DC ronza, a pila no!
delga
Messaggio da delga » 28/12/2012, 15:57
ciao ragazzi,
ho dei problemi con l'alimentazione di un pedalino (muff triangle version..)
a pila è tutto perfetto, con l'alimentatore (sia alimentatore + pila collegata, sia soltanto alimentatore) fa una ronza continua zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz e ovviamente non passa il suono.
da che dipende? ho provato a cercare nel forum, dicono che dipenda tutto dagli alimentatori..come mai allora con pedalini "di fabbrica" questo alimentatore andava bene e con il mio no?? ho provato due diverse DC jack femmina, ma con entrambi il problema persiste.
qualche idea?? ripeto, a pila non ha problemi.
grazie in anticipo, e buone feste!
delga
delga
Re: DC ronza, a pila no!
Messaggio da delga » 28/12/2012, 16:01
aggiungo dettagli riguardo l'alimentatore in uso.
http://www.trevi.it/ts118.htm
delga
Messaggio da Kagliostro » 28/12/2012, 16:06
Hai provato con un altro alimentatore ?
delga
Messaggio da delga » 28/12/2012, 16:23
non ancora.....
hey jude
Messaggio da hey jude » 29/12/2012, 14:59
ciao delga
anche a me è capitata la stessa cosa tempo fa, come ha detto K prova a cambiare alimentatore e controlla quale sia il suo positivo e negativo, alcuni alimentatori hanno il positivo all'esterno ed il negativo all'interno (mi riferisco al loro jack maschio)
io con il bluesbreaker ho risolto il problema cambiando alimentatore.
delga
Messaggio da delga » 29/12/2012, 18:15
ciao,
devo correggere, il suono passa! con ronza di sottofondo. vi è d'aiuto?
io pensavo di twistare i fili dello snap battery e quelli che vanno alla presa DC. serve?
delga
Messaggio da delga » 29/12/2012, 18:36
twistato..ma non è cambiato niente....sto provando a far contatto con il negativo in ogni punto del circuito (dove esso passa)..cambia leggermente la ronza..ma è sempre presente...
delga
Messaggio da delga » 29/12/2012, 19:01
sto per dire una diavoleria.....non è che essendo l'alimentatore 1000 mA, c'è troppa corrente immessa nel circuito (quando esso ne necessita molto meno) e si crei surplus che genera zzzz???
ripeto..è una cazzata, ma mai deire mai!
Messaggio da Kagliostro » 29/12/2012, 20:34
Ehm, per l'ultimo post, ........................... lasciamo perdere ..................
Se senti rumore rispetto alla batteria probabilmente è perchè il segnale dall'alimantatore non è perfettamente pulito ed il tuo circuito non ha un adeguato filtraggio in ingresso
Farloppo
Messaggio da Farloppo » 29/12/2012, 21:11
Se ti può essere d'aiuto io ho avuto un problema simile con un Muff Green (quello di musikding) che avevo costruito per il mio bassista. L'alimentatore era corretto come volt e polarità solo che, essendo scrauso (uno zoom da 4 soldi), produceva ronzio (tipo zanzara che vaga per la stanza).
Risolto tutto con un alimentatore di migliore qualità (tipo boss PSA ma anche meno)... Quindi prima di andare a smanettare consiglio di provare con un alimentatore "serio"
Risolto si fa per dire visto che il mio bassista continua imperterrito a usare lo zoom (con annesse zanzare) :mart:
delga
Messaggio da delga » 30/12/2012, 20:45
sono d'accordo sul fatto che debba provarlo con un alimentatore migliore, ma, ricollegandomi a Kagliostro, come adattare il "mio" circuito in modo da filtrare il ronzio? se è questione di qualche componente allora sono pronto a metterci mano, se invece mi dite che cambiano parecchie cose, me lo tengo così e compro un alimentatore decente ;)
p.s. lo schema è in questo link http://tonepad.com/getFile.asp?id=95 quello relativo al muff triangle!
e il layout e la part-list qui http://tonepad.com/getFile.asp?id=94
delga
Messaggio da Kagliostro » 30/12/2012, 21:09
Mah, non saprei bene cosa consigliarti
una cosa semplice, un toroide recuperato da una MB di PC distrutta
ci fai due distinti avvolgimenti e da uno fai passare il positivo, mentre dall'altro passa il negativo
una cosa come questa o, in alternativa dividi a metà idealmente il toroide e da un lato fai un avvolgimento e dal lato opposto l'altro (è da provare)
ma non sono un grande esperto, qualcun altro potrà suggerirti meglio di me
delga
Messaggio da delga » 30/12/2012, 23:49
ah, non male come idea! anche facile da fare..qualcuno che l'ha già provata?
Messaggio da Kagliostro » 31/12/2012, 1:17
delga
Messaggio da delga » 31/12/2012, 14:02
e nel caso dei 9 volt? quei condensatori rimangono ma con diverso valore, o basterebbe il "toroidale"? nel caso servano, come faccio a calcolarmene il valore? come mi comporto con positivo e negativo? nella 230V un condensatore e una resistenza sono in parallelo tra linea e neutro e poi due condensatori che sono collegati alla terra. nei 9 volt?
è che non ho le conoscenze necessarie per arrivarci da solo! abbiate pietà :mart:
delga
