Magnatone M192-5 recupero di un rudere!!!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 07/09/2012, 15:59
Ragazzi cerco indicazioni per usare una 6SN7 come P.I. in un piccolo ampli PP 6v6. E' un vecchio Magnatone cannibbalizzato, dato che ne ho una volevo intanto montarlo per verificare il resto dei pezzi rimasti.
Re: 6SN7 come Phase Inverter
Messaggio da robi » 07/09/2012, 19:53
Assolutamente no, anzi! vai tranquillo! =)
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 07/09/2012, 21:18
Robu scusa ma non ho capito la risposta.
Messaggio da robi » 07/09/2012, 23:16
Hai modificato il testo della domanda mentre stavo rispondendo?
Mi ricordo un qualcosa tipo "è un problema usare questa valvola come PI".
Configurala come una 12au7.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 08/09/2012, 8:00
:numb1: ci provo.
P.S. non ho modificato il messaggio. :ohhh:
Messaggio da robi » 08/09/2012, 12:24
:face_green: Allora ho le allucinazioccole :face_green:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/09/2012, 16:48
Che dite? Può andare?
Messaggio da Hades » 10/09/2012, 17:04
In linea di massima e' OK, io pero' prima proverei 470ohm/10k come sulle PI con 12AU7...
Prova entrambe le configurazioni e scegli!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/09/2012, 17:11
Sulla P.I. ho poche nozioni. Cosa cambierebbe?
Messaggio da robi » 10/09/2012, 17:25
Quella configurazione è più tipica per la 12ax7 che non la 12au7, io proverei alzando il bias e riducendo il gain con qualcosa tipo 39k e 47k sugli anodi. A che tensioni la alimenti?
Messaggio da Hades » 10/09/2012, 17:32
Se te la cavi con l'inglese qui e' spiegato molto meglio di come potrei spiegartelo io! :lol1:
http://www.aikenamps.com/LongTailPairDesign.htm
Buona lettura!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/09/2012, 17:43
Robi infatti non ho trovato molto sulla 12au7. La tensione anodica è quella indicata, circa 280 Volt con rettifica a tubo.
Ok allora abbasso le R sugli anodi. Appena provo vi faccio sapere.
Thanks
Messaggio da robi » 10/09/2012, 18:42
Quindi quello schema lo hai disegnato tu? Sarà un ampli senza feedback e senza presence?
Che finali utilizzerai? Fixed o cathode bias? Fine interrogatorio. :face_green:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/09/2012, 20:49
Speravo che fossi focalizzato su altro e che non me lo chiedessi. :face_green:
Domani metto tutto, lo schema originale Magnatone e come pensavo di trasformarlo.
A Questo punto cambiamo anche titolo al tread?
Messaggio da robi » 10/09/2012, 21:48
:face_green: mi piace!!
