REALIZZAZIONE TUBE DRIVER
Angus Young
Re: REALIZZAZIONE TUBE DRIVER
Messaggio da Angus Young » 29/03/2012, 15:32
E' proprio lui.
Non è un progetto difficile non preoccuparti.
hey jude
Messaggio da hey jude » 01/04/2012, 12:17
ragazzi ho trovato tutti i componenti tranne il condensatore da 2,2 mF quello cicciottone :mart: .
non ho trovato nulla a casa tranne qualche mylar film box, ho visto sulle foto di davide che ne monta uno del genere: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... --MKP.html che ne dite andrebbe bene questo? o mi risparmio qualcosa e metto uno al poliestere normale? :ciao:
hey jude
Messaggio da hey jude » 30/08/2012, 11:23
salve ragazzi, ho realizzato il mio primo tubedriver,(lo so è un po incasinata la disposizione) :mang: . il pedale funziona, solo che quando chiudo il coperchio posteriore il pedale smette di funzionare e si sentono dei fischi tipo film horror...da cosa dipende questo problema? come posso risolverlo? problemi di spazio?
http://www.mediafire.com/view/?vyc4srqs46ai475
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 30/08/2012, 11:57
la pcb la proteggi da eventuali contatti?
hey jude
Messaggio da hey jude » 30/08/2012, 13:22
si ci ho messo un foglio di plastica trasparente e poi l'ho fermato con il nastro isolante. forse è troppo sottile e fa contatto comunque con lo chassis. provo a isolare meglio il tutto e vi faccio sapere
hey jude
Messaggio da hey jude » 03/09/2012, 15:08
trovato il problema: avevo aggiuntato un filo rosso per all'ungare il positivo e non vedendolo perchè si trovava sotto la pcb l'ho lasciato stare scoperto.l'ho isolato ed ho ridoltto il problema.
inoltre, non so come mai, illuminatemi voi, quando aumentavo i bassi o gli alti a tre quarti di giro, il pedale dava segni di caduta di volume dando un suono ovattato e pieno di fischi.
non sapendo cosa fare, ho preso il disossidante l'ho spruzzato sugli alberini dei potenziometri ed adesso va tutto bene. :mang:
hey jude
Messaggio da hey jude » 20/11/2012, 23:26
Ciao a tutti ragazzi.sto realizzando un secondo tube driver per un mio amico. nonostante in questo nuovo progetto ho utilizzato una scatoletta hammond molto piu grossa della solita vecchia 11x9 e utilizzato la guaina termorestringente per proteggere le saldature, il pedale mi da problemi di ronzio. ho rifatto il wiring, e le saldature, e sinceramente devo dire che ho compromesso alcuni alberini dei pot, quello del volume, e quello del drive che domani devo sostituire per forza.
chiedo a chi a più esperienza di me, a chi a fatto questo pedale, avete avuto problemi di ronzio? se si come avete risolto il problema? c'è una mod per ridurre il problema ? chessò aumentare il filtraggio o qualcosa simile?
io per ridurre il ronzio ho schermato le saldature
usato i fili con doppia calza per la BF e schermato un capo a massa
ho pulito le saldature con la trielina
ho portato un cavo della massa allo chassis
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 21/11/2012, 10:33
Che cosa hai fatto di diverso rispetto al primo che non ti ronzava? ;)
hey jude
Messaggio da hey jude » 21/11/2012, 11:49
ahaha :face_green: ciao angus, ho voluto fare il dritto ed ho adottato tutti quei piccoli accorgimenti.il precedente pedale di ronzare ronza...ma questo di più uff...
in base a questo http://thetubestore.com/gainfactor.html
adesso ho cambiato la 12ax7 ed ho provato a metterci la 5751 e la 12au7 ed ho notato migliorie con la 12au7....però siccome quella valvola mi serve per il send return vorrei risolvere il problema in un altro modo.
cambio i pot difettosi che ho torturato e se non risolvo il problema faccio una foto del pedale e vi faccio sapere
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 21/11/2012, 12:09
Certo la 12au ha meno gain e ti amplifica di meno il ronzio. Di fatto non ha risolto nulla. :face_green:
Ho fatto lo stesso progetto diverse volte e mai ha ronzato anche senza cavi schermati, che ne i pedali non uso mai.
Lo chassis è a massa?
Che alimentatore usi?
hey jude
Messaggio da hey jude » 21/11/2012, 19:37
beato te.. :face_green: .tu sei di mestiere e sai fare un ottimo cablaggio con i fili :face_green:
riguardo il pedale ho tolto il ciarpame di cavetti schermati sostituendoli con i soliti unifilari,ho messo i pot nuovi ma nulla :muro:
come alimentatore utilizzo un 12 v della yamaha della tastiera che ho.
debbo dire che ho una epiphone con un cablaggio di me..... però non voglio giustificare il ronza ronza del pedale.
l'ho rifatto e strarifatto sarà 3 volte...
http://www.youtube.com/watch?v=3t8MeE8Ik4Y HELP :gui2:
pedal overdrive.pdf
(360.3 KiB) Scaricato 364 volte
hey jude
Messaggio da hey jude » 22/11/2012, 13:33
a pedale spento, con alimentatore attaccato il ronzio c'è comunque.
ho fatto un ulteriore prova: ho utilizzato un alimentatore variabile con lm317 fatto a scuola parecchio tempo fa. l'ho alimentato con l'alimetatore yamaha e l'uscita del circuitino l'ho collegato al pedale. il ronzio viene ridotto di poco.....ma resta..uff.. :mang:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 22/11/2012, 13:40
Non usare l'alimentaore Yamaha. Provalo a 9 Volt funziona lo stesso e vedi se ronza
hey jude
Messaggio da hey jude » 22/11/2012, 15:13
ho provato con un alimentatore roland 9 v e non mi funzionava...ho scoperto che aveva la massa all'interno e il positivo all'esterno del jack.
con un' altro alimentatore da 9 v il pedale funziona, il ronzio si è ridotto di parecchio, con tutti i potenziometri a metà, il ronzio è diminuito di molto rispetto ai 12v. comunque, se osi ad aumentare gli alti, il drive o il volume senti uno sciame di api xD
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 22/11/2012, 15:46
Usi Single coil o HB?
