[aiuto]calcolo watt mini ampli
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 21/11/2012, 0:11
singori
trovai questo circuito nell'internet
con codesta didascalia
"Un piccolo amplificatore di potenza da utilizzare per le prove con la propria chitarra elettrica.
Il circuito impiega un TDA2822 contenente due amplificatori connessi a ponte.
L’altoparlante è da 8Ohm e l’alimentazione può variare da 4,5V fino a 6V. L’impedenza di ingresso di questo amplificatore è dell’ordine dei 100KOhm il che garantisce di non sovraccaricare il pick-up dello strumento ed il mantenimento dell’alta fedeltà."
la domanda principale è.......
come lo calcolo il wattaggio di questo ampli?
anche solo per prendere uno speaker adatto,no?
e poi,sarebbe possibile aggiungere un controllo di volume?
dove nel circuito?
quanto è il massimo wattaggio che si può ottenere con quell'operazionale li?
dipende solo dal Vin...
ringrazio chi volesse spendere due parole per il caprone del sottoscritto
mastrococco
Re: [aiuto]calcolo watt mini ampli
Messaggio da mastrococco » 21/11/2012, 0:44
Dickcheese ha scritto:quanto è il massimo wattaggio che si può ottenere con quell'operazionale li?
Vedo che ti sei lanciato in un sacco di progetti...
La risposta alla tua domanda la trovi guardando il datasheet dell'ic in questione.
Il datasheet lo trovi con google (servono 3 secondi a scoprire il wattaggio, l'ho appena controllato :seetest: ).
Questo è l'unico modo per avere risposta, visto che chiunque voglia risponderti dovrà fare gli stessi passaggi....tanto vale che lo faccia tu!
Dickcheese ha scritto:e poi,sarebbe possibile aggiungere un controllo di volume?
dove nel circuito?
Penso proprio di si.
Studia dei circuiti simili, con controllo di volume vedi come sono fatti e cerca di farti un'idea. Un aiutino potrebbe dartelo lo schema del cmoy che hai sull'altro 3d.
Poi proponi la soluzione che ti sembra giusta ed otterrai validi aiuti. Quello che probabilmente non riuscirai ad avere è qualcuno che faccia queste cose al posto tuo. Se no che diy è?
Messaggio da robi » 21/11/2012, 1:20
Semplice, diventa un:
Force other people to Do It for You.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/11/2012, 8:26
robi ha scritto:Semplice, diventa un:
Gia...ma per quello ci sono già i tecnici, non vorremo mica lasciarli disoccupati con la crisi che c'e!
Rischieremmo una guerra tra gilde e non credo sia il caso... :mang: :surpr: :mang: :surpr: :ok_1:
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 21/11/2012, 12:19
io capisco il fatto di essere dei nerd e non chiavare mai e di traboccare di astio e livore e acidità e rifarsela sul primo ingenuo che capita a tiro.
ma cosi si esagera,no?
perchè ogni richiesta di aiuto su questo forum, o in similari popolati da gente che sa un sacco di roba, finisce con un "cercatelo da solo"
ma dio santo ma secondo voi se ve lo chiedo vuol dire che non son capace manco a cercarlo,no?
vuol dire che non so da dove iniziare per cercarlo,e non cerco qualcuno che lo faccia per me,cerco qualcuno che mi indichi dove e cosa cercare.
è tipo se voi mi chiedeste "dov'è la topa?"
è chiaro se vi vedessi armeggiare intorno all'ascella mi verrebbe da ridere,ma poi vi direi "cerca più in basso".
non è che vi direi "se mi chiedi dov'è la topa tanto vale che mi chiedi anche di chiavarla al posto tuo"
tra gentiluomini ste cose non si fanno, a parer mio.
aperta e chiusa parentesi.
amici come prima.
grazie a chi ha aiutato.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/11/2012, 14:01
Dickcheese ha scritto:io capisco il fatto di essere dei nerd e non chiavare mai e di traboccare di astio e livore e acidità e rifarsela sul primo ingenuo che capita a tiro.
Premesso che ti consiglio caldamente un linguaggio più rilassato, soprattutto se destinato ad altre persone che non conosci, per me ti guardi troppi film di collegiali americani. Qui c'è dal sedicenne al cinquantenne con famiglia, l'unica cosa che ci accomuna è il diy. Che per la cronaca vuol dire DO IT YOURSELF. Quindi se cerchi qualcuno che lo faccia al posto tuo sei fuori strada, se cerchi aiuto per capire mi sembra che ti sia stato dato, non ti resta che agire nella direzione indicata. Meno American Pie e piu senso nel cercare di capire cosa ti si dice.
Dickcheese ha scritto:perchè ogni richiesta di aiuto su questo forum, o in similari popolati da gente che sa un sacco di roba, finisce con un "cercatelo da solo"
Che la gente sappia un sacco di roba lo dici tu, molti conoscono solo le fondamenta che ci si è studiati passo per passo come stiamo cercando di far fare a te.
Ti sono stati linkati collegamenti che praticamente non hai considerato e lo si capisce dalle domande successive che hai fatto, ti è stato detto cosa fare e tu ti infervori...sfrutta la tua energia vitale per cercare con google il datasheet del tuo ic ed invece di arrabbiarti scoprirai che genera 1watt di potenza.
Dickcheese ha scritto:e non cerco qualcuno che lo faccia per me,cerco qualcuno che mi indichi dove e cosa cercare.
è tipo se voi mi chiedeste "dov'è la topa?è chiaro se vi vedessi armeggiare intorno all'ascella mi verrebbe da ridere,ma poi vi direi "cerca più in basso".
E questo secondo te cosa vuol dire??
mastrococco ha scritto:La risposta alla tua domanda la trovi guardando il datasheet dell'ic in questione.
Scusa ma cosa c'è di difficile da capire???
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 21/11/2012, 17:16
mi spiace che te la sei presa,perchè sei l'unico che effettivamente mi stava aiutando.
infatti io parlavo più della gente che si inserisce nel thread per tirare le frecciatine (vedi robi un paio di post più su)
mi sembra che l'atteggiamento poco rilassato ce lo hanno loro.
detto questo chiedo scusa.
ho davvero voglia di imparare,ed hai ragionissima riguarda ai data sheet ecc....
ma ti assicuro che "entrando" nell'elettronica "operativa" per la prima volta è un casino.
sarà anche colpa mia che ho troppo entusiasmo verso questo argomento e 0(zero) know-how (tanto per usare un termine da collegiale americano) e questo è frustrante.
detto questo.
vedo di iniziare a combinare qualcosa di concreto, sperando di ottenere più successo portandovi problematiche concrete.
ma anche la fortuna mi è avversa,oggi volevo andare al negozio di elettronica a prendere la componentistica mancante ed era chiuso!!!!
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/11/2012, 21:11
Non me la sono presa, non mi piacciono le offese gratuite e sono convinto che non è utile a nessuno scaldarsi, soprattutto a te, visto che sei qui per chiedere aiuto.
Se Robi ti fa notare una cosa in un certo modo non credo sia perchè gli stai antipatico ma perchè vede un atteggiamento che come moderatore non gli piace. Se poi navighi un pò tra i vari 3d vedrai che è uno di quelli che più aiuta chiunque. Poi ognuno ha il suo modo di comunicare senza necessità di scadere in linguaggi poco consoni.
So benissimo cosa significa entrare per la prima volta in questi lavori, non è più di un paio d'anni che lo faccio come hobby e ti posso garantire che l'entusiasmo senza criterio non è di aiuto: per questo che è necessario che tu impari i fondamenti, cosa è una resistenza, un condensatore, un diodo... a cosa servono? Con calma, comincerai a realizzare i primi semplici circuiti, a capire come si leggono gli schemi. In una parola imparerai: questo, da quel che ho capito dalla mia frequentazione, è l'atteggiamento che ci si aspetta da un utente di questo forum. Ma non puoi pretendere di presentare uno schema, che qualcuno te lo modifichi su misura (cosa tutt'altro che banale) e che poi ti dica punto per punto cosa fare senza che tu ci metta un grammo di impegno.
Se vuoi accettare un consiglio concentrati su una cosa, il cmoy potrebbe essere un ottimo inizio, è inutile dilaniarsi il cervello su più problemi se non ne puoi affrontare neanche uno..
Spero di esser stato chiaro, discorso chiuso
Messaggio da robi » 21/11/2012, 21:47
Dickcheese ha scritto:infatti io parlavo più della gente che si inserisce nel thread per tirare le frecciatine (vedi robi un paio di post più su)
Ciao dick,
sei su questo forum da relativamente poco tempo ed hai frequentato relativamente poco, come dimostra la tua data di iscrizione (luglio di quest'anno), il tuo numero di post (40) e la tua reputazione (0). Se noti io sono iscritto da sei anni, sono l'utente con più post all'attivo di tutto il forum, e sono quello che ha la reputazione che è più che doppia rispetto al secondo.
Questa reputazione è fatta da tanti voti negativi di chi come te se l'è presa per una mia battuta sul forum, e da tanti tanti altri che hanno deciso di darmi un +1 per la disponibilità che metto non solo ad aiutare, non solo a risolvere i problemi altrui, ma anche ad insegnare a risolvere da soli i propri dubbi.
Un comportamento come il tuo, di chi arriva e pretende di essere aiutato in toto, senza cogliere gli inviti a cercare per conto proprio una soluzione, proporla sul forum ed essere corretto, ma anzi, tornare incazzati usando un linguaggio quantomeno colorito da ragazzino delle scuole medie ed insultando gente che neppure conosci e che non ti sei minimamente preoccupato di conoscere... questo comportamento, dicevo, è ridicolamente infantile.
Le battute sono sacrosante fra tutti, io sono il primo a farle su me stesso, e la mia in questione era educata e non offensiva.
E mi sono permesso di farla proprio per il modo in cui hai deciso di presentarti a tutti: cazzodiformaggio.
Uno che si presenta così, puoi andare a pensare che sia permaloso?
...o forse è da intendersi come formaggiasulcazzo, ed allora quello che lo usa poco non siamo noi... :face_green:
Torniamo in argomento:
cos'hai scoperto dai consigli che ti sono stati dati? O hai solo perso tempo a costruirti una scusa per litigare con te stesso?
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 21/11/2012, 22:54
ti meriteresti un "suca" per questa uscita.
ma siccome per mia sfortuna frequento altri forum e so che i nuovi arrivati che vogliono dire la propia passano per insolenti,sto zitto e passo da scemo (non che non lo sia)
per me la chiudo qui.
comunque.
presa la millefori (gratis,trovata in un cassetto del laboratorio!)
presa tutta la componentistica
ora mi studio il circuito, il datasheet dell'opamp e domani vedo di combinare qualcosa.
se mi promettete che lo leggete sposterei la discussione sul thread del Cmoy.
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 21/11/2012, 22:58
torno un'attimo sul discorso wattaggio:
se non vi scomoda,mi dite come faccio a calcolarlo nel caso specifico di quel circuito?
non voglio sapere quanti watt totali posso ottenere dall'opampo,ma nel caso di quel circuito (in cima al thread)
la formula,perpiacere.
davvero da solo non riesco a trovarla,perchè non so cosa cercare!!!!!
grazie mille
Messaggio da robi » 21/11/2012, 23:36
Dickcheese ha scritto:ti meriteresti un "suca" per questa uscita.
Non solo dimostri di continuare a perdere tempo per bisticciare con te stesso, ma insulti pure i moderatori.
Eh sì, credo che riceverai molto aiuto con questo comportamento.
Messaggio da raf71 » 21/11/2012, 23:40
Ciao Dick,
la potenza, in linea teorica, la si ricava dal datasheet, a pagina 3 troverai le indicazioni che ti servono.
Vs è la tensione di alimentazione del circuito.
RL è la resistenza di carico, nel tuo caso il cono o speaker che dir si voglia.
Po è la potenza di uscita.
Ad esempio, con RL = 4ohm e Vs = 6Volt avrai in uscita 650milliwatt.(linea rossa).
All'atto pratico, invece, la potenza la calcoli:
Dopo aver realizzato il circuito, lo si collega ad un carico adeguato, nel tuo caso va bene una resistenza da 8,2ohm 5watt.
A questo punto si collega in ingresso un generatore sinusoidale, si alimenta il circuito e si collega un oscilloscopio al carico.
Si effettua una misura di ampiezza della forma d'onda e si applica la legge di ohm.
V = tensione; I = corrente; R = resistenza; P = potenza.
La potenza è P = V x I.
La tensione è V = R x I
La corrente è I = V / R
Conoscendo la R e la V si può scrivere P = V x ( V/R) >> P = V^2 / R.
Con l'oscilloscopio, però, si misurano i volt di picco o i volt picco/picco. A te interessano i Watt rms.
Quindi devi convertire i volt picco/picco in volt rms.
Per volt picco/picco si intende la misura dell'ampiezza della forma d'onda dal picco negativo in basso, al picco positivo in alto.
Per convertire da picco/picco(Vpp) a rms(V): Vpp /2 ottengo così i volt di picco. Divido i volt di picco per 1,41 ottenendo i volt rms.
Comunque tu i consigli non li ascolti, ti avevo suggerito di comprare dei libri.....perchè non lo fai. Quello che ti ho descritto sta scritto là sopra....e c'è molto di più.
Dickcheese
Messaggio da Dickcheese » 22/11/2012, 0:06
raf71 ha scritto:Ciao Dick,
raf sei un signore.
questa E' una RISPOSTA.
ringrazio e mettoin saccoccia.
per quanto riguarda i libri ti informo che ho ordinato da ebay giusto ieri "corso di elettronica" di stefano mirandola, leggevo su internet che è un buon testo.
tu mi consigli altri libri?
accetto volentieri anche pdf.....
GRAZIE ancora per la risposta e la lezione sul dare risposte e i comportamenti adulti.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 22/11/2012, 0:24
Ciao Raf, intendevi per caso questo libro?
http://www.nuovaelettronica.it/prodotti ... onica-volh
Perchè mi sa che interessa pure me! :face_green:
Scusate l'ot...
Bloccato
