.
Quindi col pot al massimo, C36 e C37 vedono 250k.
Col pot al minimo la resistenza di pulldown non ha effetto, ed essi vedono 1M.
Questo vuol dire che la frequenza di taglio ti cambia di 4 volte cambiando volume.
Inaccettabile!
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 12/05/2012, 17:22
Il sito è questo: http://hasserl.com/vt50_mods
In definitiva tu come consiglieresti di effettuare i collegamenti?
Prendo un potenziometro da 250K e come collego il tutto? Non devo mettere condensatori?
Ma come mai i MVPPI che ho visto sugli schemi Orange, ENGL, Mesa, sono fatti con potenziometri da 1Mohm e non da 250K?
