MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Ciao Marco
Che facciamo ? Mettiamo in prima ?
- Roger Mayer Jr.
sisi K, ho gia stampato gli acetati per farle quelle PCB, quindi direi che sono definitive
e da oggi ricomincio ad essere sotto con l'uni, quindi procederò di nuovo a rilento per qualche mese
Ultimamente latito un po' dal forum, e mi fa piacere trovare un progetto che nel frattempo ha trovato la nascita.
Bravi ragazzi!
Bravi ragazzi!
- Roger Mayer Jr.
sto utilizzando il preamp mark che già ho per testare il partitore di input più appropriato per l'eq (senza farlo mai clippare quindi)...
mesa usa una resistenza da 1M a massa e morta li...
questo va benissimo per una chitarra standard...
Ma provando col basso e con chitarre ciccione (7 o 8 corde) non basta assolutamente!
devo tenere sul pulito il volume a metà....
considerando che è un pot lineare da 1M, significa avere un partitore circa 470k/470k...
mi sembra esagerato!! ma temo che sia necessario
- Roger Mayer Jr.
Ecco una piccola PCB per il controllo del SOLO
già con relay e montata sul pot...
serve a bypassare la massa del Master con un pot configurato a resistenza variabile...
così da avere a footswitch la possibilià di un aumento di volume controllabile!
- SOLO.pdf
- (15.43 KiB) Scaricato 187 volte
- Roger Mayer Jr.
Ho cominciato a montare le cose sullo chassis e come al solito, i primi intoppi...
ebbene, dal layout fatto in autocad non avevo notato la vicinanza della PI al TA e ai caps di alimentazione
una volta montato, ecco qua "l'erroraccio": dite che sia risolvibile con un semplice schermo, o devo ripensare la scheda ed il layout?
Direi che forse basta mettere uno zoccolo con schermo alla valvola
poi potresti sempre mettere uno schermetto in ferro attorno al TA
se proprio dovesse servire
- Roger Mayer Jr.
quindi basta giocare di schermi? questo mi tranquillizza!!
lo schermo sulla valvola è d'obbligo...schermo sempre tutte le pre
- Roger Mayer Jr.
altra piccola PCB molto comoda..
gestisce bias(diviso per ramo destro e sinistro del PP, alimentazione dell'eq (30VDC) e l'elevated heaters...
sta montata direttamente sui pot del bias...
Ciao Marco
ho aggiornato la prima pagina con le ultime PCB
prova a vedere se manca qualcosa
- Roger Mayer Jr.
Mi pare ci sia tutto!!
comunque, se qualcuno vuole impiantarsi nella costruzione di questa bestia...mi sa che deve come minimo leggersi tutto il thread e poi contattarmi anche in privato
Una volta finito Debuggato e tutto, se ho tempo faccio un layout...sarebbe interessante....
Certo ottima idea quella del layout
Come dici, ci sterebbe bene anche una guida alla costruzione, magari non step by step, ma almeno orientativa
- Roger Mayer Jr.
http://www.banzaimusic.com/Microphone-Plug-8-pin.html
spulciando ho trovato questo...
sbaglio io, o sono 8 pin più la massa esterna?
in tal caso sarebbe perfetto...controlla:
ch1
ch2
ch3
ch3+eq
solo
loop
reverb
+12v
e la massa per la schermatura...
a meno di non montarlo su plastica, a questo punto la schermatura potrebbe essere usata per portare anche il controllo esterno dell eq!
ch1
ch2
ch3
ch3+eq
solo
loop
reverb
+12v
Sembrerebbe come questo
quindi avrebbe effettivamente 8 pin + la struttura esterna
Oppure ce ne sono anche da 9 pin
- Roger Mayer Jr.
esattamente quello!
mi pare un ottima soluzione...
anche se pensandoci continuerei a tenere l'eq con un cavo jack proprio piuttosto di utilizzare la schermatura per controllarlo...
mi sembra poco "sicura" come idea...
a meno di non usare quelli da 9
