brunetti Mille prima serie
giobo91
Messaggio da giobo91 » 10/11/2013, 12:50
Ciao a tutti, sapete mica se si può pilotare la mille a 3 canali non midi tramite una qualche macchina che la interfacci midi? oppure costruire questa macchina DIY?
Gentilissimi come al solito!
Re: brunetti Mille prima serie
Messaggio da alexradium » 10/11/2013, 14:24
qualsiasi midi switcher,ce ne sono a decine,oppure multieffetti tipo G Major o pedaliere tipo Beringer o Proel che hanno contatti in uscita.
giobo91
Messaggio da giobo91 » 10/11/2013, 16:00
secondo voi mi costa meno comprarmi un midi switcher o farmelo?
Messaggio da robi » 10/11/2013, 16:40
Il gmajor non va bene, perchè hai bisogno di tre contatti temporanei, uno per canale.
Hai guardato il modulo midi di tubetown?
giobo91
Messaggio da giobo91 » 10/11/2013, 20:12
Grazie Robi, adesso valuto, sennò il http://www.advancetubetech.com/prodotti ... ?artid=817 dovrebbe funzionare al mio scopo, giusto?
Messaggio da Dom » 29/12/2013, 0:48
non so se è ciò che cerchi, ma io ho risolto così e funziona perfettamente ed in modo immediato.
Messaggio da Dom » 29/12/2013, 0:57
se ti può interessare ho una sottospecie di schema che feci all'epoca ( non sapevo disegnare con i software, quindi è una ciofeca ), ma dovrei ritrovare alcune note che mi scrissi quando facevo i test di sperimentazione.
Non trovai nulla in rete per questo che presumo stia cercando anche tu, per cui a tentativi sono riuscito a costruire questo switch. Solo è passato un pò di tempo e lo schema senza alcune legende e note non è molto chiaro. Per ora spero possa esserti di aiuto cmq.
giobo91
Messaggio da giobo91 » 29/12/2013, 15:55
Ciao,alla fine ho risolto con un midi switcher
Messaggio da robi » 29/12/2013, 20:59
Hai fatto la scelta migliore.
Semplice, economica (nell'usato), facilmente implementabile e rivendibile.
Messaggio da robi » 29/12/2013, 21:03
Bel lavoro DOM!
Non è ordinatissimo ma è inusuale e si vede che ci hai pensato su.
Se volessi dedicargli un thread apposito, sono sicuro che sarebbe interessante per molti!
Messaggio da Dom » 30/12/2013, 19:01
Ti ringrazio, Roby.
Si, è una ciofeca visto così lo schema. Se dici che può interessare a qualcuno ridisegnerò lo schema con le NOTE e qualche spiegazione.
In questi giorni di pausa dal lavoro credo che potrò dedicare un pò di tempo a sta cosa e ad altre lasciate in sospeso.
Messaggio da robi » 31/12/2013, 3:23
Se hai tempo e voglia perchè no?
L'idea è sicuramente originale!
