problema attenuatore weber mass lite 100
stefano915
Messaggio da stefano915 » 24/03/2014, 1:00
Ciao ragazzi come da titolo ho un problema con questo attenuatore, un weber mass lite 100w, lo sto usando su un jmp 2204 50w, posso scegliere tramite uno switch il livello di attenuazione tra high range e low range, per logica su high range dovrebbe essere un'attenuazione piu alta e con low piu bassa anche se funziona contrariamente, quindi credo abbiamo montato lo switch al contrario, cmq questo poco mi importa, il problema sostanziale è che quando uso l'attenuaizone piu alta il suono mi diventa troppo citofonico e anche a livelli da cameretta mi mda fastidio alle orecchie perche ci sono frequenze troppo alte. questa cosa mi ha ingannato perche pensavo che il suono fastidioso venisse prodotto dai coni della mia cassa e invece mi sbagliavo perche dai coni il suono è accettabile..., le frequenze fastidiose provengono dalla bobina interna all'attenuatore (speaker motor)!!! :surpr: :lol1: cioè lo stesso attenuatore suona! ora mi chiedo per il corretto funzionamento questa bobina con tanto di magnete deve svolgere il suo reale compito di muoversi o può essere incollata magari anche con del silicone?? oppure il magnete può essere rimosso??? se la zittisco risolverei il problema
Re: problema attenuatore weber mass lite 100
Messaggio da Kagliostro » 24/03/2014, 2:06
Direi che se è costruita così un motivo ci sarà, per cui NON metterci mano con colle o altre modifiche
l'unica cosa che potresti fare è costruirti un box in MDF o trucionare bello spesso e chiuderci l'attenuatore
certo il box deve essere abbastanza grande da consentire il raffreddamento
ma sei proprio sicuro che il problema sia quello ? non è che invece è proprio l'attenuatore che ti snatura il suono ?
k
stefano915
Messaggio da stefano915 » 24/03/2014, 2:24
è logico che un po il suono me lo snatua tendendo alle frequenze alte, ma agendo sull'equalizzazione dell'ampli posso trovare un buon compromesso, il problema è che la bobina interna vibrando emette frequenze altissime e fastidiosissime, è strano perche dai video e dalle recensioni in rete solo io ho notato questo problema.., lo speaker motor dovrebbe essere come un cono muto, ma nel mio caso suona... un altro acquisto sbagliato...
Messaggio da Kagliostro » 24/03/2014, 10:11
L'unica, per sapere se è il tuo ad avere il problema, sarebbe quella di poter andare in qualche negozio dove li vendono e provare a vedere se fanno la stessa cosa, oppure trovi qualcun altro che ce l'abbia
stefano915
Messaggio da stefano915 » 25/03/2014, 1:40
è gia!
