Uberschall 10W
Uberschall 10W
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2014, 0:08
Dunque,
sullo slancio del "riciclo piccoli trasformatori" stuzzicato da K, con la necessità di utilizzare una KT77 non machata e nell'attesa degli inarrivabili back order di banzai per finirmi la mark...
Ho avuto un idea sufficientemente malata da poter essere portata avanti :face_green:
Ho già avvolto i due trafi
TA: 220V, 270V 100mA - 6,3V 2A - 13V 800mA
TU: 3300 - 3700 - 4000 ohm, 4 - 8 ohm
ed ho già pensato ad una bozza di schema:
Uberschall.pdf
(136.22 KiB) Scaricato 584 volte
Lo scopo è avere due canali con un solo relay e 3 12AX7, distorto bogner uberschall e pulito più decente visto che quello dell'uberschall fa ca**re (provare per credere) il tutto in un finale SE ovviamente.
Niente loop, niente fronzoli...
insomma....un progetto molto LOW budget (intorno alla 50ina di euri più le tre valvoline del pre) da farsi tutto (escluso finale e alimentazione che saranno come al solito PTP) in un unica PCB circa 100x200...
condensatori Wima, e il filtro dell'HV fatto tutto con un unico JJ multiplo da 40+20+20+20 uF che ho già.
Al momento ho seguito lo schema della bogner più affidabile che sono riuscito a trovare...anche se non mi convince in alcuni punti...per caso ne avete per le mani di più veritieri? :hummm_1:
Fabio182
Re: Uberschall 10W
Messaggio da Fabio182 » 30/07/2014, 7:22
Questo sembrerebbe fare il caso tuo
http://www.ax84.com/ubergain.html
Re: Uberschall 10W
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2014, 9:07
grazie del link!
ma purtroppo quel preamp è solo vagamente ispirato alla uberschall :muro:
Re: Uberschall 10W
Messaggio da Kagliostro » 30/07/2014, 10:12
Non so se questo vecchio post di Robi ti possa far comodo
the preamp b+ is around 300-320vdc IIRC. you can see the interstage dividers in the pictures. also there is no cold clipping stage. the first stages plate resistor is 180K with a 1.8K cathode resistor. the rest of the preamp stages have 100K plate resistors. the second stage has a 2.4K cathode resistor. the third has a 1.5K, and the fourth has an 820R.
Hi Joey,
I have some similar infos for polarizations, except the cold stage.
- 1st to 2nd stage: 4n7 to 470k (gain), then 470k//470p to 470k
- 2nd to 3rd: 2n2 to 470k - 470k
- 3rd to 4th: 22n to 470k//470p - 470k
- 2nd and 3rd stage plate bypassed 470p
- 2nd stage cathode bypassed 2u2
- 3rd stage cathode resistor: 15k
- 4th stage cathode resistor: 1k
- typical marshall eq and PI polarization
questo è un altro pezzo che ho trovato (ma che a te non serve, perlomeno per questo progetto)
In allegato altre cose che ho trovato
Re: Uberschall 10W
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2014, 11:20
Grazie delle foto!
la PI è la parte più chiara che ho trovato...ma non mi serve essendo SE :muro:
tutto sommato però le informazioni tornano, tranne per il catodo del terzo stadio...
mi sarei aspettato qualcosa di freddino (tipo 39K per intenderci)
e invece trovo sempre 1k5//2u2 messo in serie ad un'altra 1k5...
pochino :hummm_1:
non è che la seconda 1k5 (quella che sta tra 1k5//2u2 e massa) in verità sia tipo 15k? :hummm_1:
Re: Uberschall 10W
Messaggio da Kagliostro » 30/07/2014, 11:38
Iscriviti a SloClone e leggiti questo tread (invero un po' lunghetto)
http://www.slocloneforums.com/viewtopic ... +ubershall
magari ci trovi qualche info che ti può servire
Re: Uberschall 10W
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2014, 11:51
Sono già iscritto, ma non mi accetta le credenziali (eppure sono corrette, le ho salvate in un promemoria sul desktop assieme a tutte le altre -.-)
la mia solita fortuna :face_green:
Fabio182
Re: Uberschall 10W
Messaggio da Fabio182 » 30/07/2014, 12:27
Puoi richiedere la password via mail come e capitato a me non più tardi di 2 giorni fa :lol1:
Re: Uberschall 10W
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2014, 16:41
Sono pure venuti carini :ok_1:
PCB finita...non riuscendo ad accedere a SLOclone, intanto ipotizzo che lo schema sia corretto, poi magari se si scopre il valore reale di quella resistenza...lo correggo!! :muro:
ubershall PCB.pdf
(240.7 KiB) Scaricato 328 volte
Re: Uberschall 10W
Messaggio da Kagliostro » 30/07/2014, 19:29
Guarda, un ritocchino piccolo piccolo ai due trasfo lo farei
togli le end bell, maschera con nastro adesivo da carrozzieri e spruzza un po' di nero sui lamierini
l'estetica ne guadagna ed eviti che con il tempo si arrugginiscano i bordi
Ma non ti resettano la pass ?
con che nickname ti sei iscritto, magari vedo di postare la tua richiesta di aiuto
non ricordo più se su SloClone i nuovi iscritti debbano attendere una mail di approvazione dallo staff
Re: Uberschall 10W
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2014, 20:20
sempre MapleMarco
dice che l'utente c'è, che è iscritto con quella mail, ma se chiedo di cambiare password, mi dice che quell utente non esiste....
mah :hummm_1:
Fabio182
Re: Uberschall 10W
Messaggio da Fabio182 » 30/07/2014, 21:16
ho dato un occhiata su slo clone e ho trovato solo le stesse cose che ha già postato K
Re: Uberschall 10W
Messaggio da MapleMarco » 30/07/2014, 23:57
fortunatamente, le foto postate da K sono state sufficienti...
si vede sul catodo di V2 chiaramente il cap da 2u2 e le due resistenze...marrone-verde-rosso entrambe...
quindi dubbio risolto! :numb1:
(la foto è talmente chiara che ho praticamente retroingegnerizzato tutti gli stadi :face_green: )
Re: Uberschall 10W
Messaggio da robi » 31/07/2014, 10:57
Avevo totalmente perso questo thread.
Confermo che la configurazione 1k5+1k5//2u2 è giusta.
Re: Uberschall 10W
Messaggio da MapleMarco » 31/07/2014, 11:25
come riportato nello schema quindi?
ubershall-schema.pdf
(16.28 KiB) Scaricato 362 volte
grazie della conferma! :numb1:
P.S.
la versione definitiva della PCB, rimpicciolita e con l'aggiunta del Presence:
ubershall-PCB.pdf
(241.12 KiB) Scaricato 315 volte
Ultima modifica di MapleMarco il 31/07/2014, 12:43, modificato 1 volta in totale.
