"Orange" death or Glory
- Roger Mayer Jr.
Re: "Orange" death or Glory
occhio che serve una res per i filamenti e una in parallelo che da su un altro ramo per il relay..sennò quando il relay è spento e smette di assorbire, si sballano anche i filamenti!!
Si è vero...meglio fare le cose per bene!sta sera faccio la PCB del power supply (!quindi aggiungo anche queste res) e migliorò la PCB del pre
- Roger Mayer Jr.
Essendo alle prime esperienze (di progettazione pcb)mi viene molto piu difficile ma ci provero
ditemi un po cosa ne pensate...in nero è tutta la parte di grounf mentre tratteggiata in verde la parte dell alto voltaggio
- pre board orangel.pdf
- (39.47 KiB) Scaricato 252 volte
- Roger Mayer Jr.
non so se ti convenga mettere la massa dei filamenti nella pista della massa per l'anodica....
se alimentassi a 12.6V stabilizzati, forse anche si (io evito cmq)
se a 6.3V....soprattutto se alternati o continui ma non stabilizzati, penso ti convenga portare subito fuori dalla scheda con un cavo tutto!!
ovvero fare una pista cortissima che va dal pin della valvola ad una piazzola dove uscire con un cavo...
altro consiglio, le piste delle griglie falle più corte possibile e tieni distante tra loro le piste dove ci sono impedenze molto diverse...(tipo anodica e catodi..)
ah ok...io avevo comunque intenzione di stabilizzare i filamenti usando la board che hai fatto tu per la Mesa Mark Inspired però magari separo le piste lo stesso in modo da avere una pista per la massa e una per lo "0" della 6.3...per il resto sembra abbastanza a posto?
- Roger Mayer Jr.
ci sono alcuni percorsi delle griglie che secondo me ti conviene accorciare...(tipo g2)
occhio che la scheda che ho fatto io è per 12.6! quindi devi mettere il più sul pin 4 e il meno sul pin 5, isolando il pin nove!!
Si si avevo notato...a questo punto tengo la rettifica che ho fatto io e separo le piste...le valvole le ho tenute "distanti" perche cosi sono ora sullo chassis sono certo che volendo poteva venire più piccola come pcb
- Roger Mayer Jr.
beh, se è larga va solo a favore della silenziosità, quello non è un problema!
Ti dirò: ho modificato alcuni valori e nonostante il wiring non-orrinato è molto silenziosa anche ad alti volumi...gli unici problemi sono un po di oscillazione sul secondo canale e un fischio da 3/4 di volume in su (infatti lo scopo era fare un prototipo PTP per trovare il suono e poi farne la PCB)... Sono davvero contento di questa piccola belva!
- Roger Mayer Jr.
quel preamp è abbastanza semplice e rende davvero davvero tanto...anche come dinamica, cosa che mi stupì a suo tempo...
Per la PCB...ragionala tanto, non avere fretta di finirla.
l'unico modo per fare una buona PCB è guardarla finche non ti stufa...così inevitabilmente finisci per migliorarla
Queste sono le finali che ho utilizzato...sono un pentodo+triodo,in pratica una EL84 e mezza ECC83 messe assieme...configurandole in push-pull si fanno da phase inverter da sole (figo vero?) e (correggetemi se sbaglio) posso alimentarle sia in A.C che in D.C. che mi è indifferente...giusto?
Ed ecco la PCB completa di pre e finale...sono abbastanza soddisfatto del lavoro magari provo a stamparla e a studiarla meglio se seguiranno aggiornamenti non mancherò di postarli
- (43.58 KiB) Scaricato 227 volte
e questa sarebbe la PCB per l'alimentazione
- power board orangel.pdf
- (11.48 KiB) Scaricato 213 volte
