Da vecchia radio a testatina
delga
Re: Da vecchia radio a testatina
Messaggio da delga » 20/09/2013, 21:52
Ciao!
Dal link allegato, tra le info su quel tweeter, c'è scritto
"These have a fantastic sound - extended and very silky. They are
also very efficient (the amp that was driving them has about 2W
output), making them perfect for use with your low-power 2A3,
45, etc. single-ended tube amplifier. The radio these are from
dates to 1955/56. These were matched with a pair of 3.75"(95
mm) alnico mid-tweeters and a single 10" x 7" (255 x 175 mm) Full Range"
Ti dice tutto!
Messaggio da Kagliostro » 20/09/2013, 22:25
Allora, che un altoparlante da 4 Ohm misuri 3.7 Ohm di resistenza mi sta anche bene
ma a noi interessano le impedenze dei vari avvolgimenti del TU non le resistenze
per cui leggiti i link del mio primo post e vai avanti con il calcolare il rapporto di trasformazione e poi l'impedenza
Se come sorgente di tensione alternata hai un 10-20v allora ti conviene fare le varie misure collegando la tensione ai pin del secondario (6 e 9) e non a quelli del primario, altrimenti avresti poi delle tensioni piuttosto piccole da misurare
In alternativa puoi usare anche l'avvolgimento per i filamenti del TA
Attenzione a non prendere scosse, sul primario ti troverai una tensione sensibilmente più alta
Per i calcoli del rapporto di trasformazione misura la tensione che hai una volta collegata la tensione di prova ai piedini 6 e 9 (potrebbe calare un po' rispetto la misura a vuoto) e poi sul primario (sia 1-10 che 10-7 ed anche 5-8)
Spero di essere stato chiaro, se dopo aver letto le istruzioni dei link ti restano dei dubbi, chiedi
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 20/09/2013, 23:06
Grazie mille, domani o domenica provo...
Messaggio da Kagliostro » 21/09/2013, 9:01
Ho dimenticato di rispondere sul piccolo altoparlante
L'impedenza per gli altoparlanti, di solito, è bassa, quindi non mi convince molto che
l'avvolgimento misterioso sia per un secondo altoparlante
qui la situazione schema del TU aggiornata con le info che hai aggiunto
C'erano altri altoparlanti oltre a quello piccolo della foto ?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 21/09/2013, 10:44
Ho eseguito un pò di misurazioni e di calcoli...correggetemi se sbaglio qualcosa...
Tensione applicata da alimentatore ai pin 6-9=4,5V
tensione rilevata ai vari pin:
1-10 2,5V
1-7 155V
7-10 152,6V
5-8 8,7V
Ora seguendo come da consiglio di K, ho guardato il sito di giunchi fabrizio,
Tensione Primaria V1=155V
tensione secondaria V2 4,5V (la prenderei per buona cosi)
K=V1/V2------> 155/4,5= 34,4
Za=5000 Ohm
Zc = Za / K² (ohm) 5000 / 34,4² = 4,2 ohm
Correggetemi se sto sparando qualche cavolata...
Messaggio da Kagliostro » 21/09/2013, 23:14
Adesso sono stanco perchè sono stato via tutta la giornata (ad un matrimonio) e quindi ritornerò, magari domani, sull'argomento
quello che mi salta all'occhio è che
se tra i pin 10-7 ci sono 295 Ohm e ci misuri una tensione di 152,6v
come mai
se tra i pin 5-8 ci sono 194 ohm ci misuri solo una tensione di 8.7v ??
come resistenza tra un avvolgimento e l'altro c'è una differenza di circa 1/3 (~100R)
ma come tensione rilevata siamo molto distanti
Per sicurezza potresti rivedere le misure di Volt e Ohm ?
L'ipotesi che mi viene in mente è che l'avvolgimento 5-8 sia di poche spire ma che usi un diametro del filo molto sottile, il che potrebbe giustificare la bassa tensione misurata in uscita e la resistenza abbastanza elevata
il che, per chiudere l'ipotesi, porterebbe a pensare che forse l'avvolgimento 5-8 fosse per l'NFB, ma la resistenza di cui mi hai parlato, collegata tra 5 e 1, mi spiazza e non riesco a vederci chiaro
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 22/09/2013, 14:13
Per K, chiedo scusa, effettivamente c'erano un paio di misure sbagliate riguardo le resistenze,
Le tensioni invece sono corrette...
Ora riporterò le misure corrette con relativo schemino...
l'unica cosa che non mi convince è quell "1 ohm" a dire il vero col tester digitale mi da addirittura intorno agli 0,6 Ohm misurato sul pin 6-9
:muro:
Messaggio da Kagliostro » 22/09/2013, 15:00
No, 1 Ohm o meno possono essere
Quando indichi qualcosa fa molta attenzione e ricontrolla sempre :mang:
altrimenti corri il rischio di perdere tempo sia tu che quelli che cercano di aiutarti
Adesso, per controprova rifai i calcoli per 'impedenza
fissando l'impedenza secondaria Zc a 4 ed a 8 ohm
e posta i risultati
p.s.: Allego l'immagine aggiornata, siccome sono importanti anche i numeri dopo la virgola, ho cercato di riportare i dati che hai detto di aver rilevato e che non erano riportati esattamente nel disegno
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 22/09/2013, 16:14
Pubblico i risultati dei calcoli che ho effettuato...
Premetto, su indicazione di K, di utilizzare come primario 10-7 NON 1-7 in quanto se è una porzione ad uso choke, forse ha il filo della stessa sezione, forse no, quindi per non rischiare di far passare la corrente della placca anche su di un avvolgimento progettato (forse) solo per la griglia, come detto userei come primario 10-7
Zc impostato a 4 ohm
Za= 4566 Ohm
Zc impostato a 8 ohm
Za= 9132 Ohm
Altra cosa, non ho intenzione di utilizzare l'altoparlante della radio in quanto non penso sia molto adatto, oltrettutto pensavo di attaccare la futura testatina alla mia fidata 1X12 clone Orange.
Messaggio da Kagliostro » 22/09/2013, 17:49
Da quanti ohm è la cassa che vorresti usare ?
Ti chiedevo che altoparlante volevi usare (la sua impedenza), perchè in base a quella cambia l'impedenza riflessa al primario, come hai calcolato
con un'impedenza riflessa al primario da 5k circa una el84 dovrebbe andar bene
mentre se fosse stata una UL84 avrebbe voluto circa 2.5k (e più corrente)
Sto aspettando il parere di un amico (espertissimo di vecchie radio) anche in merito ad usare 10-7 o 1-7
Per l'avolgimento da 19 Ohm, probabilmente sarà stato dedicato come secondario per alimentare il twitter elettrostatico, anche per questo attendo una conferma
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 22/09/2013, 19:49
Non avevo specificato in precedenza, il cono che monta è da 8 ohm, ma se serve, ho anche una cassa koch 2x12 che posso usarla a 4 ohm
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 24/09/2013, 17:40
Per il momento che progetto potrei realizzare con questi due trasformatori?
Riesco a tirarci fuori un piccolo P1, un P1 Extreme, o magari qualche altro progettino semplice ed interessante?
EDIT
http://www.ax84.com/p1.html
http://www.ax84.com/p1x.html
Ultima modifica di pasqua86 il 24/09/2013, 17:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Kagliostro » 24/09/2013, 18:39
Direi che dovremmo esserci, più o meno, il P1 vuole un'anodica un po' più bassa del P1 Extreme
il tuo TA dà 245v AC (che diventano circa 343v DC raddrizzati)
il P1 indica una tensione di 214v AC e 266v DC
mentre il P1 Extreme 388v DC
se sposti l'ingresso sul primario del tuo Ta dovresti riuscire ad abbasare un po' la tensione. in ogni caso anche come sta non dovrebbe andar male per entrambe le versioni, in pratica è una via di mezzo
Solo che il P1 extreme usa una el34 e non una el84 e quindi direi di stare sul P1
EDIT:
Come alternativa molto ben documentata mi è venuto in mente questo:
qui trovi tutta la documentazione relativa alla costruzione passo passo
ed ai test da fare
http://www.ampmaker.com/store/SE-5a-5W- ... ifier.html
http://www.ampmaker.com/se-5a-construct ... 948-0.html
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 24/09/2013, 21:30
:ohhh: :ohhh:
E' veramente un bel progettino quello che mi hai linkato, :gui2: :gui2:
Oltretutto come primo approccio al valvolare ti spiegano tutto passo passo...direi che non potrei iniziare con un progetto migliore..
Grazie mille per il momento... :dance_1: :dance_1:
Messaggio da Kagliostro » 24/09/2013, 21:56
Vedi tu quello che ti ispira maggiormente
come schemi più o meno sono la stessa cosa tra P1 ed SE-5a
cambiano un po' di dettagli, ma non poi moltissimo
Se poi ti piacciono le costruzioni PTP (con Tag Board)
http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... tro-it.pdf
http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... uzione.pdf
http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... onenti.pdf
