Mesa Mark IV equalizer
Re: Mesa Mark IV equalizer
No, all'ultimo che lo ha fatto gli è stato sequestrato il pc.
- franci_pleximaster
bel casino!! e ora come facciamo??
per sostituire gli IC ai transitor si potrebbe fare così? Il transistor deve avere caratteristiche particolari?
- gyrator.png (17.1 KiB) Visto 6569 volte
Sì, quello schema l'ho postato io prima.
Sì, deve essere un transistor.
francy, quello schema funziona, si usa da decenni.
L'incognita da determinare con precisione è la Rdc delle induttanze mesa.
(anche se come dicevo prima, secondo me approssimando a 1k1-1k2 la Rtot ci si azzecca).
Le induttanze che trovi in giro vendute per il mesa costano generalmente 15 euro l'una.
...sono fuori di testa!
non c'era qualche utente su SLOclone in possesso di una mark iic+ originale? non lo si può chiedere a lui di misurare la rds?
Sicuramente si trova anche con google, ma si fa prima a farlo franci
Cerca i valori dai datasheet di induttori analoghi, girano tutti lì intorno.
- Fix_Metal
E come han fatto a rintracciarlo? Con che capo d'accusa gli hanno addirittura sequestrato il pc? Per violazione di brevetti? Sono solo dei filtri!!!! Dai, non ci credo, non possono essere così pazzirobi ha scritto:No, all'ultimo che lo ha fatto gli è stato sequestrato il pc.
ok ora provo a vedere se riesce a saltare fuori qualcosa di interessanterobi ha scritto:Sicuramente si trova anche con google, ma si fa prima a farlo franci
Fix, robi stava solo scherzando!Fix_Metal ha scritto:E come han fatto a rintracciarlo? Con che capo d'accusa gli hanno addirittura sequestrato il pc? Per violazione di brevetti? Sono solo dei filtri!!!! Dai, non ci credo, non possono essere così pazzirobi ha scritto:No, all'ultimo che lo ha fatto gli è stato sequestrato il pc.
- Fix_Metal
E che ne so, eri serio
Vabbe' robi oramai tutti ti prendono troppo seriamente... A forza di fare il poliziotto cattivo...
Io non mi farei troppe pippe mentali e prenderei per buono una RTot che va da 1k a 1k2 ogni filtro, anche perche' come giustamente diceva robi per le induttanze piu' grosse (con resistenza piu' alta quindi) hanno usato una R da 470 ohm in serie, per le induttanze con minore resistenza 1k.
Quindi prendendo come calcolatore e come design QUESTO, e che il valore di C1 e' quello dello schema mentre R2 possiamo tenerla fissa ad 1k... C'e' solo da giocare coi valori di R1 e C2 per centrare frequenza e Q.
- Fix_Metal
sì, che è lo stesso che ho linkato io a inizio post. E' comodissimo
Per caso ho un Quad preamp tra le mani, se non è scomodo smontare l'eq grafico vi misuro la resistenza. Per l'induttanza invece non saprei come fare.
Sarebbe molto utile, grazie!
I valori degli induttori li ho scritti prima (credo
1H 390mH 220mH 68mH 33mH
Non so, 1H mi pare davvero tanto. Comunque basta sapere la frequenza centrale e il valore del condensatore per trovare di conseguenza quello dell'induttore.
1H e 3.3µF fanno 80Hz.
