Problema Tube Screamer autocostruito
Cace
Messaggio da Cace » 20/05/2013, 20:11
mi sono costruito il famoso tube screamer in kit di Musikding però purtroppo al momento di provarlo l'unica cosa che funziona è il led!Nel senso che segnale audio non ne esce.Nonostante ciò la funzione bypass funziona.
Quale potrebbe essere il problema?
Re: Problema Tube Screamer autocostruito
Messaggio da alexradium » 20/05/2013, 20:57
Cace ha scritto:Ciao,
il problema è che hai sicuramente sbagliato qualcosa,o invertendo transistor/integrato o saldando male o scambiando fili.
se magari metti qualche foto si capisce come è fatto,poi devi prendere il tester e misurare la tensione sui pin dell'integrato.
Messaggio da robi » 20/05/2013, 21:03
Risponderti è come indovinare un terno al lotto.
Aggiungi link allo schema e foto della tua realizzazione. ;)
Cace
Messaggio da Cace » 21/05/2013, 16:08
I link sono:
Schema e pcb--->http://diy.musikding.de/images/stories/ ... schalt.pdf
Il wiring---------->http://diy.musikding.de/images/stories/ ... erwire.pdf
Ho misurato la tensione ai capi degli 8 pin opposti dell'integrato e i valori che ho riscontrato(guardando la pcb da sopra da sinistra a destra) sono:
6V 3-3.5V 1.8V 2.4-3V
Nell'ultimo tentativo che ho fatto poco fa oltre a funzionare come sempre il led e il bypass ho avvertito un hum-ronzio molto forte attivando il pedale.
Per le foto appena ho in mano una fotocamera decente le posto.
Grazie intanto per la disponibilità ;)
Messaggio da alexradium » 21/05/2013, 16:46
devi misurare ogni pin verso massa,sul pin 8 devi avere 9V,sul 4 0V,gli altri dovrebbero aggirarsi attorno ai 4,5V
Cace
Messaggio da Cace » 21/05/2013, 17:47
Ho controllato come mi hai detto e ho trovato i seguenti valori:
9---9---9----4.5
| Scritta |
4.5--4.5--4.5--0
Scusa se te li scrivo così è che non so il numero dei pin.
A quanto pare il problema riguarda i pin 6 e 7 perché hanno il valore identico all'ottavo.
Messaggio da alexradium » 21/05/2013, 17:51
Cace ha scritto:Ho controllato come mi hai detto e ho trovato i seguenti valori:
9---9---9----4.5
| Scritta |
4.5--4.5--4.5--0
ricontrolla le saldature che non siano in ponte
Alle
Messaggio da Alle » 21/05/2013, 18:15
io ho costruito lo stesso TS dallo stesso kit e quando l'ho provato mi ha fatto lo stesso difetto.
Siccome la scatola è di alluminio, avevo appoggiato i potenziometri senza accorgermene mentre li stringevo contro la carcassa e quindi funzionava in bypass, ma non appena lo attivavo non si sentiva nulla perché il segnale andava a massa. Ovviamente il led si accendeva.
Se non lo hai già fatto, controlla che i pin dei potenziometri non tocchino nulla e ovviamente che nemmeno gli elementi della scheda o altre cose siano a contatto con la carcassa.
Magari non c'entra nulla, ma se non lo hai già fatto, fai questi controlli così escludi un potenziale problema.
ciao
Cace
Messaggio da Cace » 21/05/2013, 18:21
Fatto,per sicurezza ho controllato anche con il tester la resistenza tra i pin ed era >>0, tra il 6 e il 7 dell'ordine del kohm e tra l'8 e il 7 ancora di più. Può essere che abbia bruciato qualcosa?
Cace
Messaggio da Cace » 21/05/2013, 18:23
Ok grazie Alle controllo subito!
Cace
Messaggio da Cace » 21/05/2013, 18:44
Ho controllato e per sicurezza ho usato anche il nastro isolante ma continua a uscire solo hum "regolabile" col pot del volume. Ma tu che hai già montato questo kit:
-hai montato anche il ponticello come nella foto del wiring?
-i fori della pcb con scritto GND li hai collegati alla scatola in alluminio?
Messaggio da alexradium » 22/05/2013, 9:57
il ponticello va fatto se no non funziona
il GND lo devi collegare come nello schema,cioè al jack di input,che poi è in contatto col box.
Devi capire perché ci sono 9V sui pin 6 e 7,altrimenti non suonerà mai
Foto?
Cace
Messaggio da Cace » 22/05/2013, 17:22
Ho collegato correttamente la GND. Ora faccio le foto.
Cosa devo ingrandire in particolare?
Cace
Messaggio da Cace » 22/05/2013, 18:31
Mi scuso per la qualità ma non essendo a casa non posso fare di meglio per adesso:
Alle
Messaggio da Alle » 03/06/2013, 11:12
Scusa il ritardo ma sono stato via.
Come diceva alexradium, il ponticello l'ho fatto, mentre il gnd della scheda mi sono limitato ad attaccarli come da schema.
