Laney HC50R da "viaggio"
itzbloody
Messaggio da itzbloody » 10/05/2014, 13:04
Buonasera ragazzi! Mi sono appena iscritto, quindi innanzitutto mi presento: mi chiamo Cosimo, sono un chitarrista e mi sto pian piano avvicinando al mondo del DIY, con un progetto alquanto ambizioso.
Come da titolo: ho un amplificatore per chitarra (Laney HC50R non valvolare), vorrei poterlo portare in uno zaino e usarlo come una cassa portatile.
La domanda è: come lo posso alimentare? Consigli? Guide?
Grazie mille in anticipo! :ok_1:
Re: Laney HC50R da "viaggio"
Messaggio da Kagliostro » 10/05/2014, 17:48
Ciao Cosimo
se intendi rendere l'ampli a batteria la cosa non è proprio così semplice
per prima cosa se continui ad alimentarlo a 220v e parti da batteria/batterie, ti serve un inverter e gli inverter non producono in uscita
una forma d'onda sinusoidale, ma più che sia una forma d'onda quadrata, che l'ampli potrebbe mal digerire suonando male
stando a questo manuale
http://pdf.textfiles.com/manuals/STARIN ... 0HC50R.pdf
il consumo a 220v è di 50W, per provare cosa succede alimentando con un inverter, puoi provare con un UPS da PC che eroghi più
di 50W di corrente
Un altro metodo potrebbe essere alimentare direttamente a batteria, ma per vedere se è fattibile anche in pratica, oltre che dal punto di vista teorico, servirebbe uno schema per vedere come stanno le cose
In ogni caso tieni presente che alimentare un amplificatore come quello a batteria, per avere un'autonomia tale da poterlo usare più di un paio di minuti, bisognerebbe usare delle batterie che per quanto scelte tra i tipi più performanti, avrebbero sicuramente un peso rilevante, cosa che fa a cazzotti con il poter trasportare il tutto in uno zainetto
itzbloody
Messaggio da itzbloody » 10/05/2014, 18:21
Mmmm... Ho capito... più o meno... Non sono troppo ferrato in elettronica e simili ahah :mart:
Ma, invece, un amplificatore più piccolo? Che so, un 10w o un 15w...? Sarebbe possibile?
Messaggio da Kagliostro » 10/05/2014, 18:29
Tutto si può fare, bisogna vedere se poi il peso è adatto all'idea di uso che ti sei fatto
vista l'alimentazione a batteria, forse sarebbe meglio un 5W per riuscire ad avere un'autonomia adeguata
itzbloody
Messaggio da itzbloody » 10/05/2014, 20:38
Ah ok! Perché, praticamente, dalle mie parti fanno una festa in tutta la città, con negozi aperti e quant'altro. Casino in strada, e io volevo andare in giro con un ampli sulle spalle a mettere musica come si deve in giro! ahah
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 10/05/2014, 22:12
Ciao, anche io mi sto organizzando per suonare con degli amici per strada e ora come ora ho provato con batteria per auto, inverter e combettino da 30watt. Il problema principale è il ronzio, comunque non troppo fastidioso, e poi l'ingombro...per portarlo in giro ho fatto un carrellino...occhio a tenere la batteria sempre dritta per evitare fuoriscite del liquido!
Devo ancora testare la durata, magari domani provo a vedere quanto tiene, per capire più o meno l'autonomia, ti faccio sapere come va.
Messaggio da robi » 10/05/2014, 22:58
Controllate la tensione di alimentazione interna dell'amplificatore (dato che non è valvolare) e mettete in serie le batterie per alimentare direttamente l'ampli.
Consuma sicuramente meno e non fa nessuna ronza rispetto all'inverter.
