Per coloro cui venisse in mente di provare dei TA come TU
Messaggio da Kagliostro » 21/07/2014, 15:25
Se a qualcuno venisse in mente di sperimentare un po' con dei toroidali (e non) da alimentazione per vedere come se la cavano
ad essere usati come TU, ecco due tabelline riepilogative
Fabio182
Re: Per coloro cui venisse in mente di provare dei TA come T
Messaggio da Fabio182 » 21/07/2014, 20:25
Sbaglio o la teoria vuole che le lamelle vengano orientate tutte le E da una parte e le I dall'altra?
Messaggio da Kagliostro » 21/07/2014, 21:16
Se le lamine ci sono, le tabelle sono prese da un sito dove si fa riferimento all'uso di trasformatori toroidali
in ogni caso la cosa si può provare sia con i toroidali che con trasformatori con lamine
le E e le I si mettono raggruppate nei TU per ampli SE, non lo si fa in quelli per PP
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 21/07/2014, 23:08
Avevo infatti iniziato qualche tempo fa a informarmi su questo argomento soprattutto su quelli per push pull e ricordavo di aver letto questa cosa delle lamelle...poi ho accantonato l idea anche perchè non ho una bobinatrice per eventualmente cambiare il T.A.
Messaggio da MapleMarco » 21/07/2014, 23:53
cavoli!!
comodissima!!!
far avvolgere toroidali costa poco, se sono di struttura così semplice!! :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 22/07/2014, 0:36
Calma Marco
La questione è un po' controversa, nel senso che
un conto è giochicchiare con un TA ed usarlo come TU ultra economico
un conto è usare un trasfo toroidale come TU vero e proprio e performante
Tempo fa ho chiesto a Merlin info a riguardo e mi rispose che non esendoci un core non era una cosa ben fatta, in pratica, per lui non era da considerare come opzione seria
D'altro canto c'è un famoso personaggio, Menno van der Veen, guru dell'HiFi che ne fa produrre su sue specifiche come trasfo "esoterici" che tradotto starebbe per TU con performance da favola
http://www.mennovanderveen.nl/eng/
http://www.toroidal-transformer.com/sho ... 0-ohm.html
http://www.plitron.com/standard-toroida ... nsformers/
Ora, non credo che Merlin sia uno sprovveduto, certo, forse, espertissimo di trasfo potrebbe anche essere che non sia, fatto sta che effettivamente in giro qualche TU toroidale si trova, ma in genere è roba che si fanno pagare salata
felix
Messaggio da felix » 22/07/2014, 8:12
Per i SE toroidali c'è il problema della dissipazione del calore e l'assenza del traferro, per cui andrebbero molto sovradimensionati. :hummm_1:
A breve dovrei fare un test comparativo tra un lamellare avvolto a singola gola e uno a doppia gola, entrambi SE e sentire quanta è la perdita sonora del primo rispetto al secondo ;)
Messaggio da Kagliostro » 22/07/2014, 8:20
Per gli SE penso sia meglio l'avvolgimento a singola gola, ma è solo un'idea personale non corroborata da letture o prove
per i toroidali, a leggere in giro chi ha fatto prove anche avvolgendoseli, sembrerebbe che un problema siano le capacità parassite tra avvolgimenti, certo che quello che ho letto si riferiva a TU per HiFi e non per chitarra, quindi il fatto potrebbe essere anche del tutto relativo
felix
Messaggio da felix » 22/07/2014, 17:49
Domanda ignorantissima... a questo punto perchè non disaccoppiare con un condensatore e usare uno dei due secondari del trasformatore come induttore?? :face_green: :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 22/07/2014, 19:05
In effetti ho visto usare un cap per disacoppiare la DC di un SE da un toroidale
http://www.diegobarone.it/Valvolozzo.htm
l'uso di un secondo avvolgimento come induttore ..... sì, somiglia molto a certe soluzioni addottate in passato
(vedi il tread da vecchia radio a testatina di Pasqua86), ma nel nostro caso l'induttanza data dall'avvolgimento
sarebbe molto bassa, di conseguenza non so al lato pratico se potrebbe essere incisiva
felix
Messaggio da felix » 26/07/2014, 19:48
Come promesso ho eseguito le prove sui due trasformatori di alimentazione "adattati" con traferro per SE.
Innanzitutto ho notato che in questo modo non scaldano per nulla.
Ora veniamo al suono:
nonostante il trasformatore a due gole avesse circa il doppio della potenza rispetto a quello a singola gola, ho notato una perdita delle frequenze alte.
Mentre il traformatore a gola singola è risultato essere più equilibrato e la sua resa sonora più che buona; sia collegando la chitarra, sia con il lettore cd. :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 26/07/2014, 22:31
Ti sei limitato a riordinare i lamierini in configurazione per SE o hai anche messo mano agli avvolgimenti (del secondario) ?
Che tensioni nominali aveva il Ta e da quanti VA ? - Da quanti W l'ampli ?
k
Messaggio da Vicus » 26/07/2014, 23:02
I toroidali con la continua satura subito, non é indicato.
Messaggio da Kagliostro » 26/07/2014, 23:06
Per questo ci mettono un cap di mezzo
Comunque serve un toroidale molto più grosso in VA rispetto ai W dell'ampli (100VA per 2-3W, almeno a sentire l'autore)
felix
Messaggio da felix » 27/07/2014, 11:40
Ciao K,
i trasformatori erano entrambi lamellari di potenza 10VA e l'altro non ricordo, ma ad occhio sarà un 18-20VA, in entrambi ho rimontato le lamelle e modificato i numero di avvolgimenti secondari per ottenere l'impedenza voluta e avere varie uscite (4-8-16ohm)
L'ampli su cui ho fatto il test è un SE da 5watt.
