DIYitalia preamp ibrido Mesa Mark IIc+ in rack
Fix_Metal
Re: DIYitalia preamp ibrido Mesa Mark IIc+ in rack
Messaggio da Fix_Metal » 13/06/2013, 13:08
MapleMarco ha scritto:http://www.banzaimusic.com/Alpha-16-DPDT-250k-lin.html
eccoli qua!
3.72 quando in negozio mi hanno chiesto 12.5
negozio ladro o affare in internet? uhm
No, non li ho mai provati. Spero che abbiano la tipica qualità Alpha.
Negozio ladro, tutti i negozi che conosco ci marciano sui singoli pezzi. Qui da me li vendono a 14€. Nel negozio dove vado di solito fanno anche riparazione di amp. Una volta andai a chiedere se avevano una Fasel gialla. L'avevano a 25€ (costa 12€ da banzai ed è già TANTISSIMO).
Il negozio che fa riparazioni (quindi che usa il materiale) ti fa pagare la giacenza del pezzo. Loro comprano in stock ma poi non sanno quando effettivamente utilizzeranno quelle cose e in qualche modo "ammortizzano".
Messaggio da MapleMarco » 13/06/2013, 13:15
avevo letto qui sul forum che un alphas da 16 non "era abbastanza" per essere usato come pot del gain e ronzava...
non mi ricordo chi lo disse e non ricordo nemmeno su che amp, quindi spero di ricordare male!!
vabe, mal che vada ci ho rimesso pochi €, il più sarebbe poi ricablare tutto, o andare in cerca di errori di layout per ronzii invece poi indotti da un benedetto pot!
Messaggio da robi » 13/06/2013, 22:03
MapleMarco ha scritto:non mi ricordo chi lo disse e non ricordo nemmeno su che amp, quindi spero di ricordare male!!
Cerca di ricordarti da chi leggi i commenti e riguardo cosa, altrimenti rischi uscire dal bar convinto che il prossimo campionato lo vinca l'atalanta. ;)
Messaggio da MapleMarco » 14/06/2013, 11:33
ho cercato di nuovo quel thread ma non sono stato capace di trovarlo :pasc:
imparato la lezione! la prossima volta prima cerco e dopo cito :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 19/06/2013, 20:56
Ad utilità di chiunque voglia, allego schema pcb, layout e configurazione del pannello frontale della versione ultima "clone" che è venuto fuori!!
NOTE:
1. sullo schema, i componenti rossi sono montati non su pcb ma ptp sui potenziometri o sulle uscite jack
2. il selettore per il treble boost è ricavato dallo stesso pot degli alti che è un pot in push pull
3. il pot del gain del canale lead è stereo e pilota sia il "gain" del TS sia il gain tra 2 e 3 stadio
4. il canale ritmico ha due opzioni selezionabili tramite switch DPDT on-on (alembic f2b oppure lo stesso più uno stadio 120k-1k5//15u alla fine), il canale lead tre con switch DPDT on-off-on (mesa mark IIc+ lead, mesa mark IIc+ clean, mesa mark IIc+ clean senza partitore quindi una specie di crunch)
5. le schede sono classiche 160x100mm
6. alimentazione dei filamenti a 12VAC, rettificata e stabilizzata a 12.6 VDC. i relè sono alimentati dalla stessa presa ma con una resistenza per abbassare a 12VDC
7. anodica consigliata tra 270 e 290 V AC (rettificata circa 380)
8. loop effetti dedicato solo al canale lead (per il clean, pedali in input)
9. 4 valvole 12ax7, io ho usato delle sovtek....ottima sui distorti..i puliti sono poco puliti, ma è bastato cambiare solo v1 con una EH e la storia è cambiata di molto!!
10. cap sono tutti degli ero 1813, sul ts orange drop. da 1n in giù silver mica, da 1u in su F+T bipolarizzati assiali.
spero di essermi ricordato tutto...il cablaggio è particolarmente semplice...domani dovrebbero arrivarmi le pcb finite quindi lo monto e poi sentiamo se suona bene! per ora l'ho provato solo senza FS e senza switch per il selettore delle 5 modalità cablato alla bell'e meglio PTP e devo dire che c'ha le palle :mart:
mesa mark .rar
(366.32 KiB) Scaricato 299 volte
Messaggio da MapleMarco » 16/08/2013, 14:36
Ragazzi, perdonate il ritardo!
ci ho messo un pò ma il risultato vale l'attesa!
premetto che il pre suona al primo cablaggio senza ronzii e disturbi, per cui per chi fosse interessato alle pcb, ora sono verificate!!
mi ha stupito, sotto ogni fronte!
allego qualche foto!
alla fine per quanto riguarda trasformatori (come Kagliostro sa) avevo utilizzato dei piccoli trafi riciclati..
ho poi scoperto però che inducevano a cali di tensione...forse perchè realizzati a traferro e poi saldati.
così ho optato per avvolgermi a mano il trafo, sovradimensionandolo un bel pò! (è un bestione da 100VA)
appena trovo un microfono provo a registrare tutti e cinque i canali!
ah!, il sistema di switch è silenziosissimo anche ad alti volumi, mi ha stupito!!
grazie a tutti dell'aiuto e dell'attenzione!!
Messaggio da robi » 16/08/2013, 15:13
Che bel lavoro! Bravo!
Messaggio da MapleMarco » 16/08/2013, 15:21
grazie robi!!
ma è anche merito vostro!! ;)
Messaggio da robi » 16/08/2013, 19:57
Ma sei il primo che lo fa e lo pubblicizza così bene facendo vedere tutti i passaggi.
Tutti gli altri che lo hanno costruito sono dediti all'aumma aumma.
Messaggio da MapleMarco » 17/08/2013, 12:35
Allora mi fa due volte piacere essere stato utile :)
siccome con 5 canali devo dire che è un pò esagerato, per quanto renda sto affare stra versatile, appena ho tempo ridisegno la pcb per fare una versione con solo la sezione lead con le tre opzioni selezionabili a pedale...
con 3 valvole viene una 3 canali high gain con loop effetti, non male direi!
Messaggio da MapleMarco » 18/08/2013, 12:35
Ho notato una cosa inquietante...
il pot dei medi nel canale high gain sembra assolutamente non influire nulla...
ho controllato le saldature e sono tutte buone, il pot funzia....non capisco se dipenda dalla mark in se o se sia un problema di montaggio
(il layout è corretto).
praticamente suona sempre piena di medi (il che è normale mi son detto, è una mark senza eq grafico!) solo che ne ha talmente tanti che la botta sui bassi è totalmente assente!!
ditemi che ho sbagliato a montare io e che non è così di suo :lol1:
Messaggio da robi » 18/08/2013, 13:39
Se vuoi te lo diciamo! :face_green:
...però prima facci vedere una foto del montaggio, così capiamo meglio!
Messaggio da MapleMarco » 18/08/2013, 15:43
purtroppo non riesco a far foto a breve, mi serve un macro...ho provato con la compatta ma non si capisce nulla, troppo piccolo il dettaglio!!!
riprovato col tester..ancora una volta sono tutti apposto...
qualcuno che ha già clonato la mark due sa dirmi se effettivamente i medi influiscono poco o nulla?
uhm
Messaggio da MapleMarco » 05/09/2013, 15:29
non era il pot dei medi, ma quello dei bassi con la saldatura fredda :mart:
problema risolto!!
sta di fatto che l'eq grafico aiuta moltissimo in questo pre, è quasi indispensabile...
quindi pensavo di integrare la versione a gyrator che era stata fatta qui sul forum!!
qualcuno ha gli schemi definitivi (se sono stati pubblicati) e sa se sono verificati??
grazie :salu:
Messaggio da Kagliostro » 05/09/2013, 16:25
Ciao Marco
Di equalizzatore a gyrator mi viene in mente quello sviluppato da Hades per il Mesa Mark IV
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... it=gyrator
solo che non ricordo se poi sia stata pubblicata la versione definitiva, inoltre, se non ricordo male, non dovrebbe essere adatto a tutti gli amp (ma non ricordo bene la cosa)
di sicuro Hades o anche Robi saprebbero darti delle indicazioni precise a riguardo
