Mesa Mark IV equalizer
Messaggio da Hades » 31/12/2008, 12:23
Stavo pensando che il suono caratteristico che distingue la serie Mark della mesa e' l'equalizzatore grafico a 5 bande, ho sentito un mark senza equalizzazione ed e' una schifezza (anche confrontato con l'equalizzatore inserito ma equalizzazione piatta).
Dunque mi son detto: questo equalizzatore e' una bomba! Proviamo a riprodurlo in uno stomp box per poi poterlo piazzare in send e return su qualsiasi testata!
Le cose che mi bloccano pero' sono tre in particolare:
1) L'alimentazione. E' alimentato con alimentazione negativa? Lo schema posta come source -30V...
2) Dove trovo le induttanze?
3) Dove trovo i 4 PNP che servono? Sono 1 MPSA63, 2 MPSA70 e 1 MPSA20-5, che sembrano essere introvabili (almeno per me).
Qualcuno che mi possa aiutare?
fr3d
Re:Mesa Mark IV equalizer
Messaggio da fr3d » 31/12/2008, 12:47
Beh, sapendo le frequenze su cui sono centrate le bande si potrebbe rifarlo a opamp coi gyrator... Se fa lo stesso lavoro non vedo perchè non dovrebbe andare bene.
Prova a dare un'occhiata qui (è la prima cosa che ho trovato ma ha il programmino per calcolare i gyrator, cosa comoda)
L'unica cosa dubbia è l'headroom a 9v rispetto che a 30v... Si potrebbe provare con un max1044 o un icl7660 per alimentarlo in duale...  :rockon:
Messaggio da Hades » 31/12/2008, 13:53
Altrimenti un piccolo trafo con primario a 220V e secondario a 30V, opportunamente rettificato e stabilizzato...
Non ho la minima idea di cosa siano i gyrator  :arf2:
Le induttanze penso si possano anche far fare da Delbini, ma non ne sono sicuro...Qualcuno me lo conferma?
Messaggio da robi » 01/01/2009, 15:21
Non sarà semplicemente un'alimentazione duale? Il gyrator è una simulazione di induttanza fatta con un condensatore, un transistor e tre resistenze. Cerca su sloclone, se n'è parlato molto dell'eq mesa. Non è quello che fa il suono Mark, ma ci sono le info necessarie per replicarlo.
Re: Mesa Mark IV equalizer
Messaggio da Hades » 29/08/2012, 21:39
Girellando qua e la' su SLOClone ho trovato questo schema per replicare la classica eq mark ma coi gyrator. E' corretto?
Cioe'... Le frequenze sono effettivamente quelle, cio' che mi preoccupa di piu' e' il Q dei vari filtri.
Qualcuno riesce a darmi conferma che siano corretti?
Messaggio da Kagliostro » 29/08/2012, 22:35
Ciao Hades
Se questa cosa ha un seguito e sviluppi una PCB per questo progetto sarei interessato
(sempre che a te stia bene la cosa ;) )
Messaggio da Hades » 29/08/2012, 22:50
Prima ho bisogno che qualcuno mi verifichi la correttezza dello schema... Fare la PCB non e' un problema e nemmeno pubblicarla :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/08/2012, 23:03
Non so se ti possa servire, ma ecco qui un calcolatore che ti tira fuori anche la Q http://www.muzique.com/lab/gyrator.htm
così controlli che sia corretta la campana
Messaggio da robi » 29/08/2012, 23:52
Sostanzialmente bisogna conoscere il diametro del filo usato per le induttanze del Mesa originale e la sua lunghezza, oltre ai valori ovviamente. Così si può avere il Q originali e riprodurli coi gyrator.
Messaggio da robi » 30/08/2012, 0:35
Qui lo calcoli più semplicemente:
Ovviamente riferito a questo:
http://www.tubefreak.com/mk4-5.gif
Cercando induttori analoghi:
http://it.mouser.com/ProductDetail/Mura ... ns/13R336C
Si nota che hanno una resistenza DC da 68 Ohm
Mentre induttori di valore superiore della stessa serie
http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_1300r.pdf
hanno resistenza DC di 152 Ohm
Quindi in media abbiamo una resistenza (tenendo conto di quella in serie, che diminuisce aumentando il valore dell'induttanza, il che mi fa pensare a volerlo tenere costante nel complesso) di 100 Ohm, che con 1k fanno 1100 Ohm.
Inoltre un induttore da 330mH ha senso che abbia intorno ai 500 Ohm (ricordate i fasel per wah?) quindi tutto ciò avvalora la mia ipotesi che la R totale debba restare fra 1100 e 1200 Ohm.
Da qui, e grazie al link sopra si può dimensionare il circuito con i gyrator.
Messaggio da robi » 30/08/2012, 0:42
PS
Al posto degli operazionali, se preferisci puoi usare anche i transistor. ;)
Messaggio da Hades » 30/08/2012, 0:53
Infatti preferivo utilizzare dei transistor, piuttosto che un operazionale, magari fet o ancora meglio mosfet.
Vedo di rifare lo schema e anche una PCB.
Messaggio da robi » 30/08/2012, 1:17
Sì, anche io cercherei di uniformare il più possibile i componenti attivi del circuito, così che non si debbano cercare tre o quattro fornitori diversi per il progetto.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 30/08/2012, 7:31
Le induttanze orginali le trovi su TAD ma costano un pò!
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 30/08/2012, 12:11
non si potrebbe provare a simulare su un software come Ltspice per verificarne l'esattezza?
