"Orange" death or Glory
Re: "Orange" death or Glory
Messaggio da MapleMarco » 10/08/2014, 20:09
occhio che serve una res per i filamenti e una in parallelo che da su un altro ramo per il relay..sennò quando il relay è spento e smette di assorbire, si sballano anche i filamenti!!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 10/08/2014, 20:29
Si è vero...meglio fare le cose per bene!sta sera faccio la PCB del power supply (!quindi aggiungo anche queste res) e migliorò la PCB del pre
Messaggio da MapleMarco » 10/08/2014, 20:40
ti consiglio di mettere le valvole on board!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 10/08/2014, 20:44
Essendo alle prime esperienze (di progettazione pcb)mi viene molto piu difficile ma ci provero
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/08/2014, 16:00
ditemi un po cosa ne pensate...in nero è tutta la parte di grounf mentre tratteggiata in verde la parte dell alto voltaggio
pre board orangel.pdf
(39.47 KiB) Scaricato 252 volte
Messaggio da MapleMarco » 14/08/2014, 16:29
non so se ti convenga mettere la massa dei filamenti nella pista della massa per l'anodica....
se alimentassi a 12.6V stabilizzati, forse anche si (io evito cmq)
se a 6.3V....soprattutto se alternati o continui ma non stabilizzati, penso ti convenga portare subito fuori dalla scheda con un cavo tutto!!
ovvero fare una pista cortissima che va dal pin della valvola ad una piazzola dove uscire con un cavo...
altro consiglio, le piste delle griglie falle più corte possibile e tieni distante tra loro le piste dove ci sono impedenze molto diverse...(tipo anodica e catodi..)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/08/2014, 16:35
ah ok...io avevo comunque intenzione di stabilizzare i filamenti usando la board che hai fatto tu per la Mesa Mark Inspired però magari separo le piste lo stesso in modo da avere una pista per la massa e una per lo "0" della 6.3...per il resto sembra abbastanza a posto?
Messaggio da MapleMarco » 14/08/2014, 16:56
ci sono alcuni percorsi delle griglie che secondo me ti conviene accorciare...(tipo g2)
occhio che la scheda che ho fatto io è per 12.6! quindi devi mettere il più sul pin 4 e il meno sul pin 5, isolando il pin nove!!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/08/2014, 18:35
Si si avevo notato...a questo punto tengo la rettifica che ho fatto io e separo le piste...le valvole le ho tenute "distanti" perche cosi sono ora sullo chassis sono certo che volendo poteva venire più piccola come pcb
Messaggio da MapleMarco » 14/08/2014, 19:09
beh, se è larga va solo a favore della silenziosità, quello non è un problema! ;)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/08/2014, 19:52
Ti dirò: ho modificato alcuni valori e nonostante il wiring non-orrinato è molto silenziosa anche ad alti volumi...gli unici problemi sono un po di oscillazione sul secondo canale e un fischio da 3/4 di volume in su (infatti lo scopo era fare un prototipo PTP per trovare il suono e poi farne la PCB)... Sono davvero contento di questa piccola belva!
Messaggio da MapleMarco » 14/08/2014, 20:23
quel preamp è abbastanza semplice e rende davvero davvero tanto...anche come dinamica, cosa che mi stupì a suo tempo...
Per la PCB...ragionala tanto, non avere fretta di finirla.
l'unico modo per fare una buona PCB è guardarla finche non ti stufa...così inevitabilmente finisci per migliorarla :face_green:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/08/2014, 22:05
Queste sono le finali che ho utilizzato...sono un pentodo+triodo,in pratica una EL84 e mezza ECC83 messe assieme...configurandole in push-pull si fanno da phase inverter da sole (figo vero?) e (correggetemi se sbaglio) posso alimentarle sia in A.C che in D.C. che mi è indifferente...giusto?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/08/2014, 22:59
Ed ecco la PCB completa di pre e finale...sono abbastanza soddisfatto del lavoro magari provo a stamparla e a studiarla meglio se seguiranno aggiornamenti non mancherò di postarli
(43.58 KiB) Scaricato 227 volte
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/08/2014, 23:30
e questa sarebbe la PCB per l'alimentazione
power board orangel.pdf
(11.48 KiB) Scaricato 214 volte
