MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2014, 13:11
Mi sto chiedendo se la schermatura a "riempimento" della PCB sia davvero utile.... :hummm_1:
gardavo alcune pcb di ampli rinomati per la loro silenziosità...e ne sono tutti privi...
uno su tutti il CAE:
(in allegato il pdf della scheda ultimata senza schermatura)
ampli mark - Copia - Copia-Model.pdf
(61.56 KiB) Scaricato 301 volte
Messaggio da Kagliostro » 22/01/2014, 14:27
Diciamo che è una cosa che si usa di più in Radio Frequenza
comunque, di solito, male non fa e, come dire, diminuisce l'uso del percloruro ferrico
che quindi può essere usato per più volte
Io comunque ce la metterei, poi vedi tu, effettivamente se le piste sono troppo vicine alla mask in qualche punto particolare del circuito, può essere che l'effetto capacitivo abbia risvolti non desiderati, come pure può essere che mancando il suo effetto di schermo di effetti indesiderati ce ne siano di tipo diverso
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2014, 14:43
sto facendo in modo di metterla solo dove ci sono piste con salti notevoli di voltaggio/impedenza ;)
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2014, 16:20
ed eccola ultimata!
PCB ok.pdf
(90.19 KiB) Scaricato 388 volte
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2014, 23:57
ed ecco anche la PCB del TS...
ovviamente da un canale all'altro variano i valori dei Pot piuttosto che del cap degli alti, ma la PCB va bene per tutto! ;)
(come al solito, le componenti tratteggiate si montano lato piste!)
Fender TS.pdf
(15.59 KiB) Scaricato 308 volte
Messaggio da Kagliostro » 23/01/2014, 0:19
Ciao Marco
Vedo che ti stai applicando molto ultimamente :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 23/01/2014, 0:22
detto così fa molto docente allo studente che di solito non fa un cavolo :face_green:
ahahah
si comunque, sto accellerando i tempi...vorrei riuscire per pasqua a finire questo progetto :hummm_1:
più che altro mi accorgo che al suo interno contiene spunti che potrebbero essere utili a molti...come il LOOP (ancora da risolvere) piuttosto che la schedina dei TS....o la PCB del riverbero (che è la prossima che faccio)
insomma...speriamo non sia una cosa fine a se stessa ;)
Messaggio da Kagliostro » 23/01/2014, 0:33
Spero tu parlassi dell'università
non è che mi piacerebbe molto che mi dessero del docente :mang:
e poi se tu non facessi un cavolo cosa te lo avrei appena dato a fare il punto reputation :hummm_1: ;)
Ma ... e quello della Triple Rectifier ?
PCB riverbero ..... che riverbero fai ?
Messaggio da MapleMarco » 23/01/2014, 9:35
a proposito, grazie del punto K :ok_1:
allora per il loop, si, volendo, quello della recto è un ipotesi....se c'è di meglio però mica mi dispiace :face_green:
per quanto riguarda il riverbero pensavo a quello della rockerverb (che poi è quello che avevo copiato sullo schema, l'ulitmo dove c'era il riverbero per lo meno)
ma anche qui, se ci sono ipotesi migliori, meglio!!
Messaggio da Kagliostro » 23/01/2014, 10:38
Di loop paralleli ho quelli che ho postato, Merlin dice che il suo, quello con la virtual eart, è progettato per non colorire il segnale, di sicuro non è uno sprovveduto, ma non so di nessuno che lo abbia provato, di sicuro funzionerà, ma per la coloritura è da vedere ....
A proposito, ho continuato a cercare info su quello dell'Engl e pare che un doppio pot lineare vada bene, anzi, un tipo che se ne intende piuttosto, dopo aver fatto un'analisi del circuito, mi ha detto che secondo lui l'engl monta proprio un doppio lineare e non un Log/Antilog
Per quanto riguarda il reverb, non mi ricordo lo schema della rockreverb, ce l'ha SS o a valvole ?
tu cosa volevi fare ?
Hai anche intenzioni relative a Tremolo o meglio ancora, un vibrato ?
Messaggio da MapleMarco » 23/01/2014, 18:47
allora lo schema dell'engl diventa molto molto papabile!!
in allegato il riverbero al quale pensavo...
per quanto riguarda tremolo e vibrato...non li trovo utili sinceramente per il tipo di testa che ne verrebbe fuori..... :hummm_1:
detto questo in autobus riflettevo:
e se uso uno stadio per il loop con send da anodo, l'altro stadio per la concertina, e una 12au7 da driver per il segnale sfasato come si usa fare per gli ampli di grossa taglia? :face_green:
(8.16 KiB) Scaricato 341 volte
Messaggio da Kagliostro » 23/01/2014, 22:07
Allora vorresti fare un "one tube reverb"
ci sono molti che si dichiarano soddisfatti di usare un solo triodo per pilotare il reverb
altri preferiscono architetture più standard che consentono di pompare di più il tank
dipende da quello che vuoi come risultato finale
le opzioni per pilotare il tank sono (tramite trasformatore o senza trasformatore)
un solo triodo - un doppio triodo - un pentodo
qui un articolo molto interessante
http://www.channelroadamps.com/articles/reverb_driver/
qui un po' di spiegazioni di Merlin Blencowe
http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html
e qui un po di schemi
Messaggio da MapleMarco » 24/01/2014, 1:11
come al solito grazie della documentazione K!!
ora ho un bel pò su cui lavorare :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 24/01/2014, 8:41
Ciao Marco
Come al solito ho dimenticato qualcosa
ecco
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=7957.0
Per la questione pilotaggio finali avevi in mente uno schema in particolare ?
a me vengono in mente questi
http://www.chambonino.com/construct/constwire2.html
http://hiwatt.org/Schematics/DR_400wOutput.gif
nessuno dei due però sfrutta la concertina
Messaggio da MapleMarco » 24/01/2014, 10:43
a dire il vero credo che nessuno l'abbia mai fatto con una concertina, e non saprei proprio cosa potrebbe uscirne :hummm_1:
non so nemmeno cosa cambia da pilotare direttamente il finale a pilotarlo con quel driver postPI
guardavo tutti gli schemi del riverbero (tra i quali ho aggiunto anche quello del mark 4 qui in allegato)
l'orange rockerverb continua a sembrarmi il più semplice...ma sto ancora studiacchiando quindi non mi esprimo..
