MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da Kagliostro » 22/04/2014, 8:01
Ciao Marco
Che facciamo ? Mettiamo in prima ?
Messaggio da MapleMarco » 22/04/2014, 10:58
sisi K, ho gia stampato gli acetati per farle quelle PCB, quindi direi che sono definitive :face_green:
e da oggi ricomincio ad essere sotto con l'uni, quindi procederò di nuovo a rilento per qualche mese :muro:
Messaggio da robi » 26/04/2014, 11:50
Ultimamente latito un po' dal forum, e mi fa piacere trovare un progetto che nel frattempo ha trovato la nascita.
Bravi ragazzi!
Messaggio da MapleMarco » 28/04/2014, 19:14
sto utilizzando il preamp mark che già ho per testare il partitore di input più appropriato per l'eq (senza farlo mai clippare quindi)...
mesa usa una resistenza da 1M a massa e morta li...
questo va benissimo per una chitarra standard...
Ma provando col basso e con chitarre ciccione (7 o 8 corde) non basta assolutamente!
devo tenere sul pulito il volume a metà....
considerando che è un pot lineare da 1M, significa avere un partitore circa 470k/470k...
mi sembra esagerato!! ma temo che sia necessario :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 29/04/2014, 15:01
Ecco una piccola PCB per il controllo del SOLO
già con relay e montata sul pot...
serve a bypassare la massa del Master con un pot configurato a resistenza variabile...
così da avere a footswitch la possibilià di un aumento di volume controllabile!
SOLO.pdf
(15.43 KiB) Scaricato 209 volte
Messaggio da MapleMarco » 01/05/2014, 12:32
Ho cominciato a montare le cose sullo chassis e come al solito, i primi intoppi...
ebbene, dal layout fatto in autocad non avevo notato la vicinanza della PI al TA e ai caps di alimentazione :ohhh:
una volta montato, ecco qua "l'erroraccio":
dite che sia risolvibile con un semplice schermo, o devo ripensare la scheda ed il layout? :muro:
Messaggio da Kagliostro » 01/05/2014, 15:15
Direi che forse basta mettere uno zoccolo con schermo alla valvola
poi potresti sempre mettere uno schermetto in ferro attorno al TA
se proprio dovesse servire
Messaggio da MapleMarco » 01/05/2014, 17:16
quindi basta giocare di schermi? questo mi tranquillizza!!
lo schermo sulla valvola è d'obbligo...schermo sempre tutte le pre ;)
Messaggio da MapleMarco » 02/05/2014, 16:21
altra piccola PCB molto comoda..
gestisce bias(diviso per ramo destro e sinistro del PP, alimentazione dell'eq (30VDC) e l'elevated heaters...
sta montata direttamente sui pot del bias...
PCBbias.pdf
(39.69 KiB) Scaricato 246 volte
Messaggio da Kagliostro » 02/05/2014, 18:40
Ciao Marco
ho aggiornato la prima pagina con le ultime PCB
prova a vedere se manca qualcosa
Messaggio da MapleMarco » 02/05/2014, 19:10
Mi pare ci sia tutto!!
comunque, se qualcuno vuole impiantarsi nella costruzione di questa bestia...mi sa che deve come minimo leggersi tutto il thread e poi contattarmi anche in privato :face_green:
Una volta finito Debuggato e tutto, se ho tempo faccio un layout...sarebbe interessante....
Messaggio da Kagliostro » 02/05/2014, 21:17
Certo ottima idea quella del layout :numb1: :numb1: :numb1:
Come dici, ci sterebbe bene anche una guida alla costruzione, magari non step by step, ma almeno orientativa
:salu:
Messaggio da MapleMarco » 03/05/2014, 17:56
http://www.banzaimusic.com/Microphone-Plug-8-pin.html
spulciando ho trovato questo...
sbaglio io, o sono 8 pin più la massa esterna?
in tal caso sarebbe perfetto...controlla:
ch1
ch2
ch3
ch3+eq
solo
loop
reverb
+12v
e la massa per la schermatura...
a meno di non montarlo su plastica, a questo punto la schermatura potrebbe essere usata per portare anche il controllo esterno dell eq! :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 03/05/2014, 18:15
Sembrerebbe come questo
quindi avrebbe effettivamente 8 pin + la struttura esterna
Oppure ce ne sono anche da 9 pin
Messaggio da MapleMarco » 03/05/2014, 18:21
esattamente quello!
mi pare un ottima soluzione...
anche se pensandoci continuerei a tenere l'eq con un cavo jack proprio piuttosto di utilizzare la schermatura per controllarlo... :hummm_1:
mi sembra poco "sicura" come idea...
a meno di non usare quelli da 9 :mart:
