Marshall JCM800 2204 by Germy
Germypan
Re: Marshall JCM800 2204 by Germy
Messaggio da Germypan » 27/05/2013, 17:42
Siamo intorno ai 3A se non ricordo male.. è il kit di Novarria.
Ho fatto uno schizzo veloce dell'ipoteticho schema per il footswitch per cambiare il canale, preso dalla 2550... che ne dici? servirebbero due relay, uno spdt e uno dpdt
-JCM800 Ceriatone
mlessio
Messaggio da mlessio » 27/05/2013, 23:24
uhm... con 3A ci accendi solo le finali! controlla meglio perchè i filamenti di una 2204 assorbono circa 4.2A. il minimo sindacale per stare tranquilli è 5A. con 6A ci accendi anche un paio di relè e le lucine di natale! :)
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/05/2013, 0:10
Hai perfettamente ragione.... 3A è quanto ricordavo ma riflettendocci è poco... Cmq sul sito di novarria dice 4A a filamento http://www.enovaz.it/prodotto-146036/Ki ... -50-W.aspx ..... Tu che di i?
-JCM800 Ceriatone
mlessio
Messaggio da mlessio » 28/05/2013, 0:18
Mah... secondo me è pochissimo!
sei proprio a collo...
Da datasheet le ecc83 assorbono 300mA a 6.3VAC. Le EL34 assorbono 1.5A.
1.5*2 + 0.3*3 = 3.9A
Quindi con 4A scordati i relè a 5V perchè vai a caricare troppo il TA. :surpr: :surpr: :surpr:
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/05/2013, 7:55
Ok sono andato nelle specifiche tecniche del trasformatore e risultano effettivi 4,5A quindi posso montare una quarta valvola.. Ma per i relay a sto punto gli faccio un alimentazione a parte..
-JCM800 Ceriatone
mlessio
Messaggio da mlessio » 28/05/2013, 10:18
ma attualmente a che punto sei con la realizzazione?
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/05/2013, 10:22
Ho fatto lo schema e la board, adesso vedo ci prevedere l'alloggio per l'alimentatore supplementare e poi monto il tutto, poi prima di integrarlo nella jcm lo provo fuori per vedere come funziona... Se intendi la jcm è quasi un anno che fa prove e concerti di tutti i tipi... ma ora la vorrei migliorare aggiungendogli un send return valvolare e sto switch di canali. e poi vorrei provare, ma li più in là, la sir38
-JCM800 Ceriatone
mlessio
Messaggio da mlessio » 28/05/2013, 11:03
Yeah!
Buon lavoro allora! :D
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/05/2013, 12:23
Allora sono andato un pò avanti... dimmi che te ne pare... Sempre se ti va... che non sia mai un ordine :pardon1: :pardon1: :lol1: :lol1:
Switch.pdf
(39.16 KiB) Scaricato 311 volte
-JCM800 Ceriatone
Messaggio da Kagliostro » 28/05/2013, 12:51
Se mi posso permettere, mi pare che ci siano diversi punti della PCB nei quali le piste sono piuttosto vicine
visto che di spazio ce n'è potresti sistemare in modo che le piste abbiano dei percorsi meno vicini l'uno all'altro
se posti oltre all'immagine della sola PCB anche quella della PCB con il layout componenti, forse si riesce a seguire
meglio il circuito
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 28/05/2013, 13:53
Germypan ha scritto:ma ora la vorrei migliorare aggiungendogli un send return valvolare
Sono sicuro che l'hai già visto in giro, se ti interessa il sr che trovi qui è perfettamente funzionante e testato dal sottoscritto sulla 2204^_^:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... urn#p88113
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/05/2013, 15:39
kagliostro ha scritto:Se mi posso permettere, mi pare che ci siano diversi punti della PCB nei quali le piste sono piuttosto vicine
meglio il circuito
Esattamente questo stavo pensando in macchina... devo sia sistemare meglio le cose e studiarmi anche un riempimento ottimizzato! per evitare troppi scioglimenti inutili :D Avevo addirittura pensato di inserire il trasformatore dentro al pedale 1950b e poi collegato a corrente mandare l'impulso ai relay dentro la testata, ma poi ho pensato che sa sarei sempre vincolato al pedale per cambiare canale!
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/05/2013, 17:21
è prorpio lo schema che sto seguendo io :D grazie mille :D quindi se ho problemi chiedo a te ahahaha :D
-JCM800 Ceriatone
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 28/05/2013, 19:34
Per quel che posso fare sarò lieto ;)
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/05/2013, 19:40
Ma tu pure sei possessore di un 800?
-JCM800 Ceriatone
