Magnatone M192-5 recupero di un rudere!!!
- Angus Young
Ragazzi cerco indicazioni per usare una 6SN7 come P.I. in un piccolo ampli PP 6v6. E' un vecchio Magnatone cannibbalizzato, dato che ne ho una volevo intanto montarlo per verificare il resto dei pezzi rimasti.
Re: 6SN7 come Phase Inverter
Assolutamente no, anzi! vai tranquillo! =)
- Angus Young
Robu scusa ma non ho capito la risposta.
Hai modificato il testo della domanda mentre stavo rispondendo?
Mi ricordo un qualcosa tipo "è un problema usare questa valvola come PI".
Configurala come una 12au7.
- Angus Young
P.S. non ho modificato il messaggio.
- Angus Young
Che dite? Può andare?
- long-tailed-pair-Berkley2.gif (10.87 KiB) Visto 5514 volte
In linea di massima e' OK, io pero' prima proverei 470ohm/10k come sulle PI con 12AU7...
Prova entrambe le configurazioni e scegli!
- Angus Young
Sulla P.I. ho poche nozioni. Cosa cambierebbe?
Quella configurazione è più tipica per la 12ax7 che non la 12au7, io proverei alzando il bias e riducendo il gain con qualcosa tipo 39k e 47k sugli anodi. A che tensioni la alimenti?
Se te la cavi con l'inglese qui e' spiegato molto meglio di come potrei spiegartelo io!
http://www.aikenamps.com/LongTailPairDesign.htm
Buona lettura!
Buona lettura!
- Angus Young
Robi infatti non ho trovato molto sulla 12au7. La tensione anodica è quella indicata, circa 280 Volt con rettifica a tubo.
Ok allora abbasso le R sugli anodi. Appena provo vi faccio sapere.
Thanks
Thanks
Quindi quello schema lo hai disegnato tu? Sarà un ampli senza feedback e senza presence?
Che finali utilizzerai? Fixed o cathode bias? Fine interrogatorio.
- Angus Young
Speravo che fossi focalizzato su altro e che non me lo chiedessi.
Domani metto tutto, lo schema originale Magnatone e come pensavo di trasformarlo.
A Questo punto cambiamo anche titolo al tread?
