Progetto 2 canali 100W
Re: Progetto 2 canali 100W
Messaggio da MapleMarco » 14/07/2012, 11:13
grazie del consiglio!
e riguardo al FootSwitch? è corretto così?
Messaggio da MapleMarco » 15/07/2012, 12:34
ho trovato tutti i datasheet nel drtube.com eppure nessun riferimento a qualche distanza minima..
devo supporre che non vi è alcun problema dato dalla disposizione delle valvole? salvo tenerle lontane dai cap elettrolitici per evitare di scaldarli? :)
Tucos
Messaggio da Tucos » 16/07/2012, 1:22
non so dirti per le distanze ma fai in modo che le valvole dei primi stadi vengano cablate con fili cortissimi e fai in modo che i primi stadi siano vicini al jack input e dal lato opposto della alimentazione... poi per le distanze non credo ci siano particolari accorgimenti. calcola l'ipotesi in cui sarà necessaria una ventola per raffreddare.
Messaggio da MapleMarco » 16/07/2012, 11:41
ho buttato giù uno schema!
ho segnato con un cono di linee tratteggiate la parte della turret interessata dalla relativa valvola..
in magenta il pre, in verde la PI...
la turret è in due pezzi montati sovrapposti distanziati di circa 30mm (cosa permessa dall'altezza dello chassis....), questa scelta può creare problemi?
il posto per il choke e per l'eventuale trafo per lo switch lo lasciato davanti al TU e TA....che ho decentrato apposta verso il fondo..
la circuitazione dell'alimentazione pensavo di metterla sotto al TA... così ha tutta l'altezza dello chassis libera per i condensatoroni..
tutti i controlli sono davanti, compreso l'ingresso per il footswitch..(ho avuto brutte esperienze ficcandomi dietro agli stack al buio in cerca degli ingressi inciampando tra 1973918691 milioni di cavi -.- ... si lo so, non sono la persona più agile del mondo :lol1: )
che altro c'è da dire....la misura ancora risicabile è la profondità..25 cm....ma non credo valga la pena andare a schiacciarsi li..
per l'altezza...ho lasciato un pò di spazio per poter cambiare le valvole senza dover smontare tutto...
è una disposizione accettabile?? attendo il vostro responso (nella speranza di non aver pasticciato troppo :face_green: )
layout es 1.pdf
(40.94 KiB) Scaricato 271 volte
Tucos
Messaggio da Tucos » 16/07/2012, 13:12
non ho capito bene la questione delle turret.
vuoi disporle in due livelli? e quando vorrai sperimentare quelcosa dovrai poi smontarne una e non credo sia comodo.
Per il resto credo sia tutto ok se non lo switch 8-4 ohm. considerando che devi switchare sulle 2 uscite dell'ot non ha senso far fare al secondario un lungo percorso per attraversare tutto lo chassis. io lo metterei a sinistra e magari dietro. davanti lo potresti switchare accidentalmente.
Messaggio da MapleMarco » 16/07/2012, 14:17
giusto per la questione del tap! alla fine è un allungamento inutile dei cavi, hai ragione!
e per quanto riguarda la simul class (selettore 30-85 W) converrebbe anche quello metterlo dietro?
dopotutto è la masse di due finali e due finali sono dietro!!
per la turret, è un pò scomodo ma si risparmia spazio ed i cavi sono decisamente più corti quindi ricorro a quella soluzione..
per quanto riguarda lo switch 3pdt a trans, non ho più avuto conferma se sia corretto o meno...(e premetto che non mi fido troppo di me stesso xD)
Tucos
Messaggio da Tucos » 16/07/2012, 14:32
per il fs va bene, poi devi aggiustare la res in base a la tensione che trovi.... ad ogni modo non esistono relè 3pdt e devi quindi usare un dpdt e un spdt. per semplificare il wiring io ti consiglio di usare 3 spdt in modo che monti il relè più vicino possibile al punto di switch e ti porti in giro solo i fili della bobina che non danno problemi di rumore
Messaggio da MapleMarco » 16/07/2012, 15:45
avrei trovato un ormon LY3 in officina...che è un 3pdt...ora non so a che voltaggio lavori quindi è meglio che lo testo..
anche se usare tre spdt e poterli disporre liberamente semplifica molto il lavoro.....
mettendo tre spdt, basta comunque un diodo e un transistr per tutti e tre o ognuno necessita di un diodo e di un trans proprio??
Tucos
Messaggio da Tucos » 16/07/2012, 19:26
un solo trans ma un diodo ciascuno perchè il diodo va saldato vicino al relè.
Messaggio da MapleMarco » 16/07/2012, 21:50
mhm...lo so che i ripensamenti dell'ultimo minuto non sono mai cosa buona e giusta.....ma riflettevo riguardo al finale...
non sarebbe più versatile invece di due EL34 a triodo e due 6L6 on/off, avere due EL34 on off, più due 6L6 on off?
così puoi avere o 50 W il EL34 o 50W in 6L6 o 100W in "tridimensionale" ?
mhm :hummm_1:
nessuno ha mai pensato ad una soluzione simile?
Tucos
Messaggio da Tucos » 16/07/2012, 23:47
Strano che tu lo chieda... hai partecipato anche tu a questo 3d http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... lit=pirata
Messaggio da MapleMarco » 17/07/2012, 7:06
l'ho aperta io quella discussione D:
comunque, mi riferivo ad una soluzione non miscelabile..., semplicemente due spst in modo da scollegare o una coppia o l'altra dalla massa, o nessuna delle due.....molto più rudimentale insomma..
Tucos
Messaggio da Tucos » 17/07/2012, 8:45
allora lo farei con un paio di relè post PI. Tanto li non hai problemi di rumore dovuti allo switch considerato l'alto segnale che hai li.
Messaggio da robi » 17/07/2012, 10:48
Hai alto segnale solo quando l'ampli pompa di brutto, altrimenti non ne hai necessariamente tanto. Il bypass dei catodi è più semplice.
Tucos
Messaggio da Tucos » 17/07/2012, 12:14
anche quando l'amp no pompa hai un segnale attorno ai 5V minimo e il pop di buoni relè non è niente a confronto.
